Плеер Из Cd-rom
Jurik
http://g-a-v.pisem.net/cdplr.htm лучше думаю люди не придумали...
спасибо, но может есть что нибудь попроще, чтоб только треки можно было переключать, ато я не знаю как там всякие контроллеры прошиваются.
Без контроллера не обойдешься.
Либо паяй схему, на которую ссылку давали, либо ищи привод с кнопкой Play на морде.
Других вариантов нет.
Вы не правильно трактуете проблему <_< Просто контроллер не решит проблемы.
Необходимо:
1 контроллер управления
2 контроллер для считывания ЦИФРОВОГО потока с CD-ROM на скорости CD-ROM
3 борьба с ошибками чтения (повторное чтение и тд)
1,2 и 3 возможно совмещение в одной железке
4 буфер большого обьема
5 получение из этого потока потока I2S
6 и при необходимости ЦАП
Давайте поговорим о такой железке?
PS кстати, на 5 пункте прекрасно встает декодер МР3
Изменено пользователем anr
Необходимо:
Тут схемы есть схемы с MP3.
http://www.myplace.nu/mp3/
http://www.radiokot.ru/articles/10/
Это все не то! Я писАл про проект СД плеера действительно высокого класса, который может конкурировать с очень многими ОЧЕНЬ дорогими плеерами. А мр3 это так, для бонуса, в качестве шутки. Вряд ли кто на таком аппарате будет гонять мр3 - нет смысла.
Жаль что Вы увидели лишь МР3.. :unsure:
А какие недостатки у этой схемы: http://www.radiokot.ru/articles/10/07tn.png , http://www.radiokot.ru/articles/10/08.jpg , http://www.radiokot.ru/articles/10/09.jpg , я сам не разбираюсь, просто хотелось бы спаять, печатная плата есть и прошивка: http://www.radiokot.ru/articles/10/03.rar
Изменено пользователем Jurik
Все зависит от Вашей цели. Если получить плеер ЗАМЕТНО уступающий бытовому СД плееру по качеству звука, удобству, внешнему виду, да и по деньгам выйграть вряд-ли удастся, то это то что вам надо! И при этом придется потратить достаточно много времени... Единственный плюс - это чуток разобраться в проблеме, послушать, сравнить и расстроиться :)
Так какую схему порекомендуете, чтобы было все нормально?
ЛЮБУЮ! :rolleyes:
А если серьезно, то
1 сделать любой контроллер для управления CD-ROM для приобретения опыта (В качестве контроллера допускаю PC, тем паче они сейчас дешевы как никогда, особенно уровень 2-3 пента - 500 рублей пучек)
2 купить б/у плеер и балдеть первое время, потом upgrade
3 а предлагал я обсудить (сделать) проект плеера ЗАВЕДОМО превосходящий плеера средней и высокой ценовой категории. Что я в зто вкладываю см выше...
Но похоже кто может - промолчит, кто хочет - не готов....
А я к сожелению, больше программист, чем ваятель железяк... к сожелению. Думал найти сообщников.
ЛЮБУЮ! :rolleyes:
А если серьезно, то
А я в программировании полный ноль, поэтому ищу схему, чтоб все было понятно и просто.
Некоторые соображения
1 стоимость изготовления контроллера управления компьютерным CD-ROM плюс сам CD-ROM сопоставима с б/у CD плеером
2 компьютерный CD-ROM имеет др назначение и функция аудио приткнута опционально. Соответственно ЦАП, да и весь тракт убоги.
3 Как следствие п. 2, вытянуть I2S можно на исчезающе малом кол-ве CD-ROM. Хотя это могло бы решить проблему ЦАПа и выхода.
4 формат CD-DA (аудио) имеет свою специфику и не является родным для компьютерный CD-ROM, как следствие необходимо читать цифровой поток и работать с ним
5 механизм CD-ROM упрощен до упора. Единственное он подкупает своей ценой
Плюсы предлагаемого проекта
1 распространенность CD-ROM и его цена
2 работа ТОЛЬКО с цифрой
3 низкая цена памяти и как следствие буфер чтения цифр потока сопоставим с размером CD-DA диском
4 возможна коррекция ошибок чтения
to anr
А если использовать реально хороший транспорт (вместо CD-ROMа), например, Philips CD-Pro2LF? Купить его можно на некоторых забугорных сайтах, нужно прикрутить только контроллер (впрочем, его тоже можно купить, но мне не очень понравилось как они это сделали - отображение на дисплее убогое). В идеале хочется применить красивый вакуумно-люминесцентный дисплей (если точечный, то вообще чума).
Вот с программированием микроконтроллеров я знаком достаточно поверхностно...
Так как, имеет ли смысл такая затея? Знаю, что CD-Pro2 дорогая штука (около 350 баксов без контроллера), но там уже реализован интерфейс I2S и подключение качественного ЦАПа позволит получить очень приличный звук. Такой уровень качество, думаю, из CD-ROMа не вытащить...
to anr
С программированием микроконтроллеров особо проблем нет, сейчас масса литературы и средств отладки, кроссистемы и т.д.. Т.ч. здесь проблем я не вижу. Только время.
Использование изначально качественных (дорогих) естественней предпочтительней - Вы снимаете с себя ряд проблем, например, I2S <_< , но и лишаетесь ряда вкусностей, см. выше.
Изначально тема была получить из CD-ROMа плеер. И я написал СВОЕ видение проблемы.
А уровень качества из CD-ROMа, имхо, в потенциале гораздо выше - он ориентирован на цифру! А как Вы ее получите и что с ней сделаете это сугубо личное дело.
Самые тяжкие проблемы - корпус (внешний вид, но здесь можно далего пойти! ;) - процессор - то есть!) и время.
у меня есть сдром с кнопкой плей- всьо работает нормалньо, но когда попробовал поставить его в автомобиль, ну соответсвенно запитать тем же питанием что и усилитель - в колонках слишен ужасний шум работаещего двигателя сдрома, фильтры не помогли, надо розвязать питание по минусу... как ето сделать???
Проблема скорее всего в земле, точнее ее разводке.
А развязать... например DC->AC->DC. Но это лишь добавит проблем.
После борьбы с помехами электрическими, начнешь решать вибрационные, затем проюлему выбора трека, затем дизайн :rolleyes: Потом поймешь, что звук-то плохой, затем - мп3 не работает! (или чуть в другой последовательности).
вот ссылка на мою тему
там я тоже самое хотел зделать!
только с пультом и со всеми наворотами :rolleyes:
Где ссылка? У меня ничего не нажимается :(
