C1-65a Вход Х Не Фурычит
Здравствуйте. Возникла проблема с осциллографом С1-65А: не работает вход внешней синхронизации (вход Х). При внутренней развертке все впорядке, с каналом Y тоже, а при подключении сигнала на вход Х (при любых положениях переключателей РАЗВЕРТКА х1 х10 ->X, СИНХРОНИЗАЦИЯ внутр сеть внеш и переключателя режимов обычной, ждущей и однократной развертки) на ЭЛТ даже точки нет, не то что сигнала. Правда я с дуру сначала на вход Х подал ок. 25 В в режиме СИНХРОНИЗАЦИЯ внеш 1:1. Могло что-то сгореть из-за этого? Если сразу сказать, что поменять, невозможно, посоветуйте методику поиска неисправного элемента (элементов).
Сначала убедись в неисправности входа. Для работы по оси Х нужно перевести переключатель в положение ->X и подавать на вход Х "ПИЛУ" (пилообразный сигнал). Амплитуду "пилы" подберешь экспериментально (я не пользовался этим входом очень давно, поэтому не помню). При отсутствии сигнала луч "убегает" влево за пределы экрана, его можно "поймать" статическим смещением луча (по горизонтали) и тогда подавая сигнал на вход Х увидишь длину луча, соответствующую амплитуде входного сигнала. Останется подобрать размах на весь экран.
Не работает. Подавал треугольное напряжение (/\/\/\) размахом до 10В с генератора на Вход Х - никакой реакции. И, кроме того, я уже говорил - в режиме Вход Х на ЭЛТ - что с сигналом, что без него - даже точки нет. Нигде. Долго искал. А еще я сейчас померял поточнее амплитуду напяжения, что я подавал на Вход Х, и оказалось не 25 В, а ок. 100 В (70В эффективное.)
Изменено пользователем Payalnik
Выяснил, что сигнала, поданного на Х, нет уже после входного истокового повторителя. Выкладываю его схему и описание, подскажите, какой элемент сгореть мог - очень уж не хочется все ппп подряд выпаивать. Сам я с работой повторителя незнаком толком.
Схемку бы "пошире" областью (с входными разъемами или полную), а то как в замочную скважину смотришь - все узлы отрисованы. А в режиме внутренней синхронизации работает? Тот же узел.
Работают все режимы, кроме внешней развертки. В режиме внешней развертки даже точки на ЭЛТ нет. Схема пошире прилагается. Если и этого мало, схема есть на _http://www.qrz.ru/schemes/?id=8&sub1=2. Правда, там схема на С1-65, без "А". После входного истокового повторителя блока У4 сигнала, поданного на Вход Х, уже нет. До платы сигнал с разъема доходит. Напряжения на Т27 и Т28 незначительно отличаются от контрольных, что в карте указаны.
Попробуй включить так: переключатель х1;х0,1;>x (развертка) в положение ">x". Переключатель синхронизации в положение "внеш. 1:1". Переключатель функций синхронизации Z в положение Z - штриховое (среднее положение). И подай на вход Х сигнал-пилу амплитудой 5-10В.
Не помешают замеры напряжений в точках соединений R1,R4, Д2, Д3; Д5,Д6,Т27,Т28; Т27,Т28,R8; R5,R6,R7,R9,Д6 и КТ1.
Включил, как сказали, подал /\/\/\ (/|/|/| взять негде). На ЭЛТ пусто. Напряжения в точках при положении (1) - РАЗВЕРТКА 1:1 и (2) - РАЗВЕРТКА Вход Х:
R1,R4,Д2,Д3 = 0(1); 0(2)
Д5,Д6,Т27,Т28 = 1,59(1); 1,61(2)
Т27,Т28,R8 = 9,66(1); 9,77(2)
R5,R6,R7,R9,Д6 = 9,63(1); 0,87(2)
КТ1 = 0,86(1); 4,51(2)
Мерял китайским тестером за 150р.
Похоже на работоспособный каскад. Ставь развертка - вход Х и синхронизация 1:1 (это другой переключатель, только в совместном положении обоих возможна работа внешней развертки). Если не трудно сделай замеры еще раз после установки обоих переключателей, потом подай на вход Х постоянный уровень 3В (например) и замеряй еще раз.
Переключатели вот так.
Поставил Вход Х, Синхр. 1:1 и Развертка ~- - вот напряжения:
R1,R4,Д2,Д3 = 0
Д5,Д6,Т27,Т28 = 1,61
Т27,Т28,R8 = 9,77
R5,R6,R7,R9,Д6 = 0,87
КТ1 = 4,53
При тех же положениях переключателей и поданном на Вход Х напряжении 2В (с калибратора) напряжения:
R1,R4,Д2,Д3 = 1,63
Д5,Д6,Т27,Т28 = 3,56
Т27,Т28,R8 = 9,68
R5,R6,R7,R9,Д6 = 2,80
КТ1 = 4,54
Этот каскад у тебя работает. Вчера проверил на 65А при включении внешней развертки, луч ввиде точки "убегает" вправо за пределы экрана. И его приходилось "ловить" грубым смещением луча влево. Только сделай яркость побольше и тогда по засветке краев экрана можно ориентироваться (примерно) в каком направлении "ушел" луч. При перемещении луча по осям крути помедленнее (он в виде точки, а не полосы), а то можно проскочить мимо. Если всего этого не получишь. Пойдем в усилитель горизонтального отклонения луча. Пробуй.
Пошу прощения, точка в режиме Вход Х есть. Увеличил макс. яркость Подстройкой Яркости, и она появилась. Но есть она при такой яркости, когда в режиме Развертка Х1 линия прямо на весь экран отствет дает. Фотки прилагаются. После переключения на Развертка Х1 ни Яркость, ни <--> не трогал. Но это все ерунда. Главное, сигнал не развертывается по-прежнему. И еще: когда я получил точку, выяснилось, что при вращении ручки смещения луча по вертикали точка перемещается по диагонали. Крутишь вверх - точка идет вправо вверх. Тоже фотки выкладываю. Кроме того, я говорю, сигнала нет после R6 блока У4. Я подключал другой осциллограф (рабочий) промеж земли и левым по схеме выводом R6 и подавал на Вход Х /\/\/\ 2-5 В. Нет сигнала. Там есть постоянка, при Развертка Х1 и Х0,1 = 9,58, а при Развертка ->X = от 0,68 до 076, в зависимости от положения ручки перемещения луча по верикали.
Внешняя развертка работает, но вопросы остались. Во-первых: чувствительность усилителя горизонтального отклонения получилась 0.1375 В/дел. Сигнал
/\/\/\ амплитудой 1,1 В дает 8 делений по горизонтали, при положениях переключателей Развертка ->Х и Синхронизация внеш 1:1. Это нормально? А во-вторых, нормален ли такой перепад яркости между режимами Вход Y и Вход Х, как на фотках с предыдущего поста?
У меня перепад яркости тоже есть, но не такой контрасный. При регулировке положения луча смещение происходит только по регулируемой оси. Тебе надо проверить питающие напряжения (вторичные, с БП). И не забывай про вход Z (яркостный) он расположен на задней или боковой стороне корпуса (на память - там должны быть переключатели режимов работы этого входа). Проверь, может там чего не так включено. Или будем искать дальше.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
