Сигнализатор Определённого (!) Уровня Бензина
...вода в баке есть (не литрами конечно, но грамм пятьдесят ... сто на сорок литров имеется)...
Мне кажется, исходить нужно из допустимого содержания воды в бензине. А здесь ситуация такова - нормативными документами наличие воды в светлых нефтепродуктах не допускается. Следы же воды (стандартным методом - испытание на отстой) обнаруживаются (и партия бензина бракуется) при концентрации порядка 60 мг/л (т.е. несколько меньшей указанной -> 100г/40л=2,5г/л - это "всего" в 40 раз больше, чем 60 мг/л). Кстати, концентрация воды в бензине бака автомобиля после 30 мин стоянки будет не выше (вся остальная вода отстоится и будет внизу - при желании ее можно слить).
Примем диэлектрическую проницаемость бензина 2, а воды - 80. Тогда, при концентрации воды 60мг/л, увеличение диэлектрической проницаемости водно-бензиновой смеси по сравнению с "чистым" бензином не превысит 80*60*10-3/(2*1000)=0,0024=2,4%. Думаю Borodach прав - колебание параметров бензина (диэлектрической проницаемости - для емкостного, удельной массы - для датчика давления) от заправки к заправке перекроют эту ошибку.
Кстати. Из предлагаемых Вами Мотороловских датчиков давления только лучшие имеют погрешность преобразования +-1,5%, у остальных она больше - до 2,5%, плюс к тому погрешность канала измерений, неточность задания удельной массы бензина - если не секрет, как Вы в этой ситуации собираетесь выйти на суммарную погрешность +-0,5%?
Успехов!
Изменено пользователем span
  • Ответов 85
Изображения в теме
Уважаемый span
1) Вы исходите из однородной эмульсии бензин-вода, на практике же локальная водная линза даст фактическое КЗ по переменному току. Только очищеные бензины позволяют сделать стабильную эмульсию.
2) Можно выпускать любые нормативы по топливу, но на АЗС полупустые вентилируемые танки дадут конденсат в немеряных количествах. Вы всерьез считаете ,что операторы будут сливать воду??? Эта вода - живые деньги...
3) Открываю мотороловский справочник по манометрам и вижу: лучшие 0.25%, основная масса 0.5...1% и худшие 2.5% ...... чего?
Правильно - НЕЛИНЕЙНОСТИ , а не точности. А нелинейность параметр вполне себе детерминированый, т.е. поддающийся компенсации.
Вот такие пироги получаются при внимательном анализе сказанного вами...
戦う前に相手のベルトの色に注目
По 1 - я исхожу из предела растворимости воды в бензине, вся остальная вода на дне. При высоте бака 0,4 м и его объеме 40 л даже 50г воды даст слой около 0,5 мм.
По 2 - даже на "АЗС", где при заправке бензин ведром зачерпывают из резервуара, "хватануть" воду практически невозможно. На Ваш же аргумент, контраргумент - Вы всерьез считаете, что операторы будут заправлять водой клиентов, у которых в багажнике лежит "калькулятор для окончательных расчетов"? А если серьезно, то ознакомьтесь с конструкциями резервуаров и технологией работы АЗС - многие вопросы сразу отпадут.
По 3: во-первых, нелинейность, это только одна из составляющих погрешности, кроме нее "... составляющими погрешности датчиков давления Моторола являются погрешность чувствительности, гистерезис при изменении температуры и гистерезис при изменении давления, температурный дрейф начального смещения и чувствительности ..." -> в итоге суммарная (а я вел речь о ней) приведенная погрешность датчиков с пределом измерений до 10 кПа и ценой "около 20 долларов" получается от 1,5% и выше;
во-вторых, Ваше утверждение "...нелинейность параметр вполне себе детерминированый, т.е. поддающийся компенсации..." справедливо только при выполнении двух условий: 1 - возможности тарировки конкретного датчика (ну это просто - в нашей стране в каждом гараже имеется оборудование для тарировки датчиков давления с погрешностью менее 0,5% :) ); 2 - температура датчика неизменна (см. AN840 Motorola);
в-третьих, датчики давления означенной Вами ценовой категории с нелинейностью 0,25%имеют предел измерений от 50 кПа, т.е., если даже исключить все остальные составляющие погрешности и оставить только нелинейность, их допустимая абсолютная погрешность составит 50*0,25/100=0,125 кПа. Столб бензина при высоте 40 см оказывает на дно давление около 3,5 кПа. Если датчик установлен на дне, то допустимая погрешность измерения этого давления датчиком 0,125кПа*100%/3,5кПа=3,5% :( ;
и, наконец, в-четвертых. Указанные Вами датчики давления рассчитаны на измерение только сухих газов. Т.е., для использования их в качестве датчиков в бензобаке их придется капсулировать со всеми вытекающими отсюда последствиями...
Успехов!
Не плохо! Нужно переварить.
Но есть одно замечание. Измерение проводятся дифманометром, один штуцер которого соединен с верхней частью металлической трубки погруженной в бензин (меряем давление ГАЗА в трубке), а второй открыт внутрь бака. Второй момент. Я моторолу упомянул как вариант. Есть еще Honeywell. Да и гараж ни при чем. Я имел ввиду серьезные намерения...
ЗЫ Про воду в бензине, извините за некоторую резкость, обсуждать не буду. В 1992 я уже получил за это по мозгам на совете конструкторов...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Тоже не все просто - в отличие от жидкости газ сжимается, т.е при погружении трубки дифманометра в бензин, бензин поднимется в ней до некоторого уровня, при котором давление сжатого газа сравняется с давлением столба жидкости высотой Н (см. рис), т.е. фактически будет измеряться давление столба жидкости высотой Н. По-видимому можно попробовать спользовать модель идеального газа, хотя не факт, что это можно...
Успехов!
Ещё как возможно! Скорее всего Вы не видели с каким количеством воды в баке привозят к нам, порой, автомобили, а ведь это даже не жигули, а BMW...! :)
В некоторых случаях можно сказать как в анекдоте: "В вашей воде бензин не обнаружен...!" :) И ведь оплачивают эти горе-заправки весь ремонт, который приходится делать после такого "бензина"...!
И это далеко не единичные случаи, так, что никакие "калькуляторы для окончательного рассчёта" здесь не помагають...! :)
Ох, уважаемый Borodach, а ведь явно не договариваете.
Ведь такие авто появляются в основном весной? А их владельцы - "подснежники"? И на зиму бензинчик в баке оставили, но правда чуть-чуть, на донышке - ведь так?
Успехов!
Весной, конечно "обострение", но и в течении года бывает, но связана эта проблема отнюдь не с "подснежниками" - с ними как раз всё нормально!
Чаще всего проблему составляют ржавые и дырявые ёмкости на заправках и бензовозы, которые зачастую вместе с топливом сливают и свой конденсат из цистерн...! :)
Машины после заправки, иной раз и на сто метров не могут отъехать - глохнуть почему-то...! :)
span
Описанная мною конструкция, как я уже говорил, придумана давно и давно же используется в измерителях уровней жидкостей. Кроме того бак имеет сложную форму, поэтому все калибровки только по месту и нелинейность непринципиальна. Я очень благодарен за информацию о гистерезисе. Есть у меня и по этому поводу выход (пока говорить не буду - нужно обдумать и промакетировать).
ЗЫ Вопрос о емкостных датчиках лично для меня закрыт, т.к. добротная разработка не должна содержать таких багов, как зависимость от применяемого топлива, его качества и т.п.
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 6 месяцев спустя...
Заглохла тема... Емкостной датчик имеет таки возможные погрешности при измерении. Тем более, качество бензина на разных заправках может быть разное, кол-во конденсата в баке (и в резервуаре с бензином на запраке) тоже разное...
Пошел на авто-рынок, купил новый датчик уровня (реостатный) с сопротивлением как можно большим (для того, чтобы точнее было измерение).
Итак, максимальное сопротивление датчика 350 Ом, при чем, 0 Ом - бак полный, 350 Ом - пустой.
Максимальная точность данного датчика (при моем баке 75л) равна 75/350=0,21л. Так что, думаю, оптимальным будет указание с точностью в 0,5л.
Далее... Так понимаю, использовать лучше ATmega? Предпочтительно выводить результат на ЖК дисплей, ИМХО.
Очень прошу Вас помочь со схемой согласования датчика и МК, желательно не отдельным теоретическим фрагментом. Буду думать над написанием кода.
Всем откликнувшимся - ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!
  • 2 года спустя...
Здраствуйте. Долго ковыряюсь, но результатов мало. Интересует, кто работал с пьезодатчиками как УРОВНЕМЕРАМИ. Гусарские наскоки в поиске привели вот к этому: Моя ссылка. Дорого елки-палки! Чем еще можно заменить (речь только о пьезо...)? Схему мог бы попытаться и сам накидать, но не хватает характеристик, особенно выходных.
