Ищу Содержание Журналов Рэт, Радио, Радиолюбитель И Т.п.
palermo
Имеются отсканированные журналы, где поиск затруднен, хотелось бы найти текстовое содержание журналов по радио и электронной технике, спасибо.
Содержание Ремонт&Сервис 1998-2005 http://depositfiles.com/files/1738415
Поищи "Путеводители" по этим журналам за разные года, там можно найти и описание. Так же описание бывает и на официальных сайтах... .
Журналы
Радио
Схемотехника
Радиолюбитель
Радіоаматор
Радиомир
Радиохобби
Электрик
Ремонт и сервис
Моделист-конструктор
В помощь радиолюбителю
Разделы
Теле- и видеотехника
Источники питания
Цифровая техника
Радиоприем
Измерения
Справочный листок
Радиолюбительская технология
Для народного хозяйства и быта
Освещение
Звуковоспроизведение
Электроника в автомобиле
Радиолюбителю-конструктору
Начинающим
Магнитная запись
Промышленная аппаратура
Микропроцессорная техника
Домашний телефон
Компьютеры
Офисная техника
Электронные музыкальные инструменты
Светодинамические установки
Связь (КВ, УКВ и Си-Би)
Возвращаясь к напечатанному
все это по 2005 год в формате Access (Данные собраны Эдуардом Фрезе и Александром Гордеевым)
ссылка на скачивание _http://depositfiles.com/files/1942289
Изменено пользователем palermo
Журналы
А немогли бы Вы перезалить на другой ресурс, а то немогу отсюда скачать.
Журналы
Да я же выкладывал обновленную базу до 2007 года включительно. Где-то в соседней ветке.
Вот тут http://slil.ru/25070168
к сожалению ссылочки устарели ! обновляйте пожалуйста!
Предыдущие ссылки работают.Проверял 3 последних.
в наше время снег был белее и пушистей
http://www.cqham.ru/lib.htm         http://radiojurnal.narod.ru/         http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio''/_''Radio''.html        журналы "Радио" с 1947 по 2008г. включительно,а также много полезного
Народ кто знает где можна качнуть журнальчик Радио хобби №6 / 2007 или возможно у когото есть сканированый очень нужно , а если быть точным то именно с.37-38. из этого номера.
  • 8 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Пожалуйста скиньте рисунок печатной платы от " Дистанционный регулятор освещения " Радио 2006 N8.Очень надо, спасибо.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Смотри в архиве Не смог загрузить, по чему то не дают возможности загрузить. Вопрос к модераторам почему у меня отключена возможность загрузки файлов?
Изменено пользователем lukinov
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
    • ..можно сделать еще проще - включить БП (в исходном виде), и вращая R2 установить на выходе искомые 25В.. далее выключить Бп (не трогая ручку R2) и измерить сопротивление между движком R2 и верхним (по схеме) выводом R1.. зная номиналы сопротивлений делителя и измеренное значение верхнего плеча - можно пересчитать необходимый делитель..   после подобрать ближайший стандартный номинал и впаять его вместо R1..
