Светильник На Светодиодах
Здравствуйте. У меня есть китайский светильник на трёх маленьких светодиодах.
Работает он от 3-х пальчиковых батареек 1,5 вольта. Очень хочется чтобы он
работал от сети. Я пробовал подсоединить его к зарядке от мобильника на 4,5 вольта,
он немного погарел и стал дымиться. Наверное надо припаять что-то, но вот что не знаю.
Можете подсказать?
Купи простой китаёзный блок питания на 3В, обычно там можно еще и менять вольтажность.
Изменено пользователем B_I_G
Т.е. советуешь уменьшить напряжение до 3В?
А что можно впаять туда, т.к. блоки эти сильно греются и недолговечны?
Три свежих батарейки это порядка 4,5В.Ток потребления одного светодиода в фонаре порядка 20~40мА питающее напряжение порядка 4,2В.Выбирай сам.
Некоторые зарядники на выходе имеют совсем не постоянное напряжение какое надо для твоего светила. Если там переменка то правильно сделала твоя схема, что начала дымиться. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Кроме того они расчитаны на определенный ток зарядки и напряжение без нагрузки у них может быть довольно высокое.
А что выбирать-то? Хочется конкретностей. Я не сильно разбираюсь в этих делах.
Можете подсказать?
Можно собрать по такой схеме
Меня не сильно заботит как ведёт себя зарядник и почему. Я хотел бы
попросить у вас совета, что можно сделать чтобы всё работало, и желательно
от зарядки для мобильника.
Я спрашивал одного товарища на рынке. Он подумал и выдал-что возможно поможет
толи резистер, толи сопротивление на 30 Ом. Но он сомневался, и я не запомнил что именно
он назвал. Что вы посоветуете?
Собрать параметрический стабилизатор напряжения - резистор+стабилитрон.
Стабилитрон КС147. Чтоб резистор посчитать, измерь сначала напряжение на холостом ходу.
Можете подсказать?
Спасибо, а это точн будет работать?
В светильнике ещё есть кнопка переключения режимов.
И вообще, можно пояснить схему, я не сильно разбираюсь.
Диоды и + - узнал, а остальное... :(
Вот фото внутренностей. Если не трудно, какой проводок куда?
Изменено пользователем Алекс 00
Все зависит от напряжения, которое дает зарядка и от соединения светодиодов. Судя по вашему описанию, светодиоды включены параллельно. Обычно на зарядном блоке указывается напряжение под нагрузкой. Если это 4.5 вольт, то без нагрузки оно может быть больше 6 вольт.
При таком напряжении подойдет резистор МЛТ-0,125 сопротивлением 100 Ом, который включается последовательно с вашим фонарем.
На зарядке написано 230V~50\60 Hz 0.3A
5V --0.43A
А фото светильника выше. Не могли бы вы попроще? А то я оч. слаб в этом.
Например: разорвать проводок ..... цвета и впаять туда ....
5V --0.43A
Кстати, я ошибся, напряженее 5V ! Я думал 4,5.
А мерять обязательно, если там уже написано?
А то пррибора нет, но могу попросить.
Или может подобрать другую зарядку? Какая подойдёт?
Я видел дорогие светильники. Так там всё внутри него было,
на самой вилке никаких наболдажников нет. Просто вилка,
а всё остальное в светильнике.
Модет быть можно вообще без зарядки обойтись?
Можете подсказать?
Посмотрел фото. Видимо, на плате собран ШИМ, который управляется от кнопки. Вы писали, что схема задымилась. Если она не сгорела и работает, можно собрать блок питания по той же схеме, с небольшим изменением. Я не знаю, какой ток берет ваш фонарь, поэтому, возможно придется увеличить емкость конденсатора C1 (влияет на мощность), сначала вместо 0.15 поставить 0.22 мк, если не будет максимальной яркости, можно будет заменить на 0.33 мк или 0.47 мк.Конденсатор C1 - на напряжение не менее 400 Вольт! А лучше 600.
Не ну резистор это слишком, так как схема тоже будет питатся от меншего напряжения! Лутчый способ поставить 3вольтовы крен и питать от любого блока питания. У меня тоже когдато был такой светильник и работал он у меня от 4,5 вольт от блока питания и с каждым днём светодиоды тусклели , тусклели , тусклели... И потом просто перестали работать!
Хочу AVR с тактовой частотой 100мгц.
Ну вот! Я же говорил - ноль... а ты единица... единица...
:rolleyes: разорви любой провод хоть +,хоть _,и вразрыв провода включи резистор 47ом.
Какое напряжение и другие параметры? Мне показали штуковину
сантиметров 8 в длинну и 3 в ширину, но там напряжение большое.
Уточните, пожалуйста.
Прочитал тему - чего-то гемморойно всё тут.
Способы предлагаю такие:
1) Китайский адаптер 230V -> 4,5V за 1 EUR (от новогодней гирлдянды "990498 Made in China")
2) Конденсатор последовательно в фазе
3) Готовую LED-лампочку (Osram делает такие)
http://www.stelluna.de/images/Osram-LED-De...6-E14-80002.jpg
http://www2.westfalia.de/medien/scaled_pix.../000/441/05.jpg
http://www.reuk.co.uk/OtherImages/led-spotlights.jpg
Не зная фазы не суйся в ноль!
налицо деградация, нужно было ограничить ток последовательно включённым резистором, сколько вольт на входе не имеет значения, светик сам возьмёт сколько надо, главное резистор подобрать, чтобы ток был 10-15мА, при 20мА уже идёт деградация хотя производители его указывают как номинальный, короче 70% от номинала, у меня в люстре уже 2 года светят ни один тусклее не стал
кстате новые светики сразу после включения в течение суток, двое, немного теряют яркость, на глаз 10-15%, но это нормально так и должно быть, видимо прирабатываются, даже некоторые производители продукции на готовых светодиодах об этом пишут, потом процесс стабилизируется, и яркость уже потихоньку теряется в течение нескольких лет, связано не столько со старением кристалла, сколько со старением жёлтого люминофора
