Преобразователь 220 -> 380 Для Питания Асинхронного Двигателя. Проблема
да конденсатор на ITRIP висит кстати, без него защита сразу срабатывает.
А кстати скажите в вашем устройстве двигатель вращается тихо на разных скоростях? Гудения нет?
795-66-05 Ренат
нет к сожалению закономерности нет, т.к. разные экземпляры гудят на несколько разных оборотах. На 100 не гудит совсем, но со 100% есть другая странность - иногда, на некоторых экземплярах двигатель не может раскрутиться до 100% и начинает останавливаться. Вот такие странности.
:blink: мда сплошные странности.
так а схемку в другом формате можно?
у меня на домашнем ПК только офис и пдф ридер стоит.а на работу не скоро.
или в паинте чтоб открылся.
:rolleyes: посмотрите что происходит разные двигатели,ведут себя по разному.
напрашивается вывод ,устройство не при чем.скрее всего это резонансные явления,
логика работы такова: при понижении частоты,понижается напряжение,тут все правильно.
а мощность сохраняется на низких оборотах потому что размах даже суженного импульса все равно равен=300В
тут неясностей нет.а теперь посмотрим что будет если завышать частоту выше 50Гц,теперь надо увеличить напряжение чтоб не потерять мощность ,то есть при 100 Гц напряжение должно достигнуть 440В.так? именно поэтому
некоторые двигатели при 100Гц не берут старт,и останавливаются +механические нюансы.
вывод такой если двигатель не греется,нормально работает,и если шум не особо мешает,тогда оставьте его в покое и пользуйтесь.ну и пусть шумит.а вот выше 50Гц эта система работать не будет по ясным причинам.
так что выходит мы переливаем из пустого в порожнее.
если же шум мешает или есть подозрение что это может привести к поломке надо попытаться сбить резонанс на некоторых оборотах и скорее всего это уже механическое явление.думается что эти диапазоны можно как то перескочить это сможет сделать вполне тот кто собрал вам эту систему.да согласен явление резонанса иногда приносит большие проблемы в механике,но не в вашем случае. это мое мнение.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
