Умный дом уже сегодня
Могу предложить ASM-вставку в текст программы высокого уровня.
Переменные как Вы знаете без проблем мигрируют. Так что может драйвер и не напишем, но туда-сюда через COM информацией обменяемся. И АПИ обойдём!
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
  • Ответов 183
Изображения в теме
Я решил идти пока по другому пути, сначала устанавливать все устройства и датчики и делать это на несложных радиосхемах, а уже потом можно это все подключить к компу. Так как ну хотя бы для того чтобы свет загорался и потухал за тобой достаточно герконов на дверях, ик-барьеров и реле времени.
Ну а если мы с такой скоростью будем разрабатывать эти схемы, то не станут ли промышленно выпускаемые схемы для умного дома достаточно дешевыми за это время чтобы выкинуть наши разработки в мусорку?
Такой вариант:
Комп через "блютус" к центральному блоку. Связь от него до других приборов через сеть 220. И питание есть и провода тянуть не надо. И комп гальванически "развязан". Скорость связи по сети небольшая, но передать "включено", "выключено", и 10-битные данные о температуре, освещенности и т.п. - запросто!
COM and LPT  усиленно вымирают, USB как таковой ограничен 5-ю метрами по длине, ставить удлинители -450р за возиожность удлинить на 12м.
Пока вымрут COM and LPT, мы настроим ещё кучу умных домов на этих интерфейсах. А за возможность удлинения USB ничего платить не надо - зачем покупать в магазине, если можно собрать самому - мы ведь делаем всё своими руками.
Значит надо контроллер (переходник) USB -COM или USB - LPT, тогда имеем возможность присабачить самый простецкий наладонник.
Не надо - мы ведь решили использовать USB - только подрубать КПК придётся к главному (или неглавному) компу. Разумеется придётся понаписать софта.
И связь хорошо бы держать по двум проводам и питалово по ним же, это можно будет потом оценить, когда по периметру придётся тянуть.
Два провода - хорошо, но по моим представлениям - хватает только для питания. Отсюда - ИМХО надо юзать USB.
Отсюда - датчики не должны помногу жрать, что б провод толщиной с палец не тянуть.
Ну, сдесь я с тобой почти согласен. Жрать мало - это хорошо, но основная проблема - это коммутация всех сигналов с датчиков. Здесь, пожалуй, нужно работать через PCI интерфейс. Да, сложновато, но это даст больше возможностей.
Датчики тоже должны быть разные, простые, типа открытие двери и с АЦП, чтоб 36.6 показывали, когда здоровье в поряде.
На датчик PIC надо вешать, что б отзывался на свой запрос и т.д.
Аналог протокола обмена у вас в компах лежит TCP/IP зовётся. Правда там несколько уровней, но всё как по маслу - транспортный уровень - отправили, уровень приложения - получили данные, обратный процесс тот же.
Только, братцы, дело это сложнецкое, кавалерийским наскоком на УРА, не возьмёшь.
Ну, что сказать - Дело. Но мы ведь договорились про PCI?
Много чего надо, хватит ли энтузиазма?
Хватит.
Want to fight? Go buy yourself a gun. Want knowledge? Get yourself a scientist.
Народ - тема действительно интересная. Только вас куда-то совсем не туда понесло... Нафиг вы обсуждете тех. детали - вы-же даже НЕ решили что делаете?
Один, вот - систему видеонаблюдения, второй - унитаз на колесиках...
Давайте по-порядку:
Цели создания системы "умный дом":
1. Энергосбережение.
2. Комфорт и автообслуживание жильцов
3. Безопасность.
реализация:
1. Чтобы можно было сидеть за компом и управлять хатой + комп имеет прогу, которая тоже управляет хатой АВТОМАТИЧЕСКИ.+ программа будет вести запись событий (протокол) + комп имеет систему извещения пользователя о изменении ситуации + есть возможность оценить ситуацию БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПА (т.е. некое устройство с светодиодной индикацией)
2. необходимо создать доп. устройство ввода-вывода к компу и устройства упраления к электроприборам хаты.
Список управляемых электроприборов:
1. Выключатели света.
2. Светодиодный индикатор.
3. Телефон
4. Кондиционер
5. Электро-Обогревательные приборы
6. Электропитание квартиры
7. Система безопасности (почему-бы и нет?) - слезоточивый газ или дымовая шашка + включение системы пожаротушения в комнатах, где есть движение.
Список датчиков:
1. Датчики закрытия дверей, окон - чтобы контролировать полностью-ли закрыты
2. Датчики разбитого стекла - аварийно сигнализирует об этом
3. Датчики на замок двери (индикация- закрыто/открыто) - предупреждает вас что вы забыли закрыть дверь
4. Датчики на подачу воды (хол/гор) - (индикация течет/не течет) - предупреждает о том что вы забыли закрыть кран
5. Датчики задымленности - пожарная сигнализация
6. Датчики температуры - для работы с кондиционером и электрообогревом
7. Датчики телефонной линии (снята трубка/не снята, номер телефона по которому звонили, АОН, проверка на наличие связи с АТС - отключен/неотключен) - контроль линии
8. Датчики освещенности - контроль освещения
9. Датчики движения - контроль освещения и безопасность (заходите в комнату - свет врубается, выходите - отрубается)
10. Датчики влажности - для кондиционера и обогревателей
11. Датчики звука (микрофоны)
Итак мы должны будем установить кучу приборов, реле, проводку - и самое главное чтобы это не усугубляло пожароопасность.
Например у выхода из квартиры будет СПЕЦБЛОК - кнопка и диоды. Уходите куда-то (или ложитесь спать) - нажмите кнопку. Если открыта вода, горит свет, работает телевизор, то мигает диод. Если всё ок - то не мигает. Более того, после нажатия кнопки этот блок начинает пищать и пищит ДО ТЕХ ПОР, пока вы не закроете на замок дверь (чтобы не забыли).
Если случается авария, то блок тоже пищит - извещает о след. авариях:
1. Разбито стекло
2. Открыт замок или дверь в квартиру (не авария, а просто оповещение - один сигнал)
3. Появилась задымленность в какой-то комнате
4. Отключили телефон (порвали линию)
Например представьте ситуацию - пожар. Система включает пожаротушение (вода с потолка в тех комнатах где есть дым и значительное повышение температуры). Включается АВАРИЙНОЕ освещение (герметичные лампы на 12В от аккумуляторов). Квартира полностью обесточивается.
Ситуация 2 - воры ночью (разбито стекло+есть движение) - ВЕЗДЕ ВРУБАЕТСЯ ОСНОВНОЙ СВЕТ+АВАРИЙНЫЙ, телефон набирает 02, система пускает слезоточивый газ (у вас есть любимый противогаз)
Естественно сразу не сделаеть и половины из перечисленного - можно начать хоть с освещения...
Есть маленькая идея. Для управлеения домом идеально подошли бы компьютеры с нейронными процессорами. Данные процессоры уже использовались в других областях и неплохосебя зарекомендовали. Только вот интересно, возможно ди построить нейронную сеть в домашних условияях, хотябы не нескольки сотнях тригеров, или это не реально? Как думаете?
Не смотреть.
Вы новерное шутите :D ""хотябы не нескольки сотнях тригеров, или это не реально?""
Вообще нейронные сети не такие уж и сложные, поддаются обучению. Вот только каких то практических разработок в домашних условиях не находил.
Не смотреть.
эти ссылки по цыфровому дому!
http://www.magnus.kiev.ua/%7Emueller/
http://www.the-ark.kiev.ua/electro106.htm
Там можно посмотреть по какому принцепу работает весь Цыфровой дом!
Сначала надо подключить хотябы освешение к компу :)
Чтобы можно было регулировать больше-меньшн, вкючить ,выключить!
Надо чтобы кто-то разработал схемку(Я в етом не очень :) ), которая подключалас бы к COM или LTP, а другие написали софт!
Начать хотябы с етого , а потом можно усовершенсвовать!!! :D
Народ а как вы смотрите на то что бы все приборы повесить на микропроцы типа авр ат мега 8 например..? и пускай каждый за своим делом следит
По моему нормально. Но все равно лучше чтобы все упавлялось в случае необходимости. Можно конечно сделать так, чтобы свет включался автоматом, когда в комнате ктото движеться, и освещение меньше нормы. Но представь себе, что ты решил фотопленку проявить, еще чемто заняться, где свет тебе не нужет. Вот тут то не станешь же ты пеоепрограмировать процессор. Посмотри, как наш организм ведет себя в нестандартных ситуациях. Контролируем ли мы свое дыхание? А если нырнуть нужно? Контролируем ли как идем? А если на дороге прпятствие, машина резко появилась, и т д.? Но в общем идея нормальная по моему, Тем более что центральный проц можно будет разгрузить, или вообще 486 го хватит.
Не смотреть.
у аврки там свой уарт встроеные есть.. я не предлагаю.. всё осбалютно отцепить от компа.., просто откроется куча возможностей.. если комп накроется процы могут преключится на свою автономку..., и сами с сабой связываться.. если с компом всё намана.., то они им и управляются.., в авре встроеный ацп есть.., и ваще там куча всякого встроеного, вот я сегодня замутил термодатчик на проце..., каторый отображает на лсд дисплеии температуру и может передавать её в комп.., так что тута без проблем..
ещё с ними всякие приёмники с передатчиками крута мутить, а на них можно далеко уйти)
Изменено пользователем Light.
Мне кажется, что в таком проекте нужно сделать поддержку большинства названых интерфейсов: RS232, USB, радио, электропроводка, RS485, 1W, I2C. Но основным должен быть Ethernet – 10/100BaseT. При этом главное стандартизировать протокол обмена, для того чтобы все желающие могли добавлять в систему свои устройства или писать управляющее ПО.
Почему основным должен быть Ethernet? Есть такое направление “Цифровой дом”, суть его состоит в том, что несколько компьютеров соединены в домашнюю сеть и между ними можно гонять видео, ТВ, музыку, справочники (например кулинарную книгу), через WiFi можно подключить наладонник и использовать его в качестве продвинутого пульта или мобильного видеотерминала. Остается подключить к такой сети один или несколько контроллеров с интерфейсом Ethernet, к которым присоединить датчики, исполнительные устройства или группы устройств соединенных с контроллером по последовательному или радио интерфейсу. В результате мы получим продвинутый “Умный дом”, крутую и дорогую систему составные части которой можно использовать отдельно. [я извиняюсь за вольное описание концепции Цифрового дома, более подробно об этом можно почитать на http://digitalhome.ixbt.com/]
Реализовать контроллер Ethernet можно на связке RTL8019 + Mega128 (15$; все устройство до 50$). Для периферийных контроллеров подойдет Mega8, радиотрансивер на 2.4ГГц можно построить на микросхеме стоимостью 2$. Если кто-нибудь заинтересуется, могу описать более подробно.
Один из примеров реализации Ethernet контроллера на RTL8019 + Mega128 это Ethernut http://www.ethernut.de/en/hardware/enut1/index.html. Очень продвинутый проект в плане железа и программного обеспечения, неплохой материал для предварительного ознакомления. В Интернет достаточно много подобных проектов, можно выбрать какой-либо за основу или разработать свой, воспользовавшись накопленным в этих проектах опытом.
Радио трансивер на 2.4ГГц - Chipcon СС2500 1,9$-2.33$.
http://www.trt.ru/products/chipcon/chipcon.htm
http://www.trt.ru/prices/chipcon.php
На сайте производителя есть разводка платы c обычной антенной и документация где приводится методика расчета PCB антенны. Мне кажется очень неплохое решение для соединения на небольших расстояниях автономных устройств или датчиков, а также устройств, до которых проблематично дотянуть дополнительные провода.
Можно для эксперимента развести модуль на СС2500 + Mega8. Неплохо было бы найти специалиста способного помочь в проектировании высокочастотной платы. Я мог бы написать программу обмена (протокол, шифрование итд).
Доброго времени суток
С наступившим всех! удачи и все отлько хорошего в новом году!
Аналогичная идея тож посещала мою мутную голову %)
вот что по теме да и не совсем нашел- может чем поможет:
http://www.nag.ru/goodies/manuals/ups_hard/ups_hard.html
-довольно занятная схемка на avr-ке и таже схема доработанная -
подключен по i2c к avr-ке модуль ethernet IIM7010A
http://www.nag.ru/goodies/manuals/ups_ip/ups_ip.html
описание самого модуля:
http://www.nag.ru/goodies/manuals/ups_ip/I...heet%20V1.0.pdf
описание i2c: http://rs232.ru/docs/i2c/i2c_rp.pdf
http://paus.sourceforge.net/ - вродь реально работающий проект - там
исполльзуется PC INTERFACE BOARD K8000
http://velleman.be/common/product.Aspx?lan=1&id=9383
(там есть ссылки на довольно подробное описание данного модуля)
еще слуаем вычитал про довольно занятную штуку X-10 (как сскзано там: X10 - стандарт передачи данных между передатчиком и приемником по силовым линиям.)
сслылка на краткое описанием: http://www.ydom.ru/tech.html
относительно "адаптера" usb2rs232 есть готовое решение pl2303(USB to Serial Bridge Controller):
описание:
http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=59
http://user.chollian.net/~mines/pl2303.pdf
даташиты:
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=23
тож. даташит на pl2303 + схема его включения:
http://sx1.oslik.ru/werefox/circuit/PL_2303.zip
драйвера для него:
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
пользуется данная весчь во многих usb data кабелях для мобильников (в
частности для samsung c100 c110)...
+ относительно радиоканала можно запользовать:
RXQ1 (Двухдиапазонный приёмо-передатчик с частотной модуляцией)
Краткое описание
RXQ1 - полудуплексный модуль трансивера для двунаправленной передачи цифровых данных на расстояния до 250 метров. Содержит два канала с частотой несущего колебания 433,92МГц и 434,33МГц и имеет низкопрофильный DIL корпус. В модуле использована кварцевая стабилизация частоты. Поддерживается широкий диапазон напряжений питания. Максимальная скорость передачи данных 20Кбит/с.
http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3399
даташит: http://www.promelec.ru/pdf/rxq1.pdf
вот еще о продукции telecontrolli:
http://www.rtcs.ru/supplier_article_detail...pplier=17&id=46
и схемка для примера приемника на их микросборке:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=568
ну и в рассыпную даташиты помикросборкам (к примеру):
http://www.promelec.ru/pdf/BC_NBK(full).pdf
http://www.promelec.ru/pdf/rtf2.pdf
http://www.promelec.ru/pdf/rt6.pdf
+список остального подобной тематики (даташиты):
http://www.promelec.ru/pdfbase.html?50
а как один из способов управления можно задействовать LIRC
http://lirc.org
ну и через bluetooth:
http://linuxmobile.lrn.ru/data/info/series...erbluetooth.php
вродь ничего не пропустил из ссылок - тема для меня тож. оч. актуальна
Изменено пользователем sghost
  • 2 месяца спустя...
Привет всем. У меня есть некоторый идиотский опыт в этом деле, дело на самом деле очень интересное,
но с механизацией унитаза, у вас ребята, ничего не выйдет. Охрана унитаза плюс звонок на мобильник заказчика, плюс дешевенький видеоконтроль - вот дело интересное и может быть перспективное.
Несколько лет назад в поисках работы я сварганил говорящую трубу. Пытался поразить местного алигарха - бензинщика. Механизировал для него бух. учет и заодно предложил механизировать контроль за воровайками. Смысл в двух словах: Радар отслеживает уровень бензина в цистерне.
Естествено радар я так и не сделал, но я его (бензинщика) надул... в трубу заливалась вода, на воде плавал поплавок с пьезо пищалкой, а сверху микрофон. Мудо...ся месяца два. Программу написал на си билдере (си как такового не знаю, пишу на Delphi, ассемблер славо богу и по сей день ассемблер, как дни моей заводской молодости). Использовал COM порт. Использовал самым примитивным, тупым образом. Задавал серию импульсов на пищалку с управляющей ножки, далее запускался счетчик ну и тд. Моим голосом труба вещала объем вливаемой воды. Таких титанических прыжков я больше не совершал и вам не советую. Уж если за что и браться так только за охрану. Самая трудная трудность на мой взгляд заставить эфирный адаптер что либо выдавать в эфир. Я имею в виду беспроводные сети. Мысль такая: подходит враг к унитазу, устройство Z это фиксирует, посылает нечто в эфир, компъютер реагирует, включает фото глаз, фиксирует и наконец звонит хозяевам. Звонилку я уже сделал. С голосовым сообщением будут очень большие проблемы. И наконец куда более интересное дело - радар. У меня на этот счет есть очень перспективные думки.
На всякий случай nariman@tacina.donpac.ru
Да идея неплохая защещать унитаз от вражеской з...ы :) это реально полезно в общяге или комуналке :) только враг позарился а тут бац разряд в 1000В :)
Это я глупости морожу от нечего делать так что нечитайте :)
3. Телефон
4. Кондиционер
могем еще добавить. а огород ( на крайняк - два горшка с цветочками на окошке ) поливать вручную после прочтения этого списка кто захочет ? а посмотреть что за шум на лестничной площадке в полпятого утра был да кто около машины под окошком с теми же цветочками(видео наблюдение)? ток вот одна проблема - у LPT штырьков явно не хватит на все эти прелести. А так как мы (эт я про себя) с урала, не к лицу нам дальше LPT ходить..... схему бы однако надо чтоб развести, например, 4 камеры (уже два бита выхода lpt - управлять видео-коммутатором 4 входа-1 выход ) n-лампочек (программа с недельным циклом, непонятно сколько битов, не на каждый же бит по лампочке вешать ) да и не только в лампочках дело. много чего можно на неделю зациклить. теже горшочки с цветочками, кодиционер и пр.... а на разбитые окна среагировать парой дымовых шашек и без компьютера можно.... ну дык как, подкинет кто умную схему (для полива N-числа кактусов с одного lpt порта) ? а вообще неплохо былобы структурную схемку для начала нарисовать...
Господа! Я конечно извиняюсь, но какой смысл такие примитивные вещи цеплять на комп? Включение и выключение света в присутствии , комп не нужен:) Сигнализатор не закрытого крана или двери, тоже комп ни к чему:) Тот же самый смыв унитаза:) и т.д. и т.п.:) 97.8% функции решаются автономным образом. Я бы понял если бы вы думали как сделать так, чтобы можно было выйти в инет из любой точки домовладения с помощью калькулятора:) . Еще раз прошу прощения, я чайник во всех этих делах, но имею свое мнение:)
akulov,главное алгоритм управления,а коммутация это уже не проблема,ИМХО.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Я с вами :)
У меня есть схемы и собранные датчики температуры и освещенности (простые и дешевые до немагу :) ) взяты из книги, также опубликованной здесь.
но они рассчитаны на использование АЦП (если по той схеме собрать, обойдется рублей в 200).
А если есть АЦП, датчики, то остается ЦАП и умный дом (в механической его части) - готов. Останется тяжелый труд программиста :))
Веб камера через программу распознавания объектов может за всем бдить; включение/выключение вообще одного транзистора (или реле) дело...
Но это все через COM порт. :(
Может лучше сделать по сом порту? ведь именно они обычно свободны, и купить комп (старый) за 2000р. не проблема. пусть как сервак работает и бдит спокойствие и удобства честных граждан.
Понадобится еще один комп (основной) для выхода в инет. - IP телефония об угрозе нападения или неполадках....
