Схемы Заводских Транзисторных Усилителей Для Наушников
всем доброго времени суток
вообщем ничего интересного я не могу найти среди самодельных конструкций
не удовлетворяет применение интегральных решений самого УМ(у нас нет в продаже никаких буферных микросхем для подобного ,либо хороших оу с достаточно мощным выходом)
и необычайно большие размеры дискретных усилителей
сам пока не в состоянии смоделировать схему на ОУ + хотя бы один каскад
так что прошу помощи
естественно варианты с электролитами в звуковых цепях не нужны
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
Возьми схему усилка из какого нить проф микшера, тут на форуме есть темы про микшеры и не парься.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
а чего кт814/817 тоже нет?
а поподробней нельзя?
и каков результат (тех кто делал слушал и сравнивал)
а то мне не надо что было хуже чем однополярная микросхема усилителя из звуковухи
что удивительно я не нашёл схем ОУ + каскад
в основном с оу варианты просто ёмкость на выходе (пол часа имел я гугль)
я уже запарился искать (((
следуя логике в каждой такой теме должно быть хоть одно слово микшер
но в тех темах ,где идёт речь о заводских аппаратах схем нету
либо то что я писал выше
хотяза идею спасибо буду искать ещё
Тут же ниже есть тема "Микшерные пульты" и там второй пост, по моему, открывай ссылку. Рассмотрен поблочно микшерский пульт, наверно хороший, там есть и схемка усилителя для головных телефонов.
Вообще они что там, что в других пультах не мудрствуют лукаво, берут какой нить интегральный усилитель для динамиков от 2 до 20 ватт и используют его как усилитель для наушников.
Тут я положил сцылку седня на переведенную книжку по проф. микшерам, написал ее Филлип Мартинак
Книжка в формате дежавю, 3,3 Метра.
Но там тоже он применяет какой то стандартный усилог для колоног. :)
оо спасибо!
интересный вариант на LM1875
микросхема хорошая
,да и есть в промэлектронике слава богу
+ ещё нашёл в промелектронике интересную микросхему - драйвер видимо для цифровых сетей
( написано что это ОУ с ОС по току) самое главное - то что достаточной мощный выход
кому интересно я выкладываю
LM6172.pdf
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
