Примеры кода для AVR
Duhas
Это полный треш... как это забыть про защиту входов? Поставьте на вход супрессор и последовательный резистор а дальше защитные диоды на шины питания. Супрессор срежет напряжение и возьмет на себя практически всю энергию импульса но его сопротивление не бесконечно малое, на его выводах напряжение будет все же больше номинала и будет способно так же эффективно убить ардуинку но это уже будет не 200В а например 12В для 6-вольтового супрессора, а такое напряжение уже легко срезается обычным резистором в 1кОм до приемлемых токов, и этот ток будет сброшен защитными диодами на шину питания. Но тут есть ньюанс - этот ток должен быть значительно меньше минимального тока потребления устройством - если используется спящий режим то это может стать проблемой - если импульс прийдёт во время сна напряжение на шине питания может увеличится до опасного уровня и спалить схему по превышению напряжения питания.
  • 4 месяца спустя...
2 часа назад, sbalymov сказал:
Добрый день, есть  ли у кого ни то пример, по приему строки через USART ?
scanf не устраивает?
Изменено пользователем ARV
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
только на с++
А на рабочекрестьянском Си уже не устраивает? Их полно!
Ну тады ой. Я уже заканчиваюсщий и С++ не знаю :(
17 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Я начинающий и учу с++, для меня есть разница.
что то вы погорячились с платформой для изучения С++,
вы бы еще какой нибудь XML-XLS через микроконтроллеры (под эмбедед) попробовали изучать.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
А по русски? При чем здесь платформа, и что не так с с++?
и что не так с с++
Не берите в голову - это одно из распространенных заблуждений. Традиция такая - критиковать С++ в контексте микроконтроллеров. Особенно это характерно для тех, кто через ассемблер так и не перешагнул.
3 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Ну какой, на фик, С++ на 8-ми битных процессорах???
не надо смешивать изучение С++ и изучение микроконтроллеров - это совершенно разные области знания, хоть и могут где то соприкасаться или даже пересекаться.
Разбираться с ними надо по отдельности! С С++ на десктопе разбирайтесь.
Чтооооо? Микроконтроллеры и с++ не пересикаются никак? А как вы изучаете микроконтроллеры? Варите солите? Что там изучать если в дш все написанно и изученно? Или вы их новые разрабатываете?
38 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Так вы даже по русски не понимаете что написано, какой же вам С++ :) ?
Там быломогут где то соприкасаться или даже пересекаться
Аааа. Ну да, ну да. Так получается микроконтроллер может и с кирпичем встретиться, а может и не встретиться.
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Посмотрел книгу из первого поста. Нет ли тех же библиотек для ht1611 и hd44780 только на с++?
я для hd44780 сделал так
https://ru.files.fm/u/cf4jjthd#/list/
если подойдёт, то по этому же принципу можете сделать и для ht1611
Спасибо, четко по делу и без соплей. И да мне как пример и нужно. Свой код накидал но видимо что то упустил, не работает.
void LcdWriteStr (char str1[])
	wchar_t n;
	for(n=0;str1[n]!='\0';n++)
	LcdWriteData(str1[n]);
вот так вывожу строку. но ругается. Предупреждение: устаревшее преобразование из строковой константы в 'char *' не пойму что он от меня хочет
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
на какую строку ругается? На эту:
Какая у функции сигнатура?
или на эту:
на вызов?
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех!
Может кто сталкивался, прошил attiny44 для проверки мигание светодиодом, так он вместо мигание раз в секунду мигает с частотой 12 Гц.
И даже если на эту ножку, где светодиод подаю высокий уровень, все равно мигает с 12 Гц.
В протеусе все правильно работает, че за фигня не пойму. Reset на + через 10К.
I want to believe ...
Если нога привязана к компаратору таймера, то с регистра вывода она уже не доступна. Надо использовать принудительное сравнение в регистре компаратора. Почему 12 Гц вместо ожидаемого мигания - ну, где-то напортачено....
