Хочу высказаться по поводу металлоискателя, который сделал mao-sin. Проверяя металлоискатель после окончательной сборки удалось каким-то образом настроить его на небывалую чувствительность. Автомобильный магнитофон размером 15х18см чует за 40-45см. Дверную алюминиевую ручку размером 11х1х0.5см, укреплённую на железной окружности d=6см, обнаружил на расстоянии 20см. После 5минут радости чувствительность куда-то ушла :( . Вся настройка производилась в комнате. Сейчас чувствительность половина написанного выше. Что это было?
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Удачно подобранный режим, когда биения на грани срыва. Поймать действительно трудно. Иногда похожее получается, когда биения роисходят между гармониками генераторов (а не между основной частотой опорного и гармоникой поискового).
Здравствуйте всем . Хочу сделать МД на биениях без присущих этой схеме недостатков.
Нужна помощь.Нужно устройство, включающее реле по схеме импульс 1 -2 сек. -пауза
такой же длины. Питание - 6 -9 В. На выходе - 6 -9. В. Есть наработки по катушкам ,прочные
, легкие и герметичные .Материалы доступные и дешевые. Изготовить просто.
У меня есть Крот УчЁный...
...DesAlex --если есть возможность -пробуйте на микропроцессоре(на камне)Это будет единственно верное решение Удачи !!!
Не понял - что попробовать??? На камнях изготовил три шт. Traker-PI-2, три шт. Clone PI-W, два шт. - Traker FM, по одному - Clone AVR, Clone PI-2 и самое крутое "круче некуда-круче не бывает" из того, что можно собрать своими руками на эту тему - "Спектр" (пиратский "Кощей-18С").
полностью согласен с Алексом. да из МД на биениях недостатки полезут из всех его щелей. причем сразу. мд на биениях - это МД на Убиенных ваших коллегах по несчастью. это смерть всем вашим надеждам. у многих любителей попытка собрать такие схемы отбивала охоту к схемам НАВСЕГДА! даже идеально описанный однокатушечный детектор Щедрина в его книгах - смерть всем надеждам. просто забудьте об этих схемах. выкиньте из своего сознания, мой вам совет. ИХ НЕТ. НЕ СУЩЕСТВУЕТ! ЭТО МУСОР, КОТОРОМУ ОДИН ПУТЬ - В МУСОРНИЦУ!
Изменено пользователем kt315
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
Вопрос не втом.Я не профи,копать много и глубоко я не буду. Схему на микросхемах сделать попробую,попозже.А вот ТТХ того МД на биениях - 5 коп.- 15 см, кружка-30, каска-45, и частота почти не уходит,емк.связь убрал.Измерял на воздухе.Спасибо за ответы.Все - таки если можно, помогите с реле.
Металлодетектор с реле времени... Заявку на патент не забудь подать. Вдруг ринутся все сразу собирать, внедрядь в производство, выпускать и продавать... А так до конца жизни баблом себя обеспечишь, можно будет один прибор придумать, а потом только в потолок плевать, мартини попивая...
вот-вот... подчеркну это слово - НА ВОЗДУХЕ. теперь берем феррита побольше, например чашку из двух половин от отклонялки телевизора 3УСЦТ, подносим к катухе. потом этот феррит подносим с монеткой 5 копеек. оно так ТОЧНЕЕ будет уважаемый, ЭТО ВОЗДУХ на самом деле. и вот так вот постепенно будете идти той дорогой которую всегда показывает наш Вождь и Учитель ВИЛ Ленин своей вытянутой рукой. именно в том направлении и исследовать схемы на биениях.
...по ходу неплохо бы у Владимира Ильича на протянутой руке пальцы поотшибать. Кроме самого среднего. Так оно правильнее будет, в суть детекторов на биениях как раз.
Зачем начинающему человеку МД на камне толкать? Посмотрите на фото «кощея» пиратского который дал Алекс. Там всё на CMD компонентах. В одном из топиков этого форума один человек сказал: сначала нужно научиться собирать и настраивать МД на биениях, затем на принципе передача-приём, затем что-то по сложнее и так дойти до МД на камне. Сам лично собирал 4 МД на биениях. Первые два не заработали, но я не сдался. Затем собрал МД Р.Скетериса из Радио. Работой доволен. Недавно сделал МД mao-sina. Оба заработали сразу. Надо просто начинающему собирать рабочие схемы. И ещё. Выбор схемы зависит от того, что вы собрались икать. Для крупных предметов, для четмета лучше на биениях. Ну а если вы хотите искать монеты на полметре, то не лучше ли сразу купить МД? Удачи Валерий Леонидов… ,какую схему вы собираете?
Валерий,дерзайта я двумя руками за такие разработки,пускай учатся молодые!
DesAlex камни это круто,но тема для начинающих,и не каждый начинающии сможет это сделать,я сам начинал с мд на биениях и добивался не плохих результатов.
Что касается приёма передачи эта тема тоже заслуживает внимания,были наработки,с очень хорошими результатами,будет время выложу схемки. B)
поделитесь прошивкой и схемой на
Схема "Спектра" есть 1:1 схемой МД "Кощей-18С". Гугль, Яндекс, Рамблер - "Поиск" - "металлодетектор Спектр" (или схема Кощей-18С) - проблемы???
Прошивка идёт с камнем, камень без проблем разсылает автор прошивки, недорого. Затем можно самому обновлять прошивку через bootloader, автор выкладывает обновления.
Ничего не имею против "учиться на своих ошибках", но "умный учится на чужих ошибках, а дурак - на своих". Можно перепробовать кучу схем "на биениях", надеясь, что следующая будет "лучше, чем вчера". А можно сразу сделать вещь и получить от неё удовольствие.
Теперь по поводу "суперсложности схем". Смотрим:
Это Clone PI-W. Чутьё:
- монета 5 коп - 30 см
- полторадюймовая труба отопления - 65 см
- крупные предметы - 1,5 м
Не реагирует на грунт, кирпич и прочую фигню. Питание - 12в. Простейшая катушка, 27 витков мотнул на любую круглую оправку, без экарна, заливки, балансировки. Никакой в хера постоянной подстройки переменниками - их даже нет на передней панели. Включил и пошёл. Изумительная звуковая и световая индикация.
А теперь посчитайте количество деталек на плате и прикиньте, сколько их в "на биениях". Примерно так - в этом приборе деталек, как в двух ваших любимых биенщиках. О габаритах (7х7,5см), времени на сборку и настройку (её практически нет, т.к. всё делает процессор), удовольствия от того, что живёшь в XXI, а не XIX веке я уже вообще не говорю. Так СтОит ли пробовать один за другим городить всякую фигню, чтобы после неё всё же по-любому придти к чему-нибудь путнему ?
Наверное, было бы неплохо создать и закрепить здесь тему типа "Прошивка микроконтроллеров для металлодетекторов" (конкретно для популярных моделей, чтобы не общими понятиями, а буквально на пальцах, как залить конкретную прошивку в конкретный камень). Там необходимо рассказать, как изготовить программатор Pony Prog из десяти деталек, как его подключить, выложить сами программы, прошивки, всё разжевать...
Возможно, если бы набралось желающих достаточное количество, которые хотели бы осилить эти знания, я бы и занялся такой темой...
DesAlex если я правильно понял вы настоятельно рекомендуете схему ...ну например импульсника Клон Пи-W (светодиодный индикатор), подробнейшим образом изложить ФАК по теме,технологию изготовления(включая способ изготовления печатной платы,разные виды поисковых катушек,корпусов...).
DesAlex: так пишите статью, публикуйте здесь в соответствующей ветке "Статьи к публикации...", после обсуждения и дополнения - поместите на сайте. Это будет действительно очень полезно.
И вот я об этом...вижу в каждом сабже призыв собирать более достойное и качественное,ну так напишите статью именно для начинающих и не опытных радиолюбителей.Помните,многим из них по 10-12 лет.Надо и более доступно описать,выбирать не сложные и понятные термины и выражения...это не совсем просто,но...
О "пацанах" 10-12 лет. Новая мабила, mp3-плеер, DVD, просто телик "на пульту" - давайте дадим один экземпляр такому пацану, другой - мужику лет 45. И посмотрим, кто быстрее в них "отобьёт дупля". Думаю, сами неоднократно по жизни наблюдали.
Будут желающие - открою темы.
Да ты пиши, - по крайней мере критики всегда найдутся! Я первым буду :) Будет статья - будут и читатели. Только статья должна быть на актуальную тему (а данная тема - очень актуальна), и написана фактически точно и грамотно - вот с этим поможем.
DesAlex : Мужику который это пишет-- скоро 50 И Вы знаете что мне это интересно По ссылкам которые есть на форуме ничего не открывается Потратил вечер со скоростным инетом и ничего не скачал --кроме схемы и без качества разобраться Судя по отзывам Надо тему завести со всеми подробностями ! Ждем !!!
Станислав
Здравствуйте DesAlex у меня к вам пара вопросов по ClonePI-W
я так понял что вы его уже собирали не однократно
1 каким транзистором можно заменить BSN304A?
2 только R1иR3 использовать 0.5вт?
3 существуют ли R5,R10.C2,C8 а то я не нахожу их на схеме
4 что за диоды VD14-17?
5 почему у R14,C5 в скобках разные номиналы
6 существует плата в layout похожа на вариант автора (прямоугольная) иле как можно отзеркалеть PDF
Заранее благодарен и извиняюсь за возможно глупые вопросы. :rolleyes:
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
