Как Сделать Свч Пушку
Я и пытаюсь понять, для чего её можно использорвать. Не для дистанционного же приготовления пищи... :lol:
из пушки по воробьям например! :lol:
Рожденный ползать, летать не сможет.
А схема есть?
Наверное что нибудь такое http://www.high.h1.ru/energy/em/2/index.htm
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
поздновато... но мож еще интересно, можно использовать для вывода из строя электроники (кроме военных помехозащищенных чипов на случай яд. взрыва)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я конечно понимаю, что это все стеб, но сможешь прикинуть какая нужна мощность генератора и ширина лепестка антенны, чтобы нагреть до кипения стакан воды на расстоянии 100 м? Если не поленишься и прикинешь, то будешь сильно удивлен результатом... Я потом расскажу какой диаметр будет у антенны при таком лепестке... Для прикиду: 10ГГц - 3 градуса телесный угол - около 6 м диаметр зеркала (по памяти, могу чуток ошибиться).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Как собрать атомную бомбу и че с ней потом делать?! :wacko:
И это можем: Берёшь два куска радиоактивного элемента (например урана), каждый кусок равен 1/2 критической массы этого элемента, прикрепи один кусок к дну 200 л. бочки другой к крышке, между одним куском и бочкой незабудь засунуть врывчатку(например тратилл или др) и всё!!!
Чё делать: отойди на пять метров и запусти детонатор для взрыва тратилла(два куска урана встретятся ...и будет бум).
Ответственность за эксперемент и оторванное всё и везде не несу :rolleyes: !
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
По твоей схеме не сработает..
Взрыва не будет, не все там так просто..
там вся суть в том чтобы с большой точностью распределить силу взрыва детонатора по всей плоскости урана
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
а что, я разве не так сказал? :huh:
вроде в передаче какой то научнопознавательной смотрел.
Вообще ничего общего с истиной...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Что самое интересное, что от радиоэлектроники это ох, как далеко но всёже:
Надо взять не по 0.5 крит. массы каждый а в ообщем по всем европейским стандартам - 25 кг урана высокообогащенного(лазером или газом), разделить на 2 полусферы равных между собой до 0.2 кг. и облепить каждую брезантным веществом (как минимум 1.2 по тротиловому эквиваленту) гдето на +10 см. если тротилом то + 12см.
Для водородной - поместить агрегат в относительно чистый водород (как минимум до 99,9998 %), увеличить плотность водорода методом сжатия.
Так вот про СВЧ - возьми старую печку свч и выдери оттуда генератор и лампу на расстоянии 1.5м можно жжарить крыс
Хочешь узнать то такое МАТРИЦА? -Следуй за белым кроликом....
Самое главное про атомную не сказал... Прочность внешней оболочки должна удержать закритическую массу до определенного коэффициента размножения, иначе уран сразу разлетится на мелкие куски и цепная реакция угаснет. Будет не атомная, а "грязная" бомба, т.е. "чернобыль".
戦う前に相手のベルトの色に注目
Кидаем это всё снова в бочку, обматываем толстым слоем свинца, засовываем внутрь графитовый электрод(для управления ядерной реакцией). Получаем теплогенератор, а далее преобразовываем простой турбиной тепло в электроэнергию и питаем ей мощщьную свч пушку! B) Изменено пользователем DJ Димон
А всей установкой размером в одноэтажный дом, греем стакан воды на растоянии 100м B)
Изменено пользователем Lisovic
