579 сообщений в этой теме
DesAlex    1 741
1. КП501А
2. Да, только эти. Но можно и их устанавливать 0,25 вт, ничего не перегревается.
3. Ты очень внимательный, и это скорее хорошо, чем плохо. Действительно, таких позиционных номеров нет. Этот прибор есть продолжением авторской линейки Клонов и поэтому он оставил нумерацию элементов, как в старых схемах, при модификации исключив "лишнее".
4. Любые импульсные маломощные - 1N4148, КД5** (вместо звёздочек - любые цифирки).
5. Для R14 указан разброс (бывает трудно найти высокоомный резистор, поэтому указан весь диапазон), С5 автор рекомендует попробовать менять в качестве эксперимента.
6. На форуме md4u выложено уже пяток разных плат в формате Sprint Layout 5. Моя плата ещё нигде не выложена, т.к. проходит тестирование на реальном копе.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
rsn    2
Схема не сложная и реализуема Спасибо!
rsn    2
DesAlex ПОРА ОТКРЫВАТЬ ВЕТКУ ПО МИКРОПРОЦЕССОРАМ Как испытания ???
DesAlex    1 741
У меня идея такая, - последовательно открыть четыре темы:
1. Тема "Программируем микропроцессор для металлоискателя", в которой будет выложена вся информация для начинающих по данному вопросу и здесь же будут обсуждаться проблемы изготовления и настройки программатора.
2. Если та тема будет достаточно понятной для начинающих, то открывается тема "Clone PI-W vs Traker PI-2", в которой идёт обсуждение, что и кому лучше собрать из этих двух приборов, с учётом стоимости и доступности комплектующих, сложности сборки и настройки.
3. Затем открываются две отдельных темы "Clone PI-W для чайников" и "Traker PI-2 для чайников", в каждой из которых понятным и простым языком расписывается, как прошить камень уже под эту конкретную модель, схемы, печатки, настройка, модификация и т.п.
Будет востребовано - сделаем.
rsn    2
DesAlex Поддерживаю bonus78 Думаю что при открытии второй ветки ( открывается тема "Clone PI-W vs Traker PI-2", в которой идёт обсуждение) третья отпадет сама по себе или будет повторять вторую тему
Yrec24    34
Привет всем,ребята помогите пожалуйста с прошивкой контроллера ATMEGA8-16PI.собрал я программатор и плату ClonePI-W,файл с кодом прошивки,скачал программу PonyProg.Подскажите,что и в какой последовательности нужно делать (если можна в кратком описании),буду очень благодарен,нехочется запороть контроллер,они в нынешнее время немало стоят.Я просто никогда не занимался прошивкой микроконтроллеров,а изготавливал МД на биениях,но то всё ерунда.
DesAlex    1 741
Молодец! Всем бы твою голову. А то так и помрут в обнимку с МД на биениях.
rsn    2
DesAlex Очень хорошо что Вы открыли новую тему Одели очки на слепые глаза Спасибо!
159357    1
Какие тут серьезные разговоры ведутся о металлоискателях, но никакой помощи тем кто хотелбы своими руками собрать металлоискатель но в электронике полный чайник! Я довольно много схем надыбал ро МИ, но черт побери все настолько техничным языком написаны что желание пропадает! Придеш в магазин закупаться деталями, дк там тоже злые люди ну никак не хотят помочь начинающим: гоорят мол я плохо в школе училя. да мои знания еще со школы(закончил 5 лет назад) откуда я все вспомню!а желание и азарт собрать своими руками МИ всеже присутствует!
Почему бы вам умным господам не подать руки начинающим и азртным в этом деле людям?!!!??!!
Вот начал собирать МИ mao-sina (см рисунок ниже моя работа, олько сдесь небольшая ошибка есть, кто найдет тот молодец!)
чтоб не мучать ошибка в переменном резисторе который надо не к L2 а к L1 паралельно!
он Вот молодец поначалу помогал только до половины дела ......
Хотелось бы довести дело до конца !!!
DesAlex    1 741
Кто заказывал или собирал NM8042? Если да, то вы немогли бы скинуть мне на ящик схему и список деталей (наверное там в упаковочке есть такая)? Все еще ищу список деталей к NM8042 и его схему(рабочую)
Вот обязательно надо только тыконуть носом прямо в пост :angry:
8042 - это Кощей-ПИ2 или же Traker PI-2.
А теперь просто берёшь и тупо смотришь на названия тем в разделе "Металлоискатели" ... sad.gif
Alexeyslav    615
На биениях это конечно простые схемы, но как все простое требует определенных навыков в обращении которые приходят с практикой.
yuri    0
В 2005 году я выложил схему и описание металлодетектора BFO. Для данного типа вполне приемлимые параметры.
На данный момент изготовленно > 1500 шт.
В течении последних 5 лет запущен глубинник 1.6 - 3.5 м
DesAlex    1 741
Хорошая шутка.
1. Боюсь, что по всему бывшему Союзу поисковиком меньше, чем полторы тысячи. По крайней мере тех, кого можно развести на галимое BFO - лохов много, но не до такой степени. Раздели 1500 на 100 - поверю.
2. Любой металлодетекторостроитель начинает своё повествование не с метражей, а с более конкретных названий моделей, принципов их работы и т.п. Даже если начинает с глубин, то метраж на консервную банку и на 200-литровую бочку - не одно и тоже.
Yrec24    34
Вот нормальная схема для МД-на биениях,ничего сложного,люк от канализации у меня ловил на 90 см(при катушке 300мм и 20витков 0,5 провода(брал проволку от телика,петля размагничивания),только сделал изменения в схеме,убрал микросхему D2-она вовсе там ненужна,поставил по питанию кренку 7в-для стабильности,конденсаторы с2-с3 нужны с хорошим ТКЕ (хорошо работают К71-7 савдеповские),я ставил на 2200 или 4700 пик,вместо переменного кондёра с5,ставил варикап с кондёром на 470 пик и переменный резистор для регулировки на 4.7Ком.В настройке нужно немного попариться,для точной подборки С1(ставилось примерно 300пик) и С4 (бывало он вовсе непонадобился).Кварц ставил на 500 Кг.Ну вообщем всё,прибор доволь неплохой как для биений,так,что дерзайте(я сколько раньше не перепробывал схем,эта самая нормальна на биениях).Есть готовая плата Lay.если кому надо могу выложить.
Изменено пользователем Yrec24
DesAlex    1 741
...поставил по питанию кренку 7в-для стабильности...
А-ну, а-ну, - приведи, пожалуйста, название интегрального стабилизатора с СЕМЬЮ вольтами на выходе - шесть знаю, восемь знаю, СЕМЬ не знаю... отстаю от технического прогресса, небось...
Yrec24    34
DesAlex-Да,кренки с 7в. питанием несуществует,но я ставлю кренку с регулировкой по питаниею,(да и с любой кренкой можно сделать любое тебе выходное напряжение,подбитаеш резистор и ставиш к минусовой ноге ,всё работает,сколько раз это делал)
DesAlex    1 741
В таком случае лучше ставить не резистор, а диод - стабильность будет выше. При "добавлении" напряжения от 3,3в и выше - стабилитрон.
evgesha53    1
Журнал лучшее за 10 лет.Там есть какой-то простой металлоискатель на мс к561ла7 и к176ие4
написано повышеной чувствительности.Не знаю является-ли таковым не собирал.Кому надо
качайте
Yrec24    34
Это и есть та схема, которую я описывал выше,схема нормальная,я раньше собрал порядка 30-ти этих металлоискателей.Для начинающих эта схема будет оптимальна по этому классу МД-на биениях.А лучше если хотите нормальный прибор,по-моему мнению хорошая несложная схема импульсника Clone PI-W
подскажите, а по какой схеме лучше собирать металлоискатель приемущественно для поиска крупных предметов из чёрных металлов? я спаял простенький кварцованый металлоискатель, но вдруг вспомнил что у меня нет осцилографа, такчо ищу другую схему.
кт3102    3
Лучше всего для чермета схема mao-sina.
Yrec24    34
Вот вспомнил МД-на биениях,сделал МД по схеме описывающей мной выше,хороший прибор для поиска чермета,крупную железку ловит с 80 см (25см катуха) + стабильность в работе
  • Похожие публикации
    • Автор: 1Sova1
      Представлю свое упрощение металлоискателя МЕГАТРОН или ТЕРМИНАТОР - не знаю как правда отнесётся к этому детищу сам разработчик, но это уже точно не тот МД который был.
      В настройке очень прост, по катушке сразу скажу мотать и настраивать как на МЕГАТРОН. (я сделал кольцо, но и DD тоже будет работать)
      Этот МД имеет разновидность на чёрный и цветной металл, с 2х тональной звуковой и световой индикацией ни чем не уступает в чувствительности Терминатору - 3, но по отсечению  проигрывает полностью. Данный МД пока, что в стадии модернизации, возможно и сделаю разновидности цветного металла без отсечения, то есть либо будет меняться звук на разновидность либо световая индикация.
      Печатки пока нет - как доведу до совершенства тогда соберу в корпус
      Вопрос на засыпку, стоит ли дать имя данному металлоискателю?
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам полностью спаянную плату металлоискателя ПИРАТ.
      Микросхемы стоят на панельках, на печатной плате установлены два переменных резистора для грубой и точной настройки. После пайки платы промыты спиртом, и все тестируются перед отправкой!
      Плата спроектирована для монтажа в корпус D65 украинского производства, или его импортные аналоги. Размеры платы - 32*84мм.
      конденсаторы термостабильные, полевик -  IRF740 -  "Все как в лучших домах Европы!"
      Установлен динамик.
      Цена 200 грн.
      Заказать можно тут, по т. 096 594 99 96 или через мой сайт - http://detectori.com.ua/shop/349/desc/plata-dlja-metalloiskatelja-pirat
    • Автор: Ы
      Итак, собрал металлоискатель, но по причине своей идиотии ошибки(закоротил выводы полевика) он вышел из строя(очень сильно нагрелся, и после этого металлоискатель перестал работать), живу далеко от цивилизации, поэто ждать новый нужно очень долго
      Однако имеются полевики и биполярники других моделей. Можно ли как - нибудь заменить сгоревшую деталь?
      Схема на сайте по ссылке https://usamodelkina.ru/7339-moschnyy-metalloiskatel-pirat-svoimi-rukami.html
    • Гость Антон
      Автор: Гость Антон
      Доброго времени суток уважаемые господа. Вопрос такого плана : есть схема металлоискателя но собрать не кому:(  или же у кого нибудь есть готовые к продаже металлоискатель . Если кто готов помочь , не бесплатно, напишите на почту ryabcev1970@list.ru
