12 В 220 Вольт
Я хочу убрать трансформатор 50Гц-ый и всё, трансом у нас будет сам клас Д+геник на 50Гц. в итоге плате по габаритам меньше и моще более. В топку 80-ые года.
Что не делается, то к лучшему !!!
  • Ответов 224
Изображения в теме
левша а,есть описание на тот преобразователь у тебя какой трансформатор нужен
сколько витков на обмотки и есть ли печатка на нево??? :rolleyes:
век учись,век жыви и дураком помреш.
все есть завтра выложу.
Рожденный ползать, летать не сможет.
трансформатор на 50Гц уже убран. блок схема такая: задающий генератор на 50кГц, допустим на TL494,дальше обычный пуш пул на полевиках,в задающем генераторе вход управляющий ШИМом модулируем синусом 50Гц.
на выходе транса после отфильтровывания получаем синус 50Гц.
:rolleyes: пока только в голове,вот со сваркой закончу и займусь этим,по ходу скидывать буду .
это в отдельную тему.
:rolleyes: мосфеты силы будут работать на прямоугольнике с частотой скажем,50кГц,которая будет промодулирована
по ШИМу синусом 50Гц.на вых транса будет промодулированный прямоугольник ВЧ.
после отфильтровывания получим синус 50Гц.
:rolleyes: привет! и ссори отсутствовал 2 недели,по причине без инетства.
данные которые ты просил на днях скину постараюсь до праздников.(иначе потом до 14 никакой буду.) ;)
ОК. буду ждать! :rolleyes:
PDA.ZIPЛЕВША сча вот что читаю и изучаю (моя задумка очень похожа была с классом Д только), трансик помощнее поставить тут и выход на 740 посадить меня лично 0,5kW интересует. и SG на 3205 нагрузить.
:rolleyes: а что идея реальная.
вот только когда я такую уйму компонентов в схеме вижу,так и подмывает упростить процентов на 50. ;)
после праздников выложу ,что у меня выходит.
Я только выкину защиты:
1. сигнализация минимального напряжения-11в
2. авт. отключение при 10,5 в.
При таких показаниях уже тачку не заведёшь если на то пошло :rolleyes:, только если акума второго не будет, а может даже и есть смысл оставить 1 защиту на 11в.
Если нужен "синус" при небольших мощностях, то рекомендую схемку (см. вложение).. на вход можно подавать синусоидальное напряжение до 0.7В в амплитуде - простой генератор на ОУ. :D успехов.
ПН_12_220_синус..rar
Читаем правила форума
:rolleyes: ну да нечто такое,только хочу обойтись без вторичных драйверов.
Ну дык..пык.. я же для примера показал.. конечно , что без лишних корпусов.. когда я эксперементировал для себя (надо было котел свой запитать когда ЭТИ монстры свитло отключают - В рот им ..печенье!.. КОТЕЛок сам примерно 150..200 Вт мощности просит от сети.. вот и делал..почему синус ? - циркуляционный моторчик там есть - он просит только синус), то пользовался трансиком от БП АТХ..ну , конечно с обвязкой соответственно входной..т.е. по затвору ПТ...
а на вход - подавать сигнальчик от генератора синус-го напряжения.. именно рекомендую на ОУ .. Левша меня поймет почему так.. а то долго писать придется.. а я по клаве только одним пальцем умею тыкать.. долго будет..
А вы тут ауди..музычка.. холодно будет - не до музычки тогда..
думаю, что тему в ПИТАНИЕ надобно переместить... история этого ПН интересная.. продолжение только в ПИТАНИИ... :D
что самое главное не надобно всяких МК и прошивок.. а просто и берем самые доступные детальки.. даже с БП АТХ...
Изменено пользователем I.Cherry
млин парни я уже давно далдоню что инвертор 12 в 310 далее этим запитать усил класса Д и на вход его синус 50Гц. этот усил как варинт расматривался только не дошло до пайки.
млин парни я уже давно далдоню что инвертор 12 в 310 далее этим запитать усил класса Д и на вход его синус 50Гц. ....... только не дошло до пайки.
:) .. у кого как.. кто то ведь и пробовал.. :D .. да и будет еще не раз пробовать...
довольно распространенное заблуждение,не надо там синуса никакого. он и от псевдо синуса прекрасно работает,
главное частоту точно держи.
и еще нюанс для энтих котелков,ноль обязательно соединить нужно с заземлением,иначе от UPS не запустится печка.
ЛЕВША - на данный момент у меня работа связана с настенными и напольными котелками до 100 кВт или типа таких.. для работы циркуляционного насоса плюс к тому же трансформатор 5..10Вт на плате - нужен всетаки синус - иначе от того "щелканья".. стучания и иных звуков - "крышу сносит".. насчет НУЛЯ - здесь много вариантов - вопрос интимный и оОчень широкий.. т.к. разные фирмы применяют свою схемотехнику - есть варианты когда и нуля не нужно чтоб происходил контроль пламени с датчиком ионизации.. но заземлять нужно когда подключено к сети 220В. ..сами понимаете..
..вижу, что отвлекся от темы.. :)
:rolleyes: ну в таком контексте согласен,а то мне тут заявили что не на синусе оно вообще не работает.
а мне типа показалось,я их родимых на меандре сотнями запускал,некоторые уже с десяток лет работают.
...я их родимых на меандре сотнями запускал,некоторые уже с десяток лет работают.
да работать то будет но как.. если взять что цена котла (индивидуальное отопление) 24 кВт примерно = 500..1000 дол, то лучше сделать как надо.. циркуляционный насос, например стоит 50..70 дол. + работа .. во так..
а котлы же не покупают каждый год.. :D
кстати I.Cherry (как звать то ? а то шери шери)в нашем с вами варианте есть один небольшой недостаток.
наша двух тактная схема будет практически одно тактной,придется зазор делать в магнитопроводе.
и все на самом деле не так просто выходит.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
