563 сообщения в этой теме
DesAlex    1 723
Какой имеется опыт в изготовлении самодельных электронных устройств?
Камень прошить сможешь?
Аккуратно спаять плату на smd-элементах?
Настроить датчик из двух-трёх катушек?
Изготовить пластиковый конструктив?
Иначе - тройку-пятёрку сотен баксов в карман - и на рынок за готовым прибором. Прибор "На 4-х транзисторах" твою задачу неАсилит.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
woody    0
Опыт имеется да и паять нормально могу, а каркас для металлоискателя уже есть. Вот только с прошивкой пока не очень, не получается. А как насчет «передача-прием» например вот этого (http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/met01.shtml), каковы его реальные возможности?
DesAlex    1 723
Металлоискатель VLF TX/RX (по принципу "приём-передача") имеет селекцию и может обнаружить монету на расстоянии около 20 см с датчиком примерно такого же диаметра. Но - такие приборы требуют очень жесткой конструкции, точной настройки, не любят перепада температур. Также не редко на схемах таких искателей имеется масса ошибок или же в собранной и настроенной конструкции номиналы некоторых деталей могут оказатся далёкими от заявленных, т.к. многое будет зависеть от конструкции датчика, кабеля, печатной платы и т.п., т.е. везде, где вносится дополнительная ёмкость.
woody    0
Мне для начала 20см. хватит. В архиве есть схема, судя по описаниям там примерно до 20см. глубина обнаружения. Стоит ли ее собирать, или может какую-то другую схему посоветуешь.
metaloiskatel.rar
DesAlex    1 723
Это схема Флинда, затем доработанная Борщом. Собирал лет пять тому назад, если ещё вообще никакого опыта по сбору подобного рода приборов нет, то сойдёт как "Школа молодого бойца", на ней я учился баллансировать DD-систему катушек, подбирать кондёры по оптимальному ТКЕ, делать жесткие датчики.
Мы живём в XXI веке, когда работает не "железо", а "мозги" т.е. программа, прошивка. И "хороший" детектор - это МД на МК.
Первый (наипростейший из таковых) - "Трекер ПИ-2" (конструкция выходного дня), затем - любой из Clone PI (это импульсники, металлов не различают), после этого можно замахнуться и на "Спектр" - лучшее из того, что можно сделать своими руками.
woody    0
Подскажи тогда металлоискатель, какой можно сделать для начала , пускай не супер но чтобы можно было выйти в поле и уверено работать, хотелось бы с дискриминацией. И если можно ссылки на «Спектр» пускай лежат, может когдато дойду и до него.
DesAlex    1 723
Я всё сказал, за "Больше Информации" - в Гугль, Яндекс, Рамблер и вперёд...
lenin---    0
Mao-sin немного раньше предложил свою схему металлоискателя с хорошими характеристиками (это он так сказал) , вот он дал ссылку на сайт с его металлоискателя http://mao-sin.nm.ru/elektro/mi1.htm . Я его спаял но заявленные 15 см для поиска манетки не оправдались,сигнал еле меняется на глубине 5 см,то есть он работает на глубину не более 5 сантиметров. Что делать? как его настроить на 15 см? может я что не так сделал? Скажите пожалуйста как усилить сигнал? :(
BelAn    0
По-моему аппарат то, что надо! Ни одной микросхемы, а роет будь здоров. Убойная весчь!!!
Met.zip
maxzmey    1
Люди вопрос! А можно с наута сделать металлоискатель спользуя какойто паралельний порт(ком или лпт)? По скольку я знаю схема построена на генераторе и прийомнике. Я думаю если изготовить соответсвующий девайс плюс прога. Должно все вийти!
mao-sin    57
Так в чём проблема - первопроходцем будете :) Просто сначала изучите принцип работы искателей (в он весьма разный), потом изучите скорости работы портов - и всё сразу станет ясно.
DesAlex    1 723
Ну разумеется... Сумское ЗАО "Селми" выпускало масспектрометры. Это такой прибор, который устанавливается на спутниках для геологоразведки. Нашёлся Кулибин, который умудрился подсобачить его к ноутбуку, написал соответствующее ПО.
Выезжаешь в поле, устанавливаешь повыше над землёй, чем выше, тем большую площать охватит. Включаешь, прибор сканирует землю и рисует на экране форму предметов, глубину залегания, вычисляет тип металла. Забиваешь колочки, звонишь - выезжают экскаваторы, тракторы с прицепами, землекопы...
Цена (без ноутбука) - $11 000.
DesAlex    1 723
Синдбад, у меня тоже примерно такое же снисхождение к этому вопросу, но - какой был вопрос, такой вот и ответ. Можно посмеяться, можно повестись, можно просто принять к сведению.
Да дело не в вопросе, из чего можно сделать МД. О.Бендер знал 150 рецептов самогона biggrin.gif . Так и МД можно слепить хоть из ноутбука, хоть из телевизора, хоть из телефона. Даже из обыкновенной нитки с колечком biggrin.gif .
Просто картинка понравилось: копари в поле и каждый со своим экскаватором, трактором и бригадой землекопов. Бедная Земля-матушка biggrin.gif .
maxzmey    1
Прикольно тему обсудили. Я посути просто спросил. Может кто видел или делал. Штоби я голову поменьше ламал(((! А потом может и кому пригодитса!
sputnic    43
Металлоискателями в плотную незанимался (металлоискатель на нескольких транзисторах невсчет), но скажу так, что теоретически собрать приставку для нотбука реально + софт нужно писать (только не по такому принципу как описал DesAlex, а простым сканированием поисковой катушкой+обвязка, а дополнительная обработка уже на нотбуке (разумеется связь не на COM порте, а как минимум на USB2)).
В инете таких приборов невидел!!!
Да и встречный вопросы:
1. Сколько батарея нотбука выдержит? (часа 2...3)
2. Сколько выдержит нотбук? (пару раз уронишь, пару раз под дождь попадет, пару раз в грязи вываляешь, за песок и пыль уже молчу и т. д., да и нелюбит нотбук когда его трясут из стороны в сторону (особенно винчестер))
3. Сам нотбук куда крепить будешь? (на штангу или в другой руке держать?), так через час "мохания" этим девайсом и руки заболят
Единственное что теоретически можно получить более качественную обработку сигнала, но нотбук купленные за свои кровные я бы поберег (если уже хочется цифровую обработку сигнала, то можно собрать годограф к IB металлоискателю (сам лично неизготавливал, но на видео его работа понравилась)
P.S. Доделаю ClonPI-2 (пока не могу найти на него ADG444 в DIP), затем буду делать IB-металлоискатель и как следствие годограф к IB-металлоискателю.
Изменено пользователем sputnic
DesAlex    1 723
В описанной мной конструкции масспекрометр устанавливался на крыше автомобиля (на багажнике), питание на ноутбук и сам прибор - от бортсети. Полустационар, так сказать. Естественно, пространство под авто оставалось "в мёртвой зоне".
P.S. Если бываешь на Том Форуме, то знаешь, что Clone Pi-2 я собрал одним из первых. Вместо ADG444 смело ставь КР590КН5 - проверено. Этот прибор тебя разочарует, лучше уж сразу собирай "Спектр" (пиратскую версию "Кощея-18С"), - лучшее, что можно собрать своими руками на сегодняшний день, - IB с годографом, дискриминация впечатляет... Не сочтите за рекламу, сочтите за совет.
Здравствуйте.
Не могли бы вы, пожалуйста, помочь советом. Хожу по старине, но старый металлоискатель очень тяжелый.
Что посоветуете собрать, чтоб с дискриминацией был и весил не так много.
Спасибо.
Попробуй Volksturm-SM, а лучше Volksturm-SM+GEB разница вконструкции не большая, но у второго есть баланс грунта. С сборкой и деталями проблем нет, всю инфу найдёш на MD4U
Я такой собрал, вот только завис на катуште, жду совета форумчан.
Volksturm_SM.rar
Изменено пользователем Alexsandr23.83
Спасибо. Хотелось бы только уточнить одну вещь - если сравнивать Volksturm-SM+GEB и Грозу, то Volksturm-SM+GEB уступает? И намного ли? Просто сейчас с Грозой хожу - так имеет ли смысл менять ее? И есть ли что-то, что выгодно отличает данный прибор?
P.S. Не подскажите, есть ли у Volksturm-SM+GEB годограф?
L0M0    3
Изменено пользователем L0M0
  • Одобряю 1
DesAlex    1 723
LOMO, схема не самая плохая, но понадобится аккуратность и усидчивость при её сборке и настройке.
kt315    37
существуют ТОЛЬКО схемы СЛОЖНЫЕ, со СРЕДНИМИ параметрами - это АКСИОМА.
  • Похожие публикации
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
    • Автор: admin
      В этом видео я хочу поделиться своим опытом по сборке металлоискателя Пират. Это пожалуй одна из самых популярных и повторяемых схем.
      Расскажу об использованных деталях, про настройку, как намотать катушку и в конце посмотрим на результаты, которые у меня получились.
      В схеме использован аналог оригинального ОУ - КР1434УД1.
      Форум по металлоискателям
      Еще схемы металлоискателей на сайте Паяльник
    • Автор: anton666
      здравствуйте подскажите где достать схему печатной платы для металлоискателя терминатор 3 в программе лоут
    • Автор: Фельдшер
      Доброго времени суток. От одного старого сталкера достался вот такой прибор. Может, кто встречал подобные девайсы - объясните/расскажите, как ним пользоваться. Имеет пару катушек, три кнопки, один переменный резистор на блоке. На нижней катушке отдельно питание и переменный резистор со схемой. нижняя катушка никак не соединена с верхней катушкой и блоком. Фото гав#но, так как телефон китай. Если кто опознал прибор и владеет о нем достоверной инфой - буду благодарен, если поделитесь.
