599 сообщений в этой теме
кт3102    3
Хочу высказаться по поводу металлоискателя, который сделал mao-sin. Проверяя металлоискатель после окончательной сборки удалось каким-то образом настроить его на небывалую чувствительность. Автомобильный магнитофон размером 15х18см чует за 40-45см. Дверную алюминиевую ручку размером 11х1х0.5см, укреплённую на железной окружности d=6см, обнаружил на расстоянии 20см. После 5минут радости чувствительность куда-то ушла :( . Вся настройка производилась в комнате. Сейчас чувствительность половина написанного выше. Что это было?
mao-sin    57
Удачно подобранный режим, когда биения на грани срыва. Поймать действительно трудно. Иногда похожее получается, когда биения роисходят между гармониками генераторов (а не между основной частотой опорного и гармоникой поискового).
DesAlex    1 872
"На биениях"...))) Мда! Это даже не каменный век. Это - палеозойская эра.
  • Не одобряю 1
rsn    2
DesAlex --если есть возможность -пробуйте на микропроцессоре(на камне)Это будет единственно верное решение Удачи !!!
UTSource
электронных компонентов
Здравствуйте всем . Хочу сделать МД на биениях без присущих этой схеме недостатков.
Нужна помощь.Нужно устройство, включающее реле по схеме импульс 1 -2 сек. -пауза
такой же длины. Питание - 6 -9 В. На выходе - 6 -9. В. Есть наработки по катушкам ,прочные
, легкие и герметичные .Материалы доступные и дешевые. Изготовить просто.
DesAlex    1 872
...DesAlex --если есть возможность -пробуйте на микропроцессоре(на камне)Это будет единственно верное решение Удачи !!!
Не понял - что попробовать??? На камнях изготовил три шт. Traker-PI-2, три шт. Clone PI-W, два шт. - Traker FM, по одному - Clone AVR, Clone PI-2 и самое крутое "круче некуда-круче не бывает" из того, что можно собрать своими руками на эту тему - "Спектр" (пиратский "Кощей-18С").
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
kt315    37
полностью согласен с Алексом. да из МД на биениях недостатки полезут из всех его щелей. причем сразу. мд на биениях - это МД на Убиенных ваших коллегах по несчастью. это смерть всем вашим надеждам. у многих любителей попытка собрать такие схемы отбивала охоту к схемам НАВСЕГДА! даже идеально описанный однокатушечный детектор Щедрина в его книгах - смерть всем надеждам. просто забудьте об этих схемах. выкиньте из своего сознания, мой вам совет. ИХ НЕТ. НЕ СУЩЕСТВУЕТ! ЭТО МУСОР, КОТОРОМУ ОДИН ПУТЬ - В МУСОРНИЦУ!
Изменено пользователем kt315
Вопрос не втом.Я не профи,копать много и глубоко я не буду. Схему на микросхемах сделать попробую,попозже.А вот ТТХ того МД на биениях - 5 коп.- 15 см, кружка-30, каска-45, и частота почти не уходит,емк.связь убрал.Измерял на воздухе.Спасибо за ответы.Все - таки если можно, помогите с реле.
DesAlex    1 872
Металлодетектор с реле времени... Заявку на патент не забудь подать. Вдруг ринутся все сразу собирать, внедрядь в производство, выпускать и продавать... А так до конца жизни баблом себя обеспечишь, можно будет один прибор придумать, а потом только в потолок плевать, мартини попивая...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 2
kt315    37
вот-вот... подчеркну это слово - НА ВОЗДУХЕ. теперь берем феррита побольше, например чашку из двух половин от отклонялки телевизора 3УСЦТ, подносим к катухе. потом этот феррит подносим с монеткой 5 копеек. оно так ТОЧНЕЕ будет уважаемый, ЭТО ВОЗДУХ на самом деле. и вот так вот постепенно будете идти той дорогой которую всегда показывает наш Вождь и Учитель ВИЛ Ленин своей вытянутой рукой. именно в том направлении и исследовать схемы на биениях.
DesAlex    1 872
...по ходу неплохо бы у Владимира Ильича на протянутой руке пальцы поотшибать. Кроме самого среднего. Так оно правильнее будет, в суть детекторов на биениях как раз.
  • Не одобряю 2
кт3102    3
Зачем начинающему человеку МД на камне толкать? Посмотрите на фото «кощея» пиратского который дал Алекс. Там всё на CMD компонентах. В одном из топиков этого форума один человек сказал: сначала нужно научиться собирать и настраивать МД на биениях, затем на принципе передача-приём, затем что-то по сложнее и так дойти до МД на камне. Сам лично собирал 4 МД на биениях. Первые два не заработали, но я не сдался. Затем собрал МД Р.Скетериса из Радио. Работой доволен. Недавно сделал МД mao-sina. Оба заработали сразу. Надо просто начинающему собирать рабочие схемы. И ещё. Выбор схемы зависит от того, что вы собрались икать. Для крупных предметов, для четмета лучше на биениях. Ну а если вы хотите искать монеты на полметре, то не лучше ли сразу купить МД? Удачи Валерий Леонидов… ,какую схему вы собираете?
Валерий,дерзайта я двумя руками за такие разработки,пускай учатся молодые!
DesAlex камни это круто,но тема для начинающих,и не каждый начинающии сможет это сделать,я сам начинал с мд на биениях и добивался не плохих результатов.
Что касается приёма передачи эта тема тоже заслуживает внимания,были наработки,с очень хорошими результатами,будет время выложу схемки. B)
ozzy_sv    1
Уважаемый DesAlex, поделитесь прошивкой и схемой на "Спектр" (пиратский "Кощей-18С").
DesAlex    1 872
Схема "Спектра" есть 1:1 схемой МД "Кощей-18С". Гугль, Яндекс, Рамблер - "Поиск" - "металлодетектор Спектр" (или схема Кощей-18С) - проблемы???
Прошивка идёт с камнем, камень без проблем разсылает автор прошивки, недорого. Затем можно самому обновлять прошивку через bootloader, автор выкладывает обновления.
Ничего не имею против "учиться на своих ошибках", но "умный учится на чужих ошибках, а дурак - на своих". Можно перепробовать кучу схем "на биениях", надеясь, что следующая будет "лучше, чем вчера". А можно сразу сделать вещь и получить от неё удовольствие.
Теперь по поводу "суперсложности схем". Смотрим:
Это Clone PI-W. Чутьё:
- монета 5 коп - 30 см
- полторадюймовая труба отопления - 65 см
- крупные предметы - 1,5 м
Не реагирует на грунт, кирпич и прочую фигню. Питание - 12в. Простейшая катушка, 27 витков мотнул на любую круглую оправку, без экарна, заливки, балансировки. Никакой в хера постоянной подстройки переменниками - их даже нет на передней панели. Включил и пошёл. Изумительная звуковая и световая индикация.
А теперь посчитайте количество деталек на плате и прикиньте, сколько их в "на биениях". Примерно так - в этом приборе деталек, как в двух ваших любимых биенщиках. О габаритах (7х7,5см), времени на сборку и настройку (её практически нет, т.к. всё делает процессор), удовольствия от того, что живёшь в XXI, а не XIX веке я уже вообще не говорю. Так СтОит ли пробовать один за другим городить всякую фигню, чтобы после неё всё же по-любому придти к чему-нибудь путнему ?
  • Одобряю 3
  • Не одобряю 1
DesAlex    1 872
Наверное, было бы неплохо создать и закрепить здесь тему типа "Прошивка микроконтроллеров для металлодетекторов" (конкретно для популярных моделей, чтобы не общими понятиями, а буквально на пальцах, как залить конкретную прошивку в конкретный камень). Там необходимо рассказать, как изготовить программатор Pony Prog из десяти деталек, как его подключить, выложить сами программы, прошивки, всё разжевать...
Возможно, если бы набралось желающих достаточное количество, которые хотели бы осилить эти знания, я бы и занялся такой темой...
Палыч    10
DesAlex если я правильно понял вы настоятельно рекомендуете схему ...ну например импульсника Клон Пи-W (светодиодный индикатор), подробнейшим образом изложить ФАК по теме,технологию изготовления(включая способ изготовления печатной платы,разные виды поисковых катушек,корпусов...).
mao-sin    57
DesAlex: так пишите статью, публикуйте здесь в соответствующей ветке "Статьи к публикации...", после обсуждения и дополнения - поместите на сайте. Это будет действительно очень полезно.
Палыч    10
И вот я об этом...вижу в каждом сабже призыв собирать более достойное и качественное,ну так напишите статью именно для начинающих и не опытных радиолюбителей.Помните,многим из них по 10-12 лет.Надо и более доступно описать,выбирать не сложные и понятные термины и выражения...это не совсем просто,но...
DesAlex    1 872
О "пацанах" 10-12 лет. Новая мабила, mp3-плеер, DVD, просто телик "на пульту" - давайте дадим один экземпляр такому пацану, другой - мужику лет 45. И посмотрим, кто быстрее в них "отобьёт дупля". Думаю, сами неоднократно по жизни наблюдали.
Будут желающие - открою темы.
  • Не одобряю 1
mao-sin    57
Да ты пиши, - по крайней мере критики всегда найдутся! Я первым буду :) Будет статья - будут и читатели. Только статья должна быть на актуальную тему (а данная тема - очень актуальна), и написана фактически точно и грамотно - вот с этим поможем.
rsn    2
DesAlex : Мужику который это пишет-- скоро 50 И Вы знаете что мне это интересно По ссылкам которые есть на форуме ничего не открывается Потратил вечер со скоростным инетом и ничего не скачал --кроме схемы и без качества разобраться Судя по отзывам Надо тему завести со всеми подробностями ! Ждем !!!
bonus78    6
Здравствуйте DesAlex у меня к вам пара вопросов по ClonePI-W
я так понял что вы его уже собирали не однократно
1 каким транзистором можно заменить BSN304A?
2 только R1иR3 использовать 0.5вт?
3 существуют ли R5,R10.C2,C8 а то я не нахожу их на схеме
4 что за диоды VD14-17?
5 почему у R14,C5 в скобках разные номиналы
6 существует плата в layout похожа на вариант автора (прямоугольная) иле как можно отзеркалеть PDF
Заранее благодарен и извиняюсь за возможно глупые вопросы. :rolleyes:
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: Amadeus-TE
      Высококачественный кабель для изготовления датчиков металлоискателей.
      Данный кабель является аналогом кабеля TRONIC 2-CY 4x0,25 но в отличии от последнего имеет ряд преймуществ, таких как: высокая гибкость, улучшеная стойкость к низким температурам (кабель не дубеет на морозе) и конечно же цена!
      На сегодняшний день один из лучших на украинском рынке кабелей для изготовление датчиков металлодетекторов. Диаметр кабеля 6,5 мм. что позволяет использовать его с гермовводами PG-7R.
      Конструкция кабеля: 4х0,25 - 2 жилы по 0,25 (для TX) + 2 отдельноэкранированные жилы по 0,25 (для RX)
      Также возможно подключение кабеля по такой схеме: для TX и RX используются экранированные жилы (плюс на жилу, минус на оплетку), две неэкранированные жилы на экран катушки либо для управляющего сигнала для многочастотных датчиков.
      Данный кабель отлично подходит как для ремонта большинства фирменных датчиков металлодетекторов так и для изготовления катушек (датчиков) к металлоискателям "Квазар", "Фортуна" и др.
      Идеально подойдет для изготовления двухчастотного датчика для Нового металлоискателя "Фортуна ПРО-2"
      Цена - 60 грн./Метр.
      Оплата на картку Приватбанку (+1%), доставка "Нова пошта",
      Тел.: О97 948 ЧЧ 77, О66 678 О7 88 ( Пн по Пт.)
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
      Добавляю схему-оригинал "Мегатрона", чтобы проще было сравнивать.
      DesAlex
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
