Щелкание В Блоке Питания
Markiz_de_sAD
В блоке питания спутникового рессивера слышно шелкание, при этом индикатор на панели мигает в так со со щелканием, диоды менял все смотрел, подскажите пожалуйста что может быть, не могу понять что щелкает
По видимому щелкает защита. Откройте кожух, посмотрите, может увидите электролит "раскрывшийся".
Все электролиты в норме на входе даже новый поставил,,шелкание с интервалом в полсекунды
А что именно щёлкает??? А может пищит(попискивает)??? Есть ли релюшки на плате? А если без нагрузки блок питания подключить тоже щёлкает???
Возможно нагрузка превышает заданую и срабатывает защита (как было сказано выше), и скорей всего это релюха(раз щёлкает). Поподробней о треске... Или пищании со стороны БП.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Не пишит а именно щелкает, причем без нагрузки тоже. :(
Какое напряжение должен давать блок питания? Отключи его от нагрузки, повесь эквивалент нагрузки. Если писка нет и все напряжения в норме, смотри исправность элементов других блоков. Если пишит с эквивалентом-рой в БП. Горят не только конденсаторы, но и резисторы, микросхемы и другие элементы-не забывай об этом. Схема найдена?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Блок питания выдает - 3,30,5,23,12 В , схемы нет тюнер китайского происхождения, и слышно не писк а щелкание , причем игдикатор моргает в так со щелчками, щелчки с интервалом в полсекунды, без нагрузки тоже щелкает :blink:
Если без нагрузки щёлкает - значит проблема в Бп. Значит остаётся выяснить БП импульсный или нет, и какие напряжения в даный момент выходят из него в "нерабочем состоянии" (паралельно им - какие должны быть). Если он всё же импульсный, то по какой схеме собран генератор для импульсного транса (двухтактная или однотактная), проверить эти транзисторы. Если двух тактная схема, то по идее один должен был выйти из строя, поэтому щёлкает с таким интервалом.
Греются ли транзисторы???
ICQ 421576112
  • 6 лет спустя...
У меня аналогическая ситуация из БП от ресивера, щелкает только при нагрузке, если БП отключить от схемы управления (то есть без нагрузки) не щелкает конденсаторы менял ничего не помогло, еще при подключении БП к материнке в цепи 3.3 В наблюдается небольшая искра, думал КЗ на материнке но воткнул в другой ресивер та же ситуация
А совет ещё дороже пересылки.Тем более,что из измерений только искры по каналу 3,3 вольта.
из инструментов только мультиметр и паяльная станция, менял обвязку ШИМ, TL-ку менял и оптопару нечего не изменилось, заменить ШИМ нет возможности, без нагрузки напряжения все в норме
"...без нагрузки напряжения все в норме ..." - вот и смотреть цепи слежения за выходными напряжениями, а также ... а впрочем без написанных выше приборов - ремонт уу тебя возможен только 100% тупой заменой ВСЕГО :)
Изменено пользователем KRAB
  • 2 месяца спустя...
Почему бы не проверить емкости по 3,3в, а нет ESR метра, поменять ))
а что за спутниковый ресивер ?
у меня drs4500 щелкал оказалось был поврежден конденсатор в цепи обратной связи , а именно на tl431 между ref и катодом. Звуки похожие на щелканье может издавать трансформатор.
Изменено пользователем zhilenkov
  • 2 года спустя...
Тоже столкнулся с щелкает в бп без нагрузки, Трансэт ТР220-12Д, привезли с дачи говорят не работает.
напряжение толком не выдает, скачет от 0 до 4в, сильно греется трансформатор, когда трясешь что-то болтается.
фото: http://puu.sh/qeXkP/57db26c3df.jpg
  • 3 месяца спустя...
В 26.07.2016 в 14:50, nogain сказал:
Диод или электролит сдох во вторичной цепи.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
  • 4 года спустя...
27.07.2016 в 20:50, KRAB сказал:
Не страшно - привози и ты ... все Клиенты везут мастерам аппаратуру ... а ты - просто клиент!
Напишите адресс куда можно отправить блок на ремонт ? БП Lenovo  FSP850-OAWSE 54Y8907
