Примеры кода для AVR
Duhas
  • 4 месяца спустя...
Ребят подскажите - немогу в CVAVR вывести на ЖКИ - float через sprintf. Integer выводится на ура, а float не хочет, пробовал и %f %e %E - нифига.
#include <mega8.h>
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
char buffer[33];
float t=534.45;
#asm
   .equ __lcd_port=0x12; PORTD
#endasm
void  main(void)
     lcd_init(16);
     lcd_clear();
     lcd_gotoxy(0,1);
     sprintf(buffer,"%f",t);
     lcd_puts(buffer);
  while(1){};
Мда, блин не додумался заглянуть в свойства спринтфа. Спасибо!
  • 4 недели спустя...
Подскажите как решить проблему записи в разряд регистра(и чтения из него). На записи PORTB.0=1; , PIND.0==0
Ноутпад ВинАвр ругаецца матом: error: expected ';' before numeric constant
error: expected ';'
Если залезть в любой переводчик и попытаться это перевести, то получится что-то типа " Ожидается ';' ". Думаю, что всё сразу станет понятно.
Ну это не совсем проблема. Используйте маску и лог. операции "И" и "ИЛИ".
так так так... спасибо, конечно за предложение пользоваться лог умножением, но хотелось бы решить проблему с "PORTD.0"
компилятор винАвр не может понять что значит PORTD.0. Может файл какой ещё надо подключить? (я только io.h сую)
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите как лучше измерить отрицательные показания напряжения через АЦП.
Сейчас у меня стоит вот такой усилитель:
Проблема в том, что с датчика как оказалось идет и отрицательное напряжение при определенных условиях. Его нужно тоже измерить.
МК у меня Мега16.
Не могу найти такой встроенной фунции у МК, может быть есть что-нибудь такое?
P.S Программирую в CvAVR
Не хотелось бы городить второй инвертирующий усилитель. Там замучаешься подбирать одинаковый коэффициент усиления(у моего порядка 1:1000)
Придумал вроде бы работающий вариант со сдвигом вольтажа в положительную сторону через резисторный делитель.
Не будет ли проблем при практической реализации? Спаял новый усилитель, вроде бы работает правильно.
Изменено пользователем telenkov88
PORTB.0=1;
заменяется на PORTB |= 0b00000001; или, что то же самое, PORTB |= (1<<0);
PORTB.5=0 заменится на PORTB &= 0b11011111; или PORTB &= ~(1<<5); В последнем не уверен, поправьте если надо.
WinAVR - GCC не считает порты массивом битов, там даже понятия бит как такового нет, но компилятор с дефолтной оптимизацией все равно переводит в ассемблерные команды операций с битами.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • 2 месяца спустя...
Как програмно избавиться от дребезга кнопки?
Atmega8 Кнопка замыкает внешнее прерывание на -.
ISR(INT0_vect)
CYCL2(50); //сопровождающий ПИ при нажатии - пауза
if (bit_is_clear(PIND,2))
{че то там}
в main
GICR=0xC0;
MCUCR=0xA;//прерывание по спад. фронту
sei();
программно дребезг можно подавить двумя способами:
1) после первого импульса кнопки подождать 20-50мс и после этого проверить снова состояние кнопки. За это время считается что дребезг закончится и считаем устойчивое состояние
2) по прерывании от таймера с относительно высокой частотой инкрементируем один счетчик и второй счетчик инкрементируем при условии что кнопка ==1. Тут же проверяется условие если первый счетчик досчитал до какого то числа соответствующего 0,2-0,3сек то проверка условия (если второй счетчик больше некой экспериментальной величины то кнопка была нажата.)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Например Attiny13, встроенный генератор 4.8МГц, есть ли способ автоматически программно подстроить частоту генератора под 4.8МГц?
На плате других генераторов и цифры нету.
Есть простые варианты на RS232 (COM).
С комом проблем меньше будет, у друга есть ком. Еще вопрос: я вот не разбираюсь в сериях МК. Вот таким http://habrahabr.ru/blogs/controllers/128939/ программатором я смогу прошить например ATamega16 ?
Изменено пользователем troxin
Чеж они такие дорогие блин микрухи! :( опозорился в магазине. Было у меня 150р с собой, продавец говорит 264р за атмегу8! Я чуть в обморок не упал. Они что, золотые? Честно, все желание отпадает заниматься этой электроникой с такими расходами.
оптовая цена мега8 около 1,3долл. У нас в розницу продают за 1,75долл. Ваш магазин зажрался слишком. Такая цена это наглость.
Вот еще другой магазин посмотрел, даже сайт у них есть.
ATMEGA8-16AU 42.96 руб.
ATMEGA8-16PU 58.90 руб.
Какая из этих микрух обычная атмега8? AU и PU - что это?
