Добрый день всем!
Прочитал всю тему. Имею изготовленные Пират и Терминатор 3 (SMD). Пират вообще спаял из подручных деталей (только микрухи купил) на куске плотного картона (!). Соединял всё проводками из витой пары. Катушку тоже сделал из витой пары. И запустился с первого раза. (Прошу сообщество не смеяться: ну в лом мне было печатку заказывать или макетную плату). Пират насколько простой, на столько и эффективный при поиске металла. Но у меня очень много металломусора и потому задался целью спаять что-то с дискримом. На сайте "Мир Искателей" выбрал Терминатора 3 (SMD). Работал над ним всю прошлую зиму и весну. Прошерстил им огород и сад. Нашел несколько монет, но мусора цветного тоже хватает. Вот только чуйка низковатая получилась: по воздуху макс. 28-30 см на золотое кольцо и медную/серебряную монету. Думаю что все дело в датчике (кольцо 200 мм). Баланс сводил с помощью компьютерного осцила (проверил UNI-Tовским - никакой разницы). Вобщем, планирую теперь собрать цифровой агрегат. Насколько я понял, Квазар АРМ достойный или может чего еще можно? Посоветуйте. Никакие смд пайки, подборы деталей, настройки осцилом, програмирование МК и т.п. не пугают! Спасибо большое заранее за ваши советы!
50 минут назад, DillerUA сказал:
А в грунте? Если в грунте монетки-кольца брал с такой же глубины, то от нового прибора ждать намного лучших результатов не предвидится. Ни от какого прибора.
Вот за грунт сказать точно не могу. Но при использовании были самовозбуды постоянные и приходилось крутить чуйку, чтобы их убрать. Когда пришёл в дом и попробовал проверить по воздуху с закрученной чуйкой - на любые одного размера цели результат был 14 см. Когда по максимуму открутил резистор (при этом прибор был неподвижен) - и получил 28-30 см. Подбирал все детали, кроме микросхем. Микрухи "хефки" купил сначала в Киеве - на заработала ни одна на генераторе звука. Взял на "космодроме", хоть и дороже в 2,5 раза, но все заработало. Попробую еще поковырять этот прибор. Может ДД катушку изготовлю с графитовым экраном. У моего "кольца" экран из пищ. фольги, баланс 50 мВ.
То  же самое, что, например, и про "Квазар": качественно настроенный будет радовать, НЕ качественно настроенный - не будет радовать :) За одним исключением: на "Квазары" все прошивки доступны (скачал, залил, пошёл искать), для "Фортун" - только на младшие модели (Про, Про 2 - только покупать у автора вместе с "камнем").
11 час назад, Aleksiy сказал:
это соха-2 и соха-3
Согласен, собирал знакомому соху -3, он ходит с напарником у которого квазар, по чуйке и глубине уделывает квазара, правда и квазар первой модели.
Собрал себе блок Quasar ARM, заказывал радиоконструктор, на плате был запаян и прошит проц. Запустился с первого раза. Хотел изготовить и датчик, прочитал множество информации об этом деле. Но так как нет приборов (LC-метр, осцил), то заказал уже готовый. Хотя датчиков много не бываетB), а до весны еще далеко - может и испытаю свои силы в датчикостроении.
Всем привет! Вот моё видео о самых распространенных импульсниках. Возможно поможет новичкам определиться какой металлоискатель собрать)
Изменено пользователем admin
Реклама личных ютуб каналов у нас запрещена. Изучаем правила форума
И на "сикоко" времени хватит этих батареек в импульсном приборе? :P
Пока только поверхностно глянул. Завтра просмотрю детально видео  и найду еще несколько блох.
А почему? А потому что истина рождается в споре.
Изменено пользователем Beliy_voron
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте. Решил собрать свой первый металлоискатель,точнее 2 - себе и жене.
Остановился на квазаре арм и терминаторе. Стоит ли собирать 2 разных прибора?или лучше 2 одинаковых.
Цели- золотые украшения в песке,ну и монеты в чернозёме, так же было бы хорошо с хорошей чуйкой на медь,у нас очень много зарытого отключенного медного кабеля(но посчитав форум я понял что с медью не все так просто).прошу совета. Спасибо.
Лучше два одинаковых.
Если умеете паять, можете "прошить" микроконтроллер есть доступ к радиоэлементам, тогда Лучше Квазар АРМ.
С Терминаторами много настройки.
Относительно меди проблем нет. А вот относительно медного кабеля не так все просто. Какая глубина? Какая оболочка (свинец?), и для чего его весь искать, если достаточно найти конец, а дальше всем известная технология ...
Кабель искать есть смысл не для того чтобы его выкопать, а для того чтобы не тратить зря времени - ведь если там кабель то при его укладке трассу основательно перекопали и искать там нечего.
Если завалялась куча 74HC, то какая схема МИ есть под них (можно переделать, понизив напряжение)? Везде как по сговору стоят КМОП.
Как правило, любая схема "набиенщика" с питанием от 12в - будет работать аналогично и от напряжения 9в. Т.е. собрать можно, типа"работать" - будет, но толку с того, если это - BFO.
1 час назад, Пентагрид сказал:
завалялась куча 74
Подбирать схему под имеющиеся детали - сказочный бред. И кстати, КМОП не стоят бешеных денег.
19 часов назад, Пентагрид сказал:
свежие ништяки ротозеев на морском пляже
О, да. "Ништяки" там ждут чудесные: водочные и пивные пробки, язычки от банок и целые банки, фольга всевозможных форм и размеров. Собирайте быстрее, чтобы уже в этом году убедиться в глупости своей затеи и потом за зиму собрать нормальный, человеческий прибор для пляжа.
21 минуту назад, DesAlex сказал:
Так это веселей, чем пинать ногой песок да гоняться за крабами: свист/шипенье эфира сменить на биения МИ.
Интригует.
11.08.2019 в 21:31, Пентагрид сказал:
 собирать ништяки на биениях
Делов-то собрать набиенщик и одолжить у мамки пару золотых ништяков. Например : кольцо и цепочку . Проверить можно и дома на столе.:lol:
  • 8 месяцев спустя...
Кто шарит в этих делах помогите хочу собрать металлоискатель!  Требования такие чтобы 5 рублей видил 18 - 20 см ну и медную также на дескримнация пофиг. Пусть лучше все видит ну и соответственно чтобы не как марсоход был сложный
