Радиатор На Tda1554q
ССаныч
Люди помогите! Какой площадью в кв.см должен быть радиатор на TDA1554q? :huh::huh: Ставил прим. на 100 кв.см-греется как сковородка. :lol: И еще! Почему на выходе я получаю оч. искаженый сигнал? :blink: вроде ж фсе провода экранированые.
Заранее спасибо!
Если сильно греется-то что-то не так.Уменя на 100 квадратах в меру теплая.В мастер ките рекомендуют 600 кв.см
Если 600 кв.см-то ето будет как проц на компе :D .Может быть трансформатор виноват? Он у меня выдает ~11.8В 2.5А.а на печ.плате замыканий нету.
В каком режиме работает усилитель 11х2,11х4 или 22х2?
А вообще скорее всего вышел из строя один из каналов микросхемы.TDA 1554 этим страдает :angry:
Странно,а плата готовой разводки или сами разводили?Возможно что усилитель возбуждается.Отсюда нагрев и искажения.Обратите внимание на входные и выходные провода
ОК! Респект за ответы. Завтра поменяю вход. провода. А разводил схемку сам.
У меня тоже есть усилитель на этой микросхеме. В качестве радиатора используется задняя стенка усилка(аллюминиевая пластина 7см.*35см. ,ей хватает, правда трансформатор у меня слабоват, но все же...
Я такой усилитель собирал по схеме 2х22 Вт навесным монтажем.При грамотном исполнении получается не хуже,чем на печатке.
сделал то же самое,только теперь при соединении выводов 5 и 14 с плюсом питания усилитель выдает КЗ. а если их по отдельности соединять,то козы нет,но усил естественно не работает... что делать?
Можеш ли кинуть разводку печатки для TDA'шки? Проверю со своей,может че не так сделал.можно в формате .lay. В нете только какие-то сложноватые выскакивают.
Сдесь скорее всего или замыкание выводов микросхемы(из-за ошибки в монтаже), или замыкание внутри микросхемы.Дело в том,что пока вывод 14 не соединен с плюсом,питание на большую часть микргосхемы не подается
Мастер китовскую не пробывал?
В мастерките универсальная плата,можно собрать 2.1
В мастерките купил бы,но 30000-50000 т.р. (бел) для меня это пока много. :blink: Тем более на жданах купил все неопходимое за 8000! т.р.
ЗЫ:завтра выложу печатку.
Сейчас найду на компе,выложу.Но она не в .lay,а скан из журнала,но простая,сам сможешь перевести в .lay
Лови
По схеме посмотришь,два канала оставь как есть,а два включи мостом.Если будут какие-нибудь сложности-обращайся,помогу.Ты вроде как из Беларуси,можешь позвонить.
Изменено пользователем Призрак
Лови
Извеняюсь что так долго(проблемы с компом были).
Вопщем, уже нашел почему такая трабла была. Все таки, как ты говорил, проблема была,практически, в монтаже. Оказываетца между контактами попала очень мелкая стружка,которая замкнула их (рис.),поэтому все пердело,хрипело да грелось.Позже все таки переделаю по твоей схемке.
И еще.какая-то фигня с басовым каналом. Подключил, и удивился! :blink: Баса воопще нет! Подвигал баланс-бас появился.Ставлю по центру - снова нет! :angry: Сейчас только к правому каналу подключил-играет более-менее.
Я думаю,что все делов фазе сигнала.Я обычно ставлю на саб отдельный активный сумматор,а не запитываюсь с выхода
ОК! Попробую пожже замутить чет такое. Ну а басс такой со стерео,как будто молотком дубасят по боксу.
  • 2 месяца спустя...
У меня на усилителе ТДА какойто-там немомню кажется 1557Q 2*22Вт, стоит огромный по моим меркам радиатор размером с пол керпича, от какогото советского транзистора, так он вобще еле теплый даже после 2-х часов работы на максимальной мощности, до етого стоял маленький, я его боялся включать на макс, он бешенно грелся.
Продовец сказал что чем больше радиатор тем дольше проживет микруха, естественно в пределах разумного.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
