Пришел в результате испытаний к выводу, что для поиска лома подойдёт и простой биенщик, и разного рода стрелочные индикаторы не обязательно,главное, что бы звуковая сигнализация была.
Осваиваю программатор... Да, действительно побаиваюсь данной темы, но надо начинать когда нибудь.
Сегодня ещё и выкопал гранату, даже не копал лом, а просто, корни копал, мама попросила, так через пол минуты и зацепил лопатой на глубине 20 см. Проверил биенщиком - вроде бы больше ничего там нет, позвонил в милицию (сомневался, надо ли звонить, думал, а вдруг пустышка какая), ой, приехало сразу человек десять, и целый час протоколы заполняли, два раза на место выезжали, показывал где лежит и где выкопал... Те подходить боятся, сфотографировали и поразбегались. Теперь всю ночь участковый с напарником на пустыре дежурить будут до приезда мчс. Ещё сказали будут делать экспертизу, зачем она надо- не понятно. Вот сижу и думаю не будет ли у меня проблем из за этого?
Меня 4 раза за 1 минуту ёкнул током БП от УЛПЦТИ.
У нас металлоломщики также часто подобные находки выкапывают "по ходу". Сначала также вызывали, ожидали, заполняли, объясняли... Сейчас просто или закапывают, где нашли, или, если уже откопали, то забрасывают подальше в воду, на глубину. Так меньше всей той мышиной возни.
Очень актуальная тема!
А правда какой сейчас лучший? Мне нужен так чтобы по войне и по другим железкам, чрезмерная глубина не требуется, хорошо бы металлы различал, ну и... не знаю что ещё.
Насколько хороши Трекеры и Клоны? А может на Спектр уже замахнуться?
Вот по войне лучше чем клон-в ничего мне лично не нужно. Ходил с напарником я с клоном-в, он с новокупленным Ехплорером минелабовским, я нашел практически 70% всего что мы нашли. Он меня неоднократно подзывал определить центр мишени, т.к. не мог разобраться где именно она лежит и рыл ямы сантиметров по 45 диаметром. Клон себя показал замечательно. Не так давно нашел им понтикапейскую монетку 400лет до н.э. на не сильно замусоренном поле. При этом присутсвовали еще двое один - тесоро эльдорадо и ася 250. Ася 250 тоже нашла монетку... Так что и монеты тоже можно им искать... Желательно на незамусоренных участках... :)
Не являясь спецом в данной области ,- все-же собрал , под заказ - Tracker Pi-2 , отличный Мд , очень рекомендую . Плоскогубцы видит с расстояния приблизительно с пол метра , габаритные предметы , как то бочка 200 литровая , свыше полутора метров , отличная повторяемость , минимум настроек , оч удобная индикация .
Slava163region зайди на www.elwo.ru, там все просто тащятся по фолькштурму, на форуме узнаешь кто собирал и что вышло, слышал что чуйка на пятачек 15-20см
Подскажите, возможно ли сделать X-Terra T-75? И где найти инфу по его изготовлению?
Если нет, то какой самодельный МД приблизительно с ним сравнится
Вряд ли. Мне приходилось немножко ремонтировать.
Советую "Квазар". Но, при таком вопросе (скорее всего, отсутсвуют начальные познания в МД-строительстве), далеко дело не зайдёт.
терку собрать это как собрать мобилку. там планарка самая мелкая из мелких. песок. нереально даже близко. причем АЦП стоит сразу по входу и на проц идет оцифрованный сигнал. а уж как там алгоритмы работают вообще никто вам не скажет. ибо преобразование фурье, цифровая фильтрация и прочие штуки которые никто не отменял многих поставят в полное уныние и вгонят в дикую прострацию. собирайте квазар. у него нех на шару.
Изменено пользователем kt315
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
Лучше "Терминатор - 3", или "Анкер - 50". А если радиолюбитель со стажем - то "Спектр". Я так думаю... :buba:
Про "Соху" забыл - то вобще элеменарно начинающему собрать. Взуб даю... :new_russian:
CQ de RK6KV pse k...
Крот-М обсуждается, как минимум, в многостраничных темах на паре форумов (радиоскот, мд4ю). У нас есть открытая тема http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=107944 но она давно заброшена, так практически не начавшись.
волькштурм sm собирал кто?
многие собирали. Фолькштурм проект для копа в основном по войне, он так планировался изначально. а также как платформа для изучения принципа VLF IB и получения первого опыта в катушкосведении. поэтому прибор максимально упрощен, но чуйка при этом нисколько не потеряна а даже все сделано чтобы прибор был стабильным (кварцевая стабилизация частоты), - за основу была взята схема White's Classic, канал Все Металлы - пинпойтинг. дискриминация у него есть - на слух уловить разницу цвет-нецвет при некотором навыке возможно.
Просматривая журналы нашел вот такой приборчик . Описания и параметры катушек есть .
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Ну да , да еще с такой сложностью прибора ... трехслойная плата ,более тысячи выводов , SMD монтаж ... хотелось бы конечно сантиметров под 50 .
Тут конечно, спору нет. Деталей мало (есть первый вариант от того же Скарборо на 1 транзисторе). Но и таскать с собой средневолновый приемник в качестве второго генератора и индикатора - ну вы меня извините. В ТыТрубе вообще есть ролик, как сделать металлодетектор из калькулятора и того же СВ приемника. Ребячество все это, для пионэров.
Изменено пользователем galunko
  • 2 месяца спустя...
хочу собрать металлоискатель с разделением на чёрные и цветные металлы. Опыт вроде кой-какой есть (два терминатора). Загвоздка в том, что хочу сделать чего-то наподобии "Тезоро компадре". чтоб одна крутилка и всё))) чтобы для ребёнка или жены. Может уже кто чего подобного делал?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
