Mega8 Измерение Тока
Такая проблема... есть цепь в которой течет ток до 4 ампер. его нужно измерять контроллером. Для измерения стоит резистор 0,01 Ом.
Проблема в том КАК правильно падать падение напряжения на нем на АЦП... пробовал через операционник усилить, но из этого ничего не вышло... схема включения операционника на картинке
Если его так включать, то Vout=Vin(1+(R2/R1)). Может ошибка в формуле.
R2=47кОм, R1=680Ом, Vref=3,7В...
Может с сопротивлениями напутал...
Буду благодарен за все ответы
Схемка будет вот такая
Коэф. усиления считаете по формуле (R6/R2*(U2-U1))
R6=50k, R2=20k, (U2-U1) для тока 10А на резисторе 0.075Ом равно 750мВ ----> коэф.усил. =2,5
Вам надо пересчитать сопротивления под требуемый коэфициент усиления. R2 должно равняться R3, R6=R5. Напряжение в измеряемой цепи не более напряжения питания операционника, т.е. не более 5В.
p.s. составной резистор R1.1 и R1.2 - измерительный шунт
Может быть R4=R6 ? R5 я там не увидел :)
У меня в схеме возможен случай, что напряжение в измеряемой цепи будет до 20 В, не станет ли плохо от такого операционнику, или нужно что-то еще добавить в схему чтоб все заработало?
Да, ошибся: R4=R6.
Любой операционный усилитель не может работать с напряжением, превышающим напряжение питание операционника. Тут есть 2 варианта: либо делать резистивный делитель напряжения на наждом из отводов шунта, либо питать ОУ от напряжения более 20В.
Макс. напряжение на АЦП - Vref=Vout=3,67В.
Имея (U2-U1)=0,02В при R1=0,01Ом (по схеме, предложенной Alex K) считаем требуемый коэффициент усиления: 3,67/0,02=184. Значит отношение (R6/R2)=184.
Отсюда R2=330Ом, R6=62kOм.
При такой схеме при токе в цепи 3А, получаю на вых усилителя напряжение 80мВ... что-то не так... в кач-ве усилителя - lm339... в чем может быть проблема?
ммм, даже не знаю. Попробуйте для начала увеличить сопротивление шунта, будет выше точность. При отсутствии тока на выходе операционника какое напряжение? Питание опера однополярное? Нагрузка соединена с массой?
to Alex K: питание - однополярное, без тока - на выходе нуль, нагрузка с массой соединена, вообще это кусок схемы.
При увеличении R шунта, напруга на выходе меняется незначительно :(
to Goodefine: данный кусок схемы был вырван из апноута АВР450 :) там питание однополярное... где взять напряжение отрицательной полярности
Может она вообще не работоспособна? Посмотрите, схема в аттаче
Если ставите такой измеритель в цепь с пульсирующим током, то надо добавить какое-нибудь интегрирующее звено, т.к. ток меняется от нуля до максимума с различной скважностью. По идее напряжение на выходе ОУ также должно скакать от нуля до максимума, а реальное значение будет некой интегральной величиной за какой-нибудь промежуток времени. Может дело в том, что момент измерения АЦП попадает на время, пока полевик закрыт (хотя дроссель должен сглаживать возможные пульсации)?
Именно так, как Вы предположили... ток и напряжение измеряется пока полевик закрыт. а вообще как схема, никаких подозрений не вызывает? там приведены формулы, но при таких номиналах измерения как раз и не получаются :(
Скачай журнал "Радио" за 2007, №7 и стр.26 "Усоверш.цифровое устр-во защиты с функ. измерения". Там тебе и ток меряют(0,05..9,99) и напругу(0..50) на PIC16F873. Думаю разберёшься.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
