Схема Включения Водяного Насоса
Z@NDER
может кто подскажет схему включения водяного насоса, есть бак на 900 литров высота около метра,нужно чтоб насос при полном баке отключился ,а при пустом включился. здесь схему нашел на форуме но растояние между датчиками мало 5-20 см нужно от 0 до 1 метра
Схем полно, я для дачи переделывал промышленное реле "РОС-3" (сгоревшее на работе) . Желательно использовать переменный ток в измерительной цепи, иначе явления элетролиза и поляризации очень затрудняют работу. В реле РОС используется вольт 10 переменки, в качестве чувствительного элемента тиристоры КУ101 и квадраты нержавейки 50Х50. Далее схема на реле для самоблокировки и со свободной группы управление пускателем двигателя. На логике тоже можно сделать блокировку, но реле надёжнее. 561 серия почему-то пробивалась у меня, видно от насоса утечки или по земле... с реле лет 8 отработала
Дмитрий, RK3AOR. 73!
