Строим Ас С Ортогональными Потоками Излучения На Базе 100гдш33-8.
нетерпимость была от нетерпимости авторов хотевших быстро и просто заиметь КЛАССНЫЙ звук, один раз обожглись и конструкцию в отстой. у меня только с пятого раза удалась.
  • 2 года спустя...
Народ! Кто что знает про ORTHO? Поделитесь, стоит изголяться? На Дом HI-FI разнесли в пух и прах Носова, вернее его теоретическое обоснование. Перекопал весь инет и однозначного мнения у меня так и не сложилось. Нужно мнение от первоисточника, т.е. от тех кто собирал.
Носов запатентовал орто в 2004 и никого не слушай. Орто не повышает Fр дина а если малость доработать, то можно снизить и саб не понадобиться. Вот фото, Fр динов 34.5гц на эту частоту настроена чв орто. post-171626-0-68752300-1369070614_thumb.jpgpost-171626-0-29446700-1369070539_thumb.jpg
При построении системы с ОПИ, важно что бы углы внутри ящика были скруглены. А от качества и толщины демпфирующего слоя, звук зависит напрямую. Точнее тональные оттенки в басовом и нижней части мидбасового регитстрах.
ни в коем разе нельзя заполнять орто звукопоглатителями и демпфирующими материалами. при заполнении теряется весь эффект оформления. если гудит, то нужно что-то переделать в конструкции. во-первых, боковые стенки нужно сделать не параллельными, во-вторых поставить во все углы обтекатели и тогда всё будет в порядке со звуком. у меня всё работает и я ну очень-очень доволен.
Углы скруглить обязательно! Тогда не будет отражённых волн и как следствие забора на ачх, демфер обязателен! -гасит резонансы и увеличивает объём, но сильно не набивать как трубу войта(она болеет резонансами)иначе упадёт отдача, хоть и не сильно. Мощные головы демфируются стёганым ватином 5-ти сантиметровой толщины и вокруг дина можно толще, и если это шп даже нужно толще, внутри должен остаться воздушный 'колодец', и ещё-толщина демфер-слоя к выходу постепенно уменьшается до 1см. Изменено пользователем FonSchtirlitz
гудение может быть вызвано так же самим динамиком. если подставить другой, с лучшими параметрами, должно пройти wink.gif , по крайней мере так же с рупорами происходило у меня.
От части прав, головы нужны с Qts не более 0.66-0.7,/хотя Носов и рекомендует низкодобротные дины и применять для орто итун, итун-да, согласен, только не будем забывать, что Носов делал орто на низкодобротных динах для поднятия отдачи нч диапазона, где у этих головок сильный спад, поэтому надо чётко представлять что хочешь получить-быстрый кикбас или глубокий, слегка протяжный бас или выпертый, навязчивый бубнёж/потому как орто это ОЯ с определённой геометрией направления шп и нч потока и колебания диффузора демфируются обоими потоками, но в отличие от щита и оя/ где направление излучения находятся на одной оси, в следствие чего происходит акз/направление этих потоков не соосно а перпендикулярно (интерференция волн)то акз нет.орто разжевал и съел через месяц после выхода журнала(выписывал с 1980)доработал до гибрида ЧВОРТО, про сабы, активфильтра, сведение с сч/вч забыл напроч, хотя сабов попеределал всяких, от 20-ти литровых БП-сов до кубовых монстров. Изменено пользователем FonSchtirlitz
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
Лучше поздно чем никогда...а по сему так. Два дина в одном боксе требуют удвоение Vb, так гласит букварь. Всё так, но при неизменной ширине приходиться увеличивать высоту и глубину бокса. У нас Sd×2 то проходное сечение а' будет 0.9×2Sd. Увеличиваем длинну наклонной деки чтоб уместились два дина таким образом, чтобы сохранился угол наклона деки в пределе 22.5°-11° с сохранением обоих а'. Точную формулу я не выводил, просто чертил на дсп в натуральную величину переднюю деку, размечал нижний дин, сверху второй с расстоянием между корзинами 1см, это акустический центр, который должен находиться на 1/2  высоты ас. Потом с лицевой стороны деки размечал расстояния а' от верхнего края верхнего дина под углом 90° и чертил плоскость передней панели. От верхнего торца деки чертим радиус а' и проводим через него параллель с линией передней панели. Далее корректируя угол наклона деки добиваемся сохранения а' и подгоняем глубину бокса. Высоту лучше не увеличивать т.к она пропорционна Fb, чем выше ас тем больше длинна четвертьволнового резонатора и ниже частота Fb. Без чертежа или пояснительного видео понять сложно. Я поищу в тетрадках чертёж сдвоенного орто, сыоткаю и выложу. А сейчас выложу фотку из планшета, чтобы наглядно понять концепт. Глядя на чертёж прибавьте внизу ещё один дин, это уже будет много ближе к орто по концепту Носова. Если расположение динов подкорректировать чтобы точка между их осями была в точке от дна 486 и при этом наклоном панели сохранить проходные сечения а' 60 то это и будет то, о чём я говорю-чворто с подавлением 3й гармоники Fb.
На рисунке чворто более поздней модели, более близкой к SG, об этом говорит наличие нижнего воротника на передней панели и заглушенной полости, она заштрихована. Если смотреть на ас в лицо, то увидим прямую переднюю панель с квадратной бойницей из которой видна дека с дином. Это переходная упрощенная модель, есть другие модификации этого гибрида с разными "плюшками" но этот чертёж делался под заказ и конкретный дин с условием максимальной простоты и максимальнвм эффетом данной модели ао.
Пример такой "плюшки"-дополнительный волновод чтобы не увеличивая высоту ас можно снизить расчётную Fb. Вторая картинка это саб "тапок", его концепт очень схож с одной моделью серии SG.
Если на правом крайнем переставить дин на наклонную деку и развернуть вверх ногами, то получиться...правильно, орто.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
