Почему Греется Транс?
Несколько раз перематывал трансформатор-ры (меняя только вторичку) заметил что после сборки они начинают греться даже без нагрузки. Несильно конечно но непонятно почему, ведь ладно бы неправильно расчитал, так ведь я просто менял число витков вторички.
Видимо при сборке не обеспечили качественное замыкание магнитной цепи - т.е. либо появились воздушные зазоры между половинками магнитопровода, либо поставили не все Ш-образные пластины (или их l-образные замыкатели).
Успехов!
Мотали внавал или виток к витку? В первом случае КПД меньше-нагрев больше
Первичная родная. перематывалась только вторичная. Трансформатор греется сильнее без нагрузки - значит причина в паре первичная обмотка-магнитопровод. Поскольку обмотка не изменялась, вывод очевиден...
Успехов!
Изменено пользователем span
Странно что даже не ни кто не упямянул об изоляции пластин между собой!
Ивеняюсь перед span ,
Просто я с этой перемоткой сталкивался и не один раз,
я имел ввиду восоковольтные,
а на обычных ,межвиток тоже бывает!
Изменено пользователем AHTUBAURI
Мотаю всегда виток к витку с изоляцией каждого слоя (изредка изолентой). Всегда все Ш и I ставлю на место (иногда молотком ;) ). Напряжение на вторичках не более 30В.
А как изолировать пластины? У меня не раз бывает так: включаю трансформатор, меряю напряжение оно к примеру 40В без средней точки. Оставляю его на полчаса без нагрузки и он холодный. Разбираю, сматываю вторичку делю пополам собираю и он немного греется.
P.S. А ничего что я пластины наждаком зачищаю, иногда? (чтобы все влезли)
Изменено пользователем tolyan_8
:rolleyes: P.S. А ничего что я пластины наждаком зачищаю, иногда? (чтобы все влезли)
вот и получил короткозамкнутый виток ,нарушив изоляцию пластин.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Чего-то я не понял. У меня на работе целая куча трансов пластины которых намертво заварены между собой. О каком короткозамкнутом витке может идти речь?
Изменено пользователем SapienZ
Кстати, да. Когда на производстве мотают ленточный магнитопровод, его потом режут , для монтажа обмотки. а торцы перед сборкой полируют. Вот уж где к.з. А работает...
Может просто слишком сильно натягиваешь провод при намотке и подкарачивается первичка от сильного сжатия...? Либо подкорачивают один-два витка вторички...?
:rolleyes: как вы думаете зачем тогда пластины окислом изолируют,и крепежные шпильки изолируют от железа.
а теперь проследим что произойдет внутри катушки,если первая пластина имеет электрический контакт с последней?
получится короткозамкнутый виток!страшного ничего в принципе,трансформатор будет работать ,причем чем меньше мощность ,тем меньше проблем.будет наблюдатся небольшой нагрев!
PS.никогда не видел трансформаторов большой мощности намертво заваренных! мелкие да варят там это не особо страшно.
Наверное всё дело действительно в пластинах (зашлифованных). Ещё был трансформатор (зашкуренный до блеска) так он сначала вообще сильно грелся а потом всё меньше и меньше.... наверное от коррозии (электрической) платины постепенно переставали "контачить" между собой. Попробую разобрать и ... лаком вскрыть??? наверное. Думаю если в трансе будет не 80 а 75 пластин это будет не так критично...
Я не думаю что не получится поставить так много пластин, у меня после разборки тр-ра и его сборки не поставились только две пластины и я не вижу в этом проблемы. Да, измениться соотношение вит/вольт по причине уменьшения габаритной мощности тр-ра, но не намного как мне кажется.(1-3%)
Изменено пользователем шумный
Трансы, попадающие ко мне обычно немного ржавые. Собрав их заново бывает и 8-10 пластин не влазит. Тогда я начал шлифовать... Кстати в программе по расчёту трансов я пробовал ставить толшину меньше на 5мм (исли что-то не влезло к примеру) получается действительно почти тоже самое. Всем спасибо. Буду крыть лаком.
Ну не знаю...Трансы питают копиры третьего формата-этакие гробы. Весят очень много. По габаритам-кубики с ребрами где то по 14 см. Заварены намертво. Я на одном из таких усилитель хотел сделать пришлось распиливать. Распилил, перемотал. Естественно его не собрать чтобы проверить напругу на обмотках. С бухты барахты сразу на эпоксидку сажать тоже стремно а вдруг напутал чего! Дело было на работе клал трансформатор на стол, прокладывал тряпочкой и сверху рукой прижимал спиленую часть. Только жал очень сильно иначе на всю контору гудел этот надруганый девайс. Так вот что я заметил пока мерял напругу на выходе. Если перестаешь крепко прижимать спиленые пластины-он соответственно гудеть сильнее начинает и напряжение на выходе подскакивает. До скольки - проверять не стал но с 18 за 22 зашкалило. В легкую причем. только чуть чуть руку ослабил. Так что хз как эти трансы понять....
Заваривают и большие. У меня штуки четыре финских Ш-образника на 1кВт валяются тоже заварены. трансформатор и со сплошным сердечником (монолитным) по теории работать будет, только скипятится. А вот чтобы не было нагрева в сердечнике из-за вихревых токов (или он был минимальным) их и собирают из набора мелких пластин, изолированных друг от друга. Но даже если две пластины и замкнут между собой, то замкнутых витков (параметр относится к обмоткам) не будет, хотя нагрев пластин (во всяком случае этих - замкнутых) увеличится именно из-за вихревых токов в металле сердечника.
