Сила тока, чем больше...
pigeon
Оказывается трансформаторы горят от постоянного тока!!! :(
Поэтому мне нужна схема преобразования напряжения из 12 В в 0,1 В (или меньше) постоянного тока(I=1..35 A). Чем больше ток, тем лучше в идиале 35А/дм`2.
Как я уже и говорил для хромирования деталей.
Как этого достич?
Поставь вцепь последовательно электродам сопротивление.
Расчет:
U=0.1V
I=35A
Rэ-сопротивление между электродами.
Rэ=U/I=0.1/35=0.003Om
Питание от аккумулятора:
U=12V
I=35A
Rо-общее сопротивление цепи:
Rо=12/35=0.34Om
Rд-добавочное сопротивление:
Rд=Rо-Rэ=0,337Om
Тепловая мощность рассеевания добавочным сопротивлением:
W=I^2*Rд=35^2*0.337=415Ват
Грубо берём 500Ват
Вот так или гдето так ты можеш взять более маленькое напряжение и расчитать по формулам Rд и W.
Да последовательно забубень нихромовую проволку, ещё и греться будешь :) . Удельное сопротивление посмотри в справочнике, дальше физика R=удельное сопротивление/(длину проводника*поперечное сечение), потом прочитай, что ivan219 написал и всё. Удачи!!!
yourdevice.net
Горят?! Надо же...
Если Вы предполагаете, что с помощью трансформатора можно как-то преобразовать постоянные напряжения и токи, нужно почитать школьный учебник физики.
Уважаемые! Вы че пишите-то? Нихромовую проволоку? Вы же сами рассчитали мощность балласта - 500Вт! Это - мощность небольшого бытового электрокамина!
Вы будете гасить такую мощность на балласте, чтобы получить 0.1v при токе 35 А?
Ну, если только при этом нужен обогрев помещения, тогда - да :)
Не смешите людей, нужно мотать мощный трансформатор - например, на основе автомобильного пускового. Выходной ток - то 100А. Смотать лишние витки вторичной обмотки. Вентили можно оставить штатные. Цена вопроса - 20-30$/
Вообще расчет эл.цепей в микромалых величинах -полный маразм.Никто не сможет учесть переходные сопротивления контактов, выходное сопротивление источника питания. Все это достигается измерением и пробами с ошибками.
