Humax F1-ace
Гость Гость_gydzon_*
Мужики подскажите как сменить Sistem ID
с 0031.0400 на 0031.0000 на тюнере Humax F1-ACE?.Софт у меня есть.
Mikhail а в асях менять надо разве? Вот ссылка http://pikulev.ru/cgi-bin/YaBB.pl?board=we...;num=1049714471 там про многие рессиверы ссылки и про хумаксы. может что поможет.
Тюнер пришел мертвый,поэтому не мог определить Loader и ID.
Залил дампы через проггер Loader H165.Тюнер ожил,но после того ,как
мигнут 3 с/диода и на экране ТВ пояляется Loader Н1.65 - молчок и синий растр.Попытался залить через Com -L1.65 на экране Error ID.
Конечно могу через проггер опять залить и L1/65,но пока думаю
может быть сменить каким-то образом ID?Обьяснение какое-то путаное
получилось,но Вы меня поймете надеюсь.
Да забыл.Тюнер прошивается через Com нормально софтом -H1.65 ,ID-0031.0400.
Но после прошивки тоже самое.
Mikhail в этих тюнерах постоянная проблема в бп с электролитами. Возможно их надо было сразу поменять и всё былобы ок. Попробуй. Меняй все без разбора. Мой Самсунг 3300 типа аналог вась, в своём я менял. Если что полазь поиском по этому форуму http://www.pyramidmagsat.honsat.ru/viewforum.php?f=5 или там спроси.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
