Elektro Bikes
Bayrn
Доброго времени суток! Возникла проблемма с электро-байком, сломался :( а в этих китайских приборах без бутылки и без схемы не разберёшся, реально ли найти схему на этот байк ? байк
Ничего в этом мире невозможного нет! Это лишь дело времени!
А что в нём такого электро? Поворотники, тормоза и прочее? Собственно мотора я не вижу, на переднем колесе какая-то непонятная хрень, сомневаюсь, что она может сделать его Powered Bik'ом...
Так а что с ним? включается вообще, или как?
Размером, извините, с мой кулак или тормозную систему от "аиста"? Скорее я поверю, что мотор находится в том самом "бэге" сбоку, а та штука на колесе - угловая зубчатка, а движение передаётся по круглому тросу (кстати, он довольно толстый)... Получается полноприводный байк) Правда, как--то это всё за уши притянуто...
Ладно, подождём, что скажет автор темы про характер поломки...
На переднем колесе мотор, на этом "лисапете" стоит блок с электроникой китайской спайки, челая куча СМД и чуть ли не одна на другой, можно было бы сделать всё на много проще, ну да ладно, вообщем хозяин случайно вырвал ручку газа и оторвал провода от индикатора (схемка с 3 светодиодами 2 транзисторами...) потом какой то "мастер" хотел всё это дело припаять "топором" при включеном питании и перемкнул, сгорел один транзистор и возможно что то ещё, но в этом китайском творении что то менять или искать без схемы бесполезно, поэтому я подумал если не получится сделать то выкинут на хр.н всю эту систему и "по простому" попробовать но опять же нужно сначала со схемой разобратся а то понесёт старика "а потом ищи свищи" :lol:
Ууу... схему, боюсь, не найти будет. Лучше сделай качественный импульсный регулятор плюс индикатор напряга... и всё, две микрухи, 2/4 полевика. А китайскую схему... можно, конечно, попробовать восстановить оригинальные соединения и детали, но ведь неотдокументировано ничего ведь!
