Примеры кода для AVR
Duhas
посоветуйте МК от atmel как подопытного, желательно чтобы можно было его программировать без наличия программатора, т.е. подключив его к примеру почти напрямую к com порту такое вообще возможно?
без программатора AVR программировать нельзя!
можно собрать простейший программатор для COM порта. Схему можно найти в соответствующей рублике
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Все же это не чистой МК с завода, а готовое изделие со свой идеологией и средой разработки. Заводские БутЛоадеры пока встречал только в ARM(ах)
Собрать программатор на 5 проводках вроде не так сложно. Только хорошо бы буферные элементы и резисторы не забыть, ато LPT порт жалко. Для начала хватит а там можно сделать и получше.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Думаю что есть, на длинном шлейфе, буфер будет работать еще и как триггер Шмитта.
Если на один раз - запрогать нормальный программатор - то можно (наверно) и без обвязки. А если в качестве постоянного программатора - лучше перестраховаться.
не хотел создавать тему, поскольку вопрос возможно реторический:).
есть контроллер, на его INT0 подключен выход датчика Холла, который должен считать обороты двигателя. все вроде работает, но вот заметил, что датчик иногда делает не одно прерывание за оборот, а несколько. т.е. имеет место так называемый "дребезг контактов".
впринципе как выйти из ситуации я догадываюсь (попробую конденсатор подключить, если не получится, то сделаю не через прерывание, а через таймер). интересует следующее ..
все датчики Холла делают такое? я взял от кулера видеокарты.
А на прерывание по чему он повешен? По уровню или фронту?
Доброго времени суток господа форумчане! Если вас не затруднит, помогите молодому ламеру (от слова ломать). Я хочу научится программированию МК АВР. Около года пытался сделать это САМ: читал книги, пробовал писать и моделировать... Максимум что получалось, это моргать светодиодами... (Пробовал писать на асме)
так а чем помочь-то? Вы здесь были?
думаю оптика похуже в таких применениях, может лучше програмно защиту от дребезга организовать?
конденсатор в 100нФ на выход датчика и землю решил проблему ... :blush:
Сходи сюда http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2211&st=0
еще хороший сайт http://www.getchip.net/
Сергей.
Здравствуйте, наверное этот вопрос уже поднимался:
Нашел COM "Программатор Громова"
1) Нету COM/LPT, если купить переходник USB-COM удастся работать с программатором этого типа?
2) Он умеет работать с ATTiny85?
Помогите сориентироваться в управлении внешним прерываем по INT0...2(На примере мега16)
В общем во время выполнения программы в определенные моменты хочется иметь возможность запретить(прекратить) прерывания INT.
В datasheet прочитал что есть специальный регистр для запрета прерывания INT.
Синтаксис у него вроде такой(CodeVisionAvr):
GIMSK=0<<INT0; //Запрет INT0
GIMSK=1<<INT0; //Разрешить INT0
Только вот компилятор не знает , что такое GIMSK...
Подскажите в чем ошибка. Или может ещё есть варианты как реализовать.
Изменено пользователем telenkov88
а нету в меге16 GIMSK , есть GICR. Тут табличка прерываний, и вообще иногда бывает полезно почитать даташит :yes:
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
спс огромное за ссылку. Теперь всё работает.
Даташит я как раз читал, но т.к там всё на английском, то сразу не врубился=)
Здравствуйте, нужны формулы для расчета констант для таймера T0 Attiny13 или калькуляторы.
Изменено пользователем kalexi
если он работает в Normal Mode, то частота выполнения прерывания будет 7МГц / (N * 0xFF)
N - прескалер (1, 8, 64, 256, 1024)
п.с.: если не менять TCNT0, и если прерывание по overflow
в среде AtmanAvr есть калькулятор
Изменено пользователем Siquel
