А лучше взять и купить на авито б/у осциллограф тысячи за 2-1.5, либо за эти денги на алиэкспресс карманный вариант, маленький ослик. Ну и на худой конец собрать приставку к компьютеру, на мд4ю кстати есть люди которые такие используют. Для настройки терминатора и ему подобных хватит, частота не высокая и осциллограмма с нормальным разрешением.
Странная логика. Из своего опыта скажу что легче всего из балансников мне удалось повторить Quasar ARM. Дешево, повторяемость на уровне, легкая настройка, непринужденность в выборе деталей, не обязателен осциллограф плюс есть куча инструкций и рекомендаций. Надо только прошить МК.
Бесит , когда люди советуют что то вон выходящее из реальной жизни. Волькштурм? Да Вы видели видео Волькшутрма с дискриминацией? Или находки им сделанные? Ну и что что он у Вас на столе он пищал?
Или , например, Терминатор (Мегатрон, ТРиО, Т3, Т4, Трио М, и так далее - это одно и тоже). Знаете сколько там геммора при настройке? Осциллограф это одна из детских мелочей по сравнению с тем  с чем придется столкнуться начинающему сборщику. И после идеальной (или не очень) сборки Вы будете иметь плавающие параметры которые Вас не порадуют. В последствии , где то через пол года, год, Вы выкиньте идею о аналоговом аппарате и перейдете на уровень сборки цифрового МД. И сделаете его через неделю. И будете реально искать.
Все в Ваших руках .
Можете найти в сети какой нибудь вообще экзотический вариант. Схема которого есть на одной только сайте и описание помещается на пол странички. И сделан на трех транзисторах. Соответственно не ждите помощи в настройке и не ждите даже мало мальски хороших параметров поиска.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
1 час назад, Вася сказал:
предложите схему
Схему чего? Требования? Выше же обсудили: не бывает так, чтобы "просто, на трёх транзисторах" и параметры уровня профи. Можно сделать "без прошивки" но придётся сильно помучиться. Например, набирает обороты популярность "Маски 4".  Схема, плата, рекомендации - всё здесь есть. Но если надо "просто и без осциллографа" - то придётся осваивать прошивку МК (полчаса - тему по прошивке почитать здесь и ещё полчаса - на сборку программатора). И всё - легко и непринуждённо, тот же "Квазар АВР" собирался даже полными новичками.
Это не требование а просьба,прошивку я не осилюа так сделать что нибудь что делать пенсионеру  в квартире .У меня такой вопрос китайский ослик DS0138 начального уровня пойдет для настройки катушек в резонанс.
12 часа назад, Вася сказал:
Здесь на форуме писать осиляете ? И прошить Квазар АРМ тоже осилите , сразу закажите программер  PL2303 USB к RS232 ttl  с али  https://ru.aliexpress.com/item/WholeSale-Free-Shipping-PL2303-USB-To-RS232-TTL-Converter-Adapter-Module-with-PL2303HX/32345829369.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edvLFBnd космической стоимости в 53 руб. Пока будете собирать на фабричной плате , параллельно покурите темы с заливкой программы коих навалом.
Доброе утро .Хочу сделать Мегатрон но информации о схеме и печатке мало .Может кто нибудь помочь.Хочу спаять но только на дип деталях а то зрение уже не то .
Разницы между обычным "Терминатором" и "Мегатроном" сильно не будет, особенно - "пенсионеру в квартире". Соберите обычный "Терминатор" по самой распостранённой и проверенной печатке, подробные пошаговые инструкции настройки имеются на форуме.
Интересные люди....
"Какой МДсобрать? Но нужно чтоб просто, без МК, в ДИП и т.д."
"Собирай ТАКОЙ"
"Не, хочу ТАКОЙ, но чтобы инфы по нему мало было, чтобы потом на форуме практически никто совета недал".
Не будем ныть. Если бы все люди были одинаковы, то не знали бы мы :
"что такое хорошо, что такое плохо"
:P
@Вася
Вот тут есть вся информация по сборке. На DIP деталях.
Теперь положите правую руку на сердце и признайтесь - согласны ли Вы :
1. Потратить около 30 долларов на элементную базу и изготовление печатной платы.
2. Потратить около месяца (при хорошем раскладе) на изучение настройки данного МД.
3. Купить (украсть, одолжить) приборы для проверки деталей (мультиметр, осциллограф, RLC-метр).
4. Согласны ли Вы с тем что еще не один сделанный своими руками аппарат не был лучше заводской сборки. И Ваш будет хуже работать чем аналогичный мой. Потому что у меня больше опыта. Не будете ли Вы в последствии ныть о утраченных сантиметрах и малой чувствительности?
5. Будете ли Вы писать темными ночами на форуме как это сделать и как настроить.
Если Вы согласны, дочитали до конца, тогда дерзайте. Удачи.
@Вася Я вам посоветую Пират, тут ИМПАД называется. Импульсный, простой, и параметры для такой простоты отличные. Монетки в парке и на пляже покопаете, и чермет при желании. Для новичка шикарный вариант. Собирайте один в один с печаткой Валерия (Дед) и будет радость. Катушку сразу мотайте 20 см 21 виток проводом 0.5-0.6. Либо большего диаметра но витки подбирайте начиная примерно с 25 и ниже, отматывайте. Соберете этот, потом соберите Клон ПиВ, научитесь программировать, хотя там и учиться нечему. Ну а после как руку набьете делайте Квазар или фортуну, его уже на всю жизнь хватит.
piratic от DED.lay6
Изменено пользователем RETICK
Самый обычный Clone PI-W, только с МС ключей 4066 и согласователем уровней на транзисторах, как в Clone PI-AVR. "Схемы нет и не будет" - смешно. Любой может нарисовать сам или взять готовую "из сети" :lol:
Схема - Clone_Pi_W_4066_01.pdf
51 минуту назад, RETICK сказал:
Просил с дискриминацией...
@Вася Можно и его. Но лучше простой Т3 сначала, собрать настроить, а потом уже 2т приставку отдельно собрать, а то сразу запутаетесь с настройкой двух тонов.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
  • Похожий контент
