а этот нужны только для того чтоб на копе напарник за мной шел и места где я отметки оставил выкапывал, пока я иду далее
Напарник берёт на коп полкарамана ржавых гаек и пробок. Напарник копает, за твоей спиной, по твоей отметке. Забирает себе редкие монеты, а тебе выдаёт гайку с пробкой, якобы найденные в лунке. И так далее.. пока ты не станешь царём болтов. Успехов :lol:
Изменено пользователем Гений
Мда... напарники бывают разные. Глаз да глаз. Основной МД нужен, как минимум, с хорошей селекцией, чтоб не подсунул "чёрное" вместо "белое"... а то, глядишь, напарник без своего МД на Мерсе завтра поедет, а тебе, с МД, светит только старый Запорожец...
На схеме от Yrec24 для настройки используется переменный конденсатор C5.
Сколько искал, не нашел такого. Варикапы использовать тоже бессмысленно, т.к. у них, в основном, очень малый разброс (напр. 5-25 пф и т.д).
А можно-ли как-нить по-другому регулировать частоту генератора? (не обязательно поискового, можно ведь и эталонного =))
вот, например, если собрать эталонный генератор так:
резистор поставить переменный, а также конденсатор меньшей емкости...
насколько я слышал, чем больше различается частота генераторов, тем больше чувствительность прибора. это так? если да, то нужно как-то кварц еще задействовать, на несколько МГц...
Схема сама по себе несколько нелепая, я бы сказал - дурноватая. Очевидно, что автору хотелось "изобрести велосипед", придумать нечто, никем не предложенное, вот он и накрутил две катушки с отводами на один транзистор и т.п. - оригинально, но безтолково.
Читаю форум ну никак не могу найти схему ПРОСТУЮ С ХОРОШИМИ ПАРАМЕТРАМИ!
дайте хоть ссылочку где себестоимость деталек <<150р. и находит советский пятак на 10 см неменее! схема которого полнустью рабочая!
Водолазы ищут клады, только кладов мне не надо я за то чтоб в синем море не тонули корабли!
За 150р можно самому собрать такой неплохой и эффективный металлоискатель, как лопата - покупаешь "датчик" (само лезвие), изготавливаешь "штангу" (в кустах вырезаешь древко поровнее), соединяешь сей девайс до кучи на саморезы... Глубина "обнаружения", правда, будет сильно зависеть от таких факторов, как интуиция, мышечная сила, диаметр копаемой ямы...
А если серьёзно и если ты ещё не понял, как устроена эта жизнь, то устроена она очень просто - чтобы что-то поиметь, сначала надо что-то потерять. Добровольно, принудительно - как кому лучше. Причём, всё это соизмеримо - монету на 10 см, значит, сначала денег надо потратить примерно сколько же, сколько стОит такая монета у антикваров...
DesAlex
Схемок в инете полно - вот только там нет результатов их работы! а хотелось бы знать на что надеятся - ведь в характеристиках я могу написать любые цифры!!!!
А чем тебя не устраивает предложенный мной Трекер ПИ-2? Посмотри на отзывы. Конечно, 150р пойдёт только на программатор сам :-), затем, на металлоломе, отобъёшь. Покопаешь им, а там бабла и опыта поднаберёшь и на схему посерьёзней. Ну, а так - всё по-прежнему - за 150р тебе грозит только лопата, ничего путнего, чувствительного и стабильного в работе за такие деньги тебе не светит. Нужны перемены в сознании и преодоление психологического барьера перед камнями. Только так.
DesAlex
Как видно из географии в Марий Эл небыло ни войн ни чегото серьезного, поэтому приходится экономить на всем чтобы прибор окупил себя-ведь буржуйские деревни не везде встречаются с дворами где хоть гдета упала монетка под крыльцо чтоб её потом отыскать!
Ты посмотрел схему про Хандог (см выше), как думаеш эту микруху еще можно гдето купить в р.магазинах, и вообще на твой взгляд вообще стоит ли его собирать - столько проволки крутить на катушки чтоб он не оправдал себя!?Глубина от 7см -вполне отличная, только думаю с катухами будет много возни!
мы все идем по одним граблям , но зато в прцесе сборки этих простых металлоискателей мы набираемся опыта , правда большёй потерей времени и нервов.
после этих простых металлоискателй к паяльнику и к построению следуещего металоискателя отбивается охота на долго . а схему я эту несобирал , но думаю прдётся постояно как дерганый крутить настройку. я сечас собираю Magnum а до этого собрал Clone PI-W.
он и называется на биениях потому что после прогулки с ним , ты будешь бить его об дерево
DesAlex
Да, посмотрел. Микросхема LM386 как для меня так не есть дефицит, стОит копейки и широко применяется, но только в любительской практике - на буржуйских схемах 80-90-х годов она часто фигурирует в роли маломощного усилителя с большим коефициентом усиления, на практике я раз менял её в китайской рации.
Конечно, металлоискатель этот не тот, что надо собирать, разьве что будет полезным научиться баллансировать двухкатушечные датчики - скажем, в предложенной тобой схеме Волькштурма-С также подобный датчик. Тиньку тебе любая фирма, торгующая через почту сможет отослать, ещё и поторговаться можно - поискать, где дешевле, так как популярней камня нет.
neznayka2 ты собираешь такой магнум?
зачем же ты не остановился на Клоне - плох в работе?дорог в изготовлении?труден в повтореннии?
Потом когда собирешь магнум отпиши!скинь печатку, красочное фото всех деталей, всей конструкции и саму схему конечно!
Вообщем всю твою работу отфоткай нам будет приятно посмотреть стоит ли браться!
да собираю по этой схеме .от работы Клона только положительные эмоции.
а магнум собираю для колекции и главное что все микросхемы оказались в наличии в магазине .
вот тока при распечатке схем забыл поставить галку зеркально и пришлось микросхемы паять состороны дорожек
Изменено пользователем neznayka2
Сама эта разводка платы под Магнум мне не очень нравится - люблю в этом деле эстетику - а здесь как-то всё разбросано, много пустого места - целые "поляны" на просвет светятся. Главное, конечно, чтоб работал хорошо, особенно в смысле отсечки грунта...
Металлоискатель различающий металлы (Л.Джугурян, г.Ереван, Армения. Радио №3 2005 стр.44)
Дк вот, собирал нет кто такой? вроде он очень прост?одно лиш интересно - нигде на форумах не обсуждают его -что так плох или никто его не собирал?
Эту схему в "Мурзилке" (Радио) я видел, внимательно читал описание. Очередной вариант типа "усовершенствовать биенщик" с очередным набором комплектующих, которых хватило бы на средненький прибор класса VLF TX/RX. Ну, а отзывы... Читай статью, там (мне запомнилось) сам автор в конце роняет фразу что-то типа этого: "конечно, частота уходит и подкручивать ручку во время поиска приходится часто..." - в нормальном МД ничего "часто подкручивать" не надо!!! Поисковик должен получать удовольствие от своего увлечения - включил прибор и пошёл искать, без лопухов со звоном в ушах на голове и тилипающимся проводом к нему, без подкручиваний и подглючиваний, без особых проблем с реакцией на кирпич, грунт и мокрую траву...
Ребят,DesAlex, может VLF следует собирать новичкам? На сайте мд4у есть множество схем более простые 1 и S который следует собирать (всмысле который без хороших знаниях физики, сразу же будет работать и чтото уже будет находить без настройки)?
Просто я облазил ворум на сайте мд4 про волкшурм - дк зашел вопрос о самой простой но рабочей по селективности, дк там было предложено множество схем с чеховских сайтов - посмотрел - в этой меньше всего затрат но результат такойже там пару челов такой и другие собирали
Да вообше ктонибудь тут говорил что он для поиска кладов и реликвий?на нет и суда нет
Собирать VLF-МД, безусловно, более полезно, чем любимые здесь BFO. Пользы будет больше - научится настраивать датчик из двух катушек, чувствительный приёмный тракт, синхронные детекторы и т.п.
НО!!! - прошу не путать! МД VLF TX/RX и МД IB (тот же упомянутый Волькштурм!) - не одно и тоже, хотя и очень схожи, иногда даже, просто взглянув на схему, сразу и не поймёшь, тот он или другой, пока внимательней не вникнешь. ИМХО, так как изготавливал разные МД, сделать хоть индукционный МД, хоть МД "приём-передача" намного сложнее, чем микропроцессорный импульсник! Поэтому я и склоняю народ начинать с импульсников, чтобы немедленно "поймать кайф" оттого, что точно получится и точно будет работать, да ещё и как работать, забудешь сразу о всех "биениях" и других маразматически-экзотических извращенцах. Единственное усилие, как для начинающих (этих-то понять можно - что-то новое для себя, да и средств не всегда можно выделить на достаточно дорогие, как для студента или школьника, комплектующие), так и для "старичков-ламповичков" (вот этих никогда не пойму - упираются рогом в "биения" своей молодости конца 70-х, ставят палки в колёса технического прогресса, тормозят развитие человеческой цивилизации) - это преодоление психологического барьера перехода на новые, самые современные комплектующие и принципы работы с ними (прошивка МК, качественные импортные детали и т.п.)
Согласен с DesAlex, долго на BFO сидеть нельзя. В самом деле, цифровой век, давно пора осваивать микроконтроллеры.
Типичное заблуждение новичка - много микросхем, значит сложно собирать и настраивать.
Юность и рассвет жизни — суета.
Тянусь к Свету...
DesAlex, раз уж такая тема.. Посоветуй конкретную схему передача/прием, которая по твоему мнению подходит для новичков, и обладает характеристиками, достаточными для применения на реальном грунте.
Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником.
Ну, я могу посоветовать только то, что собирал сам, рекомендовать что-то непроверенное - не мой удел. Посему, пожалуйста - "металлоискатель по принципу передача-приём А.Щедрина" - тема по нему есть, я там свои печатки выложил, один из аккаунтов что-то там по-своему дорисовует. Чувствительность - не менее 15 см на монету, до 1,5м на крупняк, но только если делать не авторский датчик (две разнесённые катушки по принципу глубинника - тогда на крупняк будет до 2 метров, мелочи не будет видеть вообще), а применяемый в IB-приборах DD-датчик. Я именно так и делал. Различает металлы на уровне Трекера ФМ, с теми же нюансами. Питания хватает на всё лето. Будут по нему вопросы - пожалуйста, отвечу в той теме. Будет тема популярной - попросим модера закрепить. Да, первоисточник схемы с описанием - в книге А.Щедрина "Металлоисктели для поиска реликвий и кладов", оцифрованный вариант можно найти в сети, воспользовавшись Гуглем (Яндексом, Рамблером).
