Ищу Содержание Журналов Рэт, Радио, Радиолюбитель И Т.п.
palermo
Имеются отсканированные журналы, где поиск затруднен, хотелось бы найти текстовое содержание журналов по радио и электронной технике, спасибо.
Содержание Ремонт&Сервис 1998-2005 http://depositfiles.com/files/1738415
Поищи "Путеводители" по этим журналам за разные года, там можно найти и описание. Так же описание бывает и на официальных сайтах... .
Журналы
Радио
Схемотехника
Радиолюбитель
Радіоаматор
Радиомир
Радиохобби
Электрик
Ремонт и сервис
Моделист-конструктор
В помощь радиолюбителю
Разделы
Теле- и видеотехника
Источники питания
Цифровая техника
Радиоприем
Измерения
Справочный листок
Радиолюбительская технология
Для народного хозяйства и быта
Освещение
Звуковоспроизведение
Электроника в автомобиле
Радиолюбителю-конструктору
Начинающим
Магнитная запись
Промышленная аппаратура
Микропроцессорная техника
Домашний телефон
Компьютеры
Офисная техника
Электронные музыкальные инструменты
Светодинамические установки
Связь (КВ, УКВ и Си-Би)
Возвращаясь к напечатанному
все это по 2005 год в формате Access (Данные собраны Эдуардом Фрезе и Александром Гордеевым)
ссылка на скачивание _http://depositfiles.com/files/1942289
Изменено пользователем palermo
Журналы
А немогли бы Вы перезалить на другой ресурс, а то немогу отсюда скачать.
Журналы
Да я же выкладывал обновленную базу до 2007 года включительно. Где-то в соседней ветке.
Вот тут http://slil.ru/25070168
  • 4 недели спустя...
к сожалению ссылочки устарели ! обновляйте пожалуйста!
Предыдущие ссылки работают.Проверял 3 последних.
в наше время снег был белее и пушистей
http://www.cqham.ru/lib.htm         http://radiojurnal.narod.ru/         http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/_''Radio''.html        журналы "Радио" с 1947 по 2008г. включительно,а также много полезного
Народ кто знает где можна качнуть журнальчик Радио хобби №6 / 2007 или возможно у когото есть сканированый очень нужно , а если быть точным то именно с.37-38. из этого номера.
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Пожалуйста скиньте рисунок печатной платы от " Дистанционный регулятор освещения " Радио 2006 N8.Очень надо, спасибо.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
  • 2 месяца спустя...
Смотри в архиве Не смог загрузить, по чему то не дают возможности загрузить. Вопрос к модераторам почему у меня отключена возможность загрузки файлов?
Изменено пользователем lukinov
