Ищу Содержание Журналов Рэт, Радио, Радиолюбитель И Т.п.
palermo
у меня есть в электронном варианте следущие журналы:
радио 1975-2004 года
радиолюбитель 1991-2004
радиохобби 1998-2003
Радиоматор (радiоматор) 1999-2003
Радиоматор-конструктор 2000-2003
Радиоматор-электрик 2000-2003
схемотехника 2000-2003
ремонт & сервис 1998-2003
моделист-конструктор 1980-2002
журнал в формате pdf и djvu
кому надо пишите, скину
Нужна статья с журнала Радиолюбитель 2009г №5 Стабилизатор тока сварочной дуги автор Алексей Филиппыч. Еще лучше ссылку на закачку журналов за 2009 г (те что имею ссылки журнал не появлялся).
Людииии!Может кому попадался журнал из ГДР,назывался вроде радио,фрозен электроник.Были там статьи по вв стабилизаторам.
хорошо иформированный оптимист
lukinov , качай
№1-2009
№2-2009
№3-2009
№4-2009
№5-2009
ОШИБОЧНО дал линки на РАДИО, а не РАДИОЛЮБИТЕЛЬ :( пусть модераторы уберут пост, если мешает
Изменено пользователем ditar
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Радиолюбитель за 2009 год в сети мне еще не попадался.
  • 7 лет спустя...
