Как Запихнуть Команду В Телефон ?
Вот в целях самообучения щас намылилмся поэкспериментировать с телефоном. И у меня возник вопрос, как передать АТ команду в телефон ?
Какая должна быть скорость ?
Какую надо использовать команду для передачи ?
МК атмега 16
команды я найду позже в ДШ.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
  • Ответов 52
МК атмега 16
Скорость 19200.Передать команду через гипертерминал . Для ответа телефона достаточно набрать A,T,ENTER. ответ будет OK
А 19200 это не слишком много для телефона ?
То что команду передают через USART я знаю но меня интересует какая именно должна быть команда ля отправки АТ команды в телефон. Для отправки текста в комп я использую команду printf("TEKST\r\n"); А какую надо использовать команду для отправки в теленфон ?
Поподробнее если можно :)
Попытаюсь я объяснить.
Для того чтобы понять как работает телефон в диалоге с каким либо микропроцессорным устройством нам потребуется телефон, дата кабель для него и любая терминальная программа, если дата кабель с подключением через ком порт то вопросов нет, если usb то надо будет установить драйвер и потом посмотреть какой виртуальный ком порт будет под него отведен. запускаем терминальную программу, в настройках подключения выбираем наш ком порт, 8 бит с одним стоп битом без проверки на четность. На счет скорости - разные телефоны по разному, например Samsung (я тестировал, не помню какой) работает на скорости 115200, а siemens (из дешевых моделей) практически на любых известных скоростях (сам настраивается). Нажимаем на клавишу "А", скорее на экране ни чего не будет, нажимаем клавишу "Т" и увидем надпись "АТ" (но не всегда - зависит от первоначальных настроек телефона), нажимаем ENTER и должны увидеть надпись "ОК" - это означает что соединено все успешно и телефон ответил на нашу команду.
Теперь можно эксперементировать, набрав например ATD123456789; - и телефон станет набирать указанный номер, точка с запятой в конце обязательна. Все что мы делали это посылали телефону кода соответствующие нажатым клавишам (ASCII).Понимая это можно смоделировать устройство на микроконтроллере, которое будет управлять сотовым телефоном- набирать номера, отправлять и получать смс при получении смс анализировать их и выполнять некоторые действия.
Поищи в инете журнал "Схемотехника" номера 10-12 за 2005 год, там всё подробно расписано.
Скорость 19200, по-моему, всеми поддерживается.
Когда сначала начнешь экспериментировать с компа, пошли команду ATE1 (включить эхо), чтобы видеть, что набираешь.
На компе ты каждую команду заканчиваешь нажатием Enter. Это символ <CR>, ему соответствует код 0x0D. При передаче команд с контроллера им и заканчивай.
Спасибо вам, всё более или менее стало прояснятьса :)
Для начала я поэкспериментирую с СОМ портом как мне и посоветовали :) И только потом переду эекпериментировать с МК.
Ещё раз спасибо :)
Ещё раз спасибо :)
Когда перейдеш на микроконтроллер,незабудь подтверждать команды хексами (0D,0A).Команда энтер.
Вот ещё один вопросец. Какой командой отправлять АТ команфу из ИК в телефон ? Может вот так пойдёт ?
printf("ATD123456789;0x0D");
Я не знаю данный язык программирования, но ошибка на лицо!
на бейсике я бы записал примерно так: print "ATD123456789;", CHR$(0x0D)
Не исключено, что команда print сама допишет служебные символы.
Поправьте если я не прав.
Изменено пользователем Станислав
Подскажите, пожалуйста, в каком формате задаются АТ команды телефона в программе микроконтроллера (в самом тексте) и как они передаются?
2Romario82
Если используешь компилятор CCS PCWH, то можно так:
1) Настраиваем rs232
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7,stream=TELEPHONE)
TELEPHONE - это имя потока. Их может быть несколько (вроде до четырех, но точно не помню)
2) Посылаешь, что тебе нужно
Каждая команда должна заканчиваться символом CR (он же возврат каретки, он же 0x0D, он же \r). Но дальше пишу "\n\r" просто потому, что при нажатии в гипертерминале Enter комп выдаёт это.
а) Можно функцией printf или fprintf
fprintf(TELEPHONE, "ATD+79211234567;\n\r");
б) Или функцией fputs (в ней в конце строки "\n\r" добавляется автоматически)
fputs(TELEPHONE, "ATD+79211234567;");
И чуть не забыл, в начале к проекту нужно подключить файл stdio.h
Изменено пользователем antzol
А вот еще вопросец.Дата кабель содержит в как правило переходник вроде микросхемы MAX232 для подключения к сом порту компа.С другой стороны - микроконтроллер тоже использует тот же MAX232.
А нельзя ли использовать 3 провода Rx,Tx,общий и соединить напрямую контроллер и телефон
да, это можно, а вот что нельзя, я не помню (вроде гпрс работать не будет, хотя я точно не знаю).
У меня к тебе вопрос, что ты хочешь подключить к телефону ? Компьютер или МК ? Если ты хочешь подключить МК то MAX232 не нужна.
Я вот думаю, что если делать универсальное устройство на мк, чтобы подходило ко всем телефонам - надо наверное, все-таки юзать MAX232
Объясню по простому. MAX232 всеголишь преобразует уровни COM порта ( то есть -15 и +15 ) в уровни TTL ( то есть 0 и +5 В) Вот в чём состоит задача MAX232.
А у МК выходу имеют уровни TTL ( то есть 0 и +5 В) которые телефон понимает, и ему преобразователь (MAX 232) уже не ужен. Так что МК к телефону подсоединяют напрямую...
:P
Зачем тогда MAX232??? :blink:
Чтобы вывести на панель разъем стандартного ком порта с распиновкой компа и подключать к этому разъему любой телефон через его дата кабель
да, рассмешил ты меня :D
МС MAX232 работает только в одном направлении, она может преобразовывать уровни COM в уровни TTL а вот наоборот она не умеет :)
Ну а как же тогда дата кабель работает?
Как же терминалка понимает ответы МК?
Изменено пользователем SAU
MAX232 преобразует уровень в одном направлении, для передачи данных от МК в комп. Но второй канал так сделать не сможет ( хотя если сильно накричать во возможно сможет :D )
