Вот пример схемы металлоискателя простого с хорошими параметрами, только жаль что сегодня не 1 апреля. И я его делал лет так 20 назад. Извените за качество фото.
Здравствуйте, вопрос опытным мд-строителям
Хочу попробовать собрать металлоискатель c DD-датчиком, т.е. научиться сводить баланс
читал ветку о Терминаторе-3, там датчик с 3-х катушек для меня тяжелый в изготовлении.
какой прибор Вы посоветуете c DD-датчиком для начала?
собрал трекер ПИ 2 - доволен, теперь хочется приступить к балансникам
есть осциллограф старый с-49 и фу-я частотомера в мультиметре.
Почему - можно и для "Терминатора" делать DD-датчик. Можно вообще без металлодетектора сделать хороший DD-датчик - если в распоряжении есть ГЗЧ, частотомер, милливольтметр переменного тока (два последних можно и лучше заменить осциллографом).
Привет хочу собрать свой первый металлоискатель, нашел схемку http://www.[пытался спамить но не получилось]/metalloiskateli/194-metallodetetor. Чего стоит ожидать от этого аппарата, и следует ли его вообще собирать?
Поганная схема.
Собери лучше этот: http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi2.htm
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
:D С этой точки зрения - первая несомненно лучше, просто люди думали, что ещё и работа интересует.
Выбирай: http://forum.cxem.ne...opic=21917&st=0
Надеюсь, 16-ти страниц схем металлодетекторов хватит))) Многие из этих же схем обсуждаются и подробнее - в отдельных темах.
Ну, а так - вопрос "дайте схему металлодетектора, чтобы просто, дёшево и сердито" - давно решён - это импульсник с амплитудным детектором (см. соответствующую тему раздела).
Как бы вам ответить, вот вы собрали МД Спектр вот к нему и нужно привыкать,так как тот самый Квазар или другой какойто МД , при повторении не будут одинаковы, здесь много факторов, изготовление катушки , сами комплектуючие самого же МД и самое основное это то что не прибир ищит а сам человек держащий этот прибор в своих руках, так как унего в гогове все шкали вид , сигналы ,звуки и.т.д. наработаные практически на одном приборе , взявшы в руки другой МД ,нужно некоторое время чтобы привикнуть к нему , человек который пользуиться долгое время одним и темже МД пусть даже плохим , больше сделаит находок нежели человек с самым крутым МД ,не имеющий практического опыта , вот как то так ,а выводы делайте сами
Изменено пользователем shallun
по чуйке и дискриму.
Я как раз со "Спектра" (хороший МД, пользовал с удовольствием)))) перешёл на "Квазар АВР", а потом сразу и на "Квазар АРМ".
По чувствительности, изначально: у "Спектра" датчик нерезонансный, а, значит, априори уже чувствительность ниже, чем у приборов с датчиком резонансным. Но после появления "Квазара" многие стали переделывать и "Спектр" под низковольтное питание и резонансный датчик.
Дискриминация у "Спектра" была неплохая, у "Квазара АРМ" она просто поражающая, особенно с низкочастотными датчиками. Селекция по металлам также очень сильная. Скорость отклика - быстрее, чем в аналоговых приборах (за счёт отсутствия фильтров на конденсаторах, сам принцип действия конденсаторов - заряд-разряд - есть "линией задержки" + за счёт очень быстрого процессора и софта, написаного на языке, компилятор которого создаёт компактный код). Очень радуют сервисные возможности. От "Спектра" "Квазар" отстаёт только тем, что у него меньшего размера индикатор и, соответственно - нет годографа, но это дело такое - остальными своими "плюсами" "Квазар АРМ" всё же превосходит "Спектр".
А что лучше пентиум 1 или пентиум 4?
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Это точный ответ
Изменено пользователем basf1
Попробуй сделать катушку плоскую, автогенератор Хартли (трехточка). Последовательно включаете светодиод или пищалку. Начинает тянуть ток сильнее, чем обычно (т.е. металл, потери в контуре) - пищит\светится сильнее.
Привет народ!
Короче нужен металлодетектор. Задача вот какая, потеряно кольцо (золотое), нужно самую простую и рабочую схему для поверхностного поиска. Простота обусловлена началом зимы, если не успеть до снега будет плохо, поэтому не хочется заморачиваться сложными и "проверенными" схемами, с их настройками и бла бла бла. Посоветуйте на привычных транзисторах, может есть печатные платки в куче.
Схема фигня, их тут пруд пруди, основная сложность - сделать нормальную катушку и наработать опыт поиска таким металоискателем. Проще и быстрее будет просто глазами пройтись по предполагаемым местам.
Да, самое простое - найти в регионе опытного поисковика с детектором, чтобы он нашёл за символическое вознаграждение. Так часто делают. Скажем, на форуме "Виолити" постоянно есть такие объявления. Самостоятельно изготовить детектор - сложнее, потребуется время и неизвестно ещё, как получится; но если кольцо утеряно в "чистом" месте, где минимум пивных-водочных пробок, кусочков проволоки, фольги, железного мусора и т.п., то достаточно будет обычного простого прибора "на биениях" (у нас в разделе их много, возьми ту же схему Скетериса); если кольцо достаточно массивное (не 1 грамм), то можно быстро и непринуждённо собрать импульсник с амплитудным детектором - схема, плата, всё отработано и всё просто - есть в соответствующей теме.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, чему отдать предпочтение Фортуна М или Квазар АРМ. Может кто пробовал оба в работе, интересует глубина поиска, стабильность, информативность и естественно сложность в освоении. Спросил сдесь чтобы не плодить лишних тем.
