Человек просит - "попроще, сборка без осциллографа")))) Приходится советовать в этих рамках))) Хотя тот же "Квазар АВР" запросто собирается без осциллографа и по цене комплектующих - примерно, как "Шанс".
А может приходилось копать с этим прибором?
Два раза выходил попробовать. Но у меня был уже МД "Спектр" - и "Шанс", как и Clone PI-2 (тоже импульсник с дискриминатором) - никак не могли потягаться с IB-детектором "Спектр".
Спасибо за ответы, спектр тоже смотрел, немного смутили smd детали, на данный мометн не имею инструментов такие мелкие контакты паять + как я понял, прошивка платная, а т.к. живу не в России пересылка слишком муторная.
А что лучше посоветовали бы из списка: Шанс, Клон 2 или Квазар АВР?
Надеюсь ещё не забесил глупыми вопросами?
квазар АВР однозначно.
Клон-это Пират со светомузыкой. Шанс тебя не впечатлит.... и при сборке Шанса ты намаешся из микросхемами. Особенно из преобразователем отрицательной полярности.
И про цену говорили...
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
По моему скромному мнению собирать первый IB надо сразу квазар арм. Не волькштурм, не терминаторы и иже с ними. Преимуществ (изготовления) у квазика масса- море информации по нему, недорогая комплектуха, печатные платы с маской в продаже, не надо тратить время на поиски осциллографа при его отсутствии, программатор покупается за 1$ (на ибее), сам процесс прошивки прост до безобразия, настройка датчика тоже проще и нагляднее, чем в том же терминаторе. Собрав прибор и изготовив датчик, у вас прочно отложится в голове шкала вди и будете представлять что такое баланс датчика и как он себя ведет при изменении температуры. Мелкий смд монтаж вполне преодолим. А собрав квазар можно накинуться и на аналоговые мд, но может уже и не захочется.
В принципе уже решился, буду делать квазар арм. Уже присмотрел материалы, вот только загвоздка с документацией, платами и комплектом. Пересмотрел кучу форумов, а та чуть ли не война, то та схема не по правилам, то другая фонит, то кто-то сам что-то выдумал, а детали не указал. Мне вот, понравилась плата с кнопками на борту (Оззи), но он перчатку не даст, он их продаёт, а мне самому разбросать не по силам, не моё это. Короче всем спасибо за советы и поучения!
Пс.: может кто ткнет носом в архив по квазара арм с нормальной, 100% рабочей печаткой, списком деталей и схемой?! Буду очень признателен!
Дак ёлыпалы, а первая страница темы Q-ARM мимо глаз попала что ли? На авторскую сходите. Печатку покупайте, лутом можно сделать, да нафиг, паять с маской куда приятней.
  • 5 месяцев спустя...
Вася, посмотрел внимательно схему сего чудо-аппарата (Digger v-1/0) и сразу появились, ну мягко выражовываясь, очень большие сомнения в его стабильности. Ну и в наше время предлагать даже начинающим куда-то совать К155ЛА3, кт315 и кт361 это уже попахивает извращением.
Там нет регулятора частоты. Этой крутилкой настраивается рабочая точка генератора на аналоге лямбда-диода. Просто афффтор постеснялся изобразить на схеме что-то типа "Регулировка глюконутости", скромно заменив настоящее назначение на гордо-техническое "Частота")))
Спасибо, Des Alex, чем больше ясности тем больше "тумана", значит это на подобие сего чуда. Делал, но никому не посоветую, а то еще поймают и морду набют.
В этом хоть микросхемы немного похожие на микросхемы, работать конечно относительно работал, но это его единственное достоинство.
Да, это известный Q-метр из журнала "Схемотехника" за 2001г, где-то у нас тут и тема по нему отдельная есть...
Как поисковые детекторы, Q-метры не годятся, но как пинпоинтеры они даже предпочтительнее, чем FM - стабильность получается выше, не реагируют на магнитное поле Земли, без МК.
Я делал металлоискатель по этой схеме и нормально работает только пришлось немного повозиться с подбором генераторных конденсаторов.
На базе Q-метра у меня сделан полноценный МД, игрушка конечно, но это было давно, да и радости после BFO было.Пришлось повозиться с настройкой, потом платку залил лаком и всё, на "пятак" 25 см легко, регулятором можно грубить чуйку, стабильность вполне приемлемая (после бфо))))) Но сейчас я бы его собирать не стал.
Народ, а может кому вообще не...чего делать и хочет заняться "рукоблудием", так вот Вам проверенная лично мной, очень много лет назад, рабочая схема для начинающих. Глубина на монету 100% соответствует заявленным 30 см, только в описании не написано размер монеты, а имеется ввиду монетка размером в пол канализационного люка.
Не хочу засорят форум темами на 2 поста. Задам здесь вопрос.
Собираю я металлоискатель спектр, и стал вопрос в выборе датчика. Мотать датчик не хочу, опыта нет. Поэтому смотрю в сторону покупки готового датчика. Подскажите какого диаметра датчик выбрать, производитель? монет в моем районе очень мало, так что лучше глубиник чтоб по войне ходить. Датчик чтоб был доступен в украине
1 час назад, Yarek сказал:
Если ходить только по войне, зачем тогда нужен "Спектр", достаточно "Клона" с котушкой 50 см и все железо ваше. Дешево и сердито.
Спектр уже собран, да и мусор можно отсеять. Клон у меня есть, прибор хороший, но гвозди надоели -))
Подойдет ли катушка от ACE 250 к спектру ??
"Спектр" может быть в двух вариантах: классика (это типа клон "Кощея-18") и модифицированый (переделан под резонанс). К первому варианту подойдут исключительно и только датчики к "Кощею-18", плюс пару вариантов из экзотики (типа от одной из моделей Грозы-Вератора и т.п.) Ко второму варианту подойдёт множество датчиков к самодельным приборам (типа "Квазара") и некоторые фирменные, которые будут работать похуже.
Нет. Это обычный, непеределаный "Спектр". Датчик должен быть нерезонансным, более того: катушка ТХ в нём - для работы с мостовой схемой. Только самостоятельное изготовление.
Привинтивно: вопросы "а где можно купить", "а кто может собрать" в этом разделе форума запрещены. Для этого есть раздел "Куплю-Продам-Предлагаю работу".
С выбором уже определился, это Квазар, но есть небольшой вопросик. Знакомый МЧС-ник, водолаз просит собрать металлоискатель для подводного использования. Хотелось бы узнать, кто заморачивался девайсом для подводных работ.
