Да, это действительно парадокс. Ведь микросхемы и созданы специально для того, чтобы упрощать схемы, заменяя несколько десятков (сотен, тысяч и т.п.) дискретных элементов на одну детальку. К тому же, собирая устройство на "разсыпухе", легче ошибиться при разводке платы, её сборке, отдельный элемент может попасться некондиционным...
После первой же удачной конструкции на микросхеме этот "комплекс" пройдёт, надо только брать и собирать её, свою первую схему с приминением микросхем. Просто представьте, как бы выглядела в "разсыпухе" схема, скажем, того же Трекера или Клона - наверняка в сотню транзисторов не уберёшься, чтобы реализовать те же характеристики, особенно с управлением и индикацией в Клоне. И как прикольно потом щёлкать кнопочки (чувствуешь себя человеком, живущим в XXI-м веке), вместо крутить ручку КПЕ с лопухами на ушах.
Аналогичный "тормоз" и перед микроконтроллером. Вот, собирает уже человек схемы на микросхемах, понял, что это намного проще и удобнее, а вот в МК упёрся рогом и нивкакую... снова таки, до первого прошитого собственноручно "камня".
  • 4 недели спустя...
Предлагаю неплохую переделанную мной схему на биениях,делал раньше много раз,хорошо работает,решил поделиться,так как она несложна в повторении для начинающих,результат обнаружения Мд (люк от канализации 0,9 метра).В архиве схема,описание,плата в Lay.
МД_на_биениях.rar
Изменено пользователем Yrec24
Всем доброго времени суток. Хотел бы собрать себе МД, чтобы распознавал черные металлы, цветные металлы и их сплавы (латунь и т.п).
Чувствительность-монета 5-10см.
Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь схему не очень сложную для повторения.
Заранее благодарен.
А почему именно так, почему именно вопрос ставится "чтобы без микросхем", в чём логика такого вопроса?
Логично вопрос ставить так "нужна схема с наименьшим количеством деталек" или "с наименьшим количеством паек-соединений". Ведь что такое "просто" - это как раз, когда минимум деталей и соединений при выполнении поставленного задания. Если брать доступность, то с деталями сейчас не так, чтобы напряг (по крайней мере, в Европейской части), если брать цену, то цена микросхемы будет дешевле, чем пять-шесть транзисторов с обвязкой, не говоря уже о простоте платы, настройке, габаритах...
DesAlex, действительно, Вы правы, просто не хотелось возиться со сборкой программатора. А с другой стороны с разной аналоговой россыпухой возни побольше будет, опятьже в процессе поиска аналоговые схемы требуют подстройки. Вообщем меняю свою позицию. Цифровики форева!!!
Пожалуйста подкиньте схемок с микросхемами!
Заранее благодарен.
Всё уже "подкинуто", тебе остаётся только определиться с выбором. Хороших схем и в природе не так, чтоб много, но почти все они упоминались здесь, на форуме.
Если морально готов шить камни, то начинай с Трекера - деталей чуть больше, чем в Клоне, но они доступнее. Понравится - тогда ещё и Клон.
А вообще какой МД посоветуете штоб первый раз собрать? В радиотехнике я на уровне могу транзистор от резисторы отличить :), http://www.belnumismat.na.by/num/belnummett.htm как на счёт этого? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48441 или этот лучше? и какие у них характеристики?
MAGazat, собери металлоискатель Скетериса, из тех, что с кварцем. Появится уверенность мд-строителя и не будет потряхивать при виде микросхем. Потом закинь мд на чердак и переходи в ряды Клоно-трекеростроителей.
можно попробовать по принципу передача-прием сделать что нибудь несложное. я собирал на трех микросхемах, проще чем многие приборы на биениях и чуствительность намного выше, только нужно мотать две катушки.
кстати металоискатели на микросхемах (и не только металоискатели ) намного проще сделать и настроить чем на транзисторах.
сейчас делаю свой вариант металоискателя по принципу передача-прием, с дискриминацией по типу метала, если получится что то нормальное, сообщу.
надеюсь ничего не нарушил, а то я тут новичок.
у меня есть такой металлоискатель,я имею ввиду по принципу прием-передача на микросхеме.только вот радис маленький,не подскажешь как повысить чувствительность?а? пробовал доматывать обе катушки и увеличивать растояние между катушками,но не хватило длины ферритового стержня,или хотя бы подскажы где можно найти подлинее стержень.чтобы продолжить свои опыты,если конечно тебе не трудно)))
http://s001.radikal.ru/i196/1002/92/0c7763ec7ec8.bmp
ВЫШЕ ФОТО ДАТЧИКА . Одна катушка 60 витков , другая 30 . Прикиньте диаметр провода , по моему не толще 0,5 . КТ3102 , что именно тебя интересует , я не могу вставить текст , а где скачал - не помню . Называется это чудо технической мысли Хаундог , цель изготовления - научиться сводить ДД катушки . Если покажет результат 10 см. в грунте на пятак - будет в качестве разведочного , там и дискрим есть . Питание - крона , будет легким .
У меня есть Крот УчЁный...
Валерий Леонидович , а нельзя ли скопировать всю статью в вордовский файл и разместить. Интересует: что за микросхема, наличие печатки, описание настройки. Что за L3, сколько витков? Тоже не прочь собрать для разнообразия.
Изменено пользователем кт3102
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Уважаемые форумчане, а Houndog кто-нибудь пробует "сбацать" или закопали как буржуазный пережиток?
Отпишитесь у кого что получилось. У меня монету 5коп.(укр)нормально видит 9-10 см, микросхема совдеповская К140УД6, частота не стабильная. Думаю на выходные поставить панельку под МС и тыкать все что есть под руками.
У меня получилось похуже и очень тихий звук . Не выжать из этого Хаундога большего .
Ещё один вариант Трекера ФМ - "проще не придумать". Частота генератора - 18...19кГц, потребляемый ток 7...10мА. Говорят, что монету видит на расстоянии, равному диаметру катушки. Не собирал, не знаю.
Плата и прошивка - http://vrtp.ru/scree.../2448_MetFM.zip
Там же есть и ссылка на программатор, работающий с таким МК. Меня же больше всего воодушевляют заверения автора этого прибора "к лету" разработать свой импульсник с дискриминацией типа "Шанса", "но намного проще". Будем надеятся :-)
Плата и прошивка - http://vrtp.ru/screenshots/2448_MetFM.zip
Собрал прикольная штучка.Катушку зделал 70мм монету 5к берёт гдето 60-70мм гайка м5 40-50мм.Дискрим тоже присуцтвует ввиде разности тонов.Посмотрим что дальше придумает автор?
