Geiby Опубликовано 26 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2007 (изменено) Начал разбираться c Uniprof. Когда заливаешь прошивку, нужно ли ствавить галку на eeprom (что это такое?)?Начал читать книгу - сказано что это энерго незавивимая память. Зачем она нужна? Если ее не записать то МК работать не будет? Там в верху можно поставить галки: 1) program 2) write 00xff (относится к предыдущей галке. скажите что она означает?) 3)eeprom 4) 2) write 00xff (относится к предыдущей галке. ) Какими програматорами Вы пользуетесь (софт)? Изменено 26 сентября, 2007 пользователем Geiby 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YurkaM Опубликовано 26 сентября, 2007 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2007 Начал разбираться c Uniprof. Когда заливаешь прошивку, нужно ли ствавить галку на eeprom (что это такое?)?Начал читать книгу - сказано что это энерго незавивимая память. Зачем она нужна? Если ее не записать то МК работать не будет? В отличии от флеш, еепром работает быстрее, допускает больше циклов перезаписи и позволяет писать один отдельно взятый байт (при записи во флеш сначала стирается целый блок) - соответственно эта память дороже и в МК её немного. Используется она как правило для сохранения различных настроек, ну например частоты каналов тюнера... Там в верху можно поставить галки:1) program 2) write 00xff (относится к предыдущей галке. скажите что она означает?) 3)eeprom 4) 2) write 00xff (относится к предыдущей галке. ) Если навести и задержать мышь на эти галки, увидишь подсказку. Какими програматорами Вы пользуетесь (софт)? Мне хватает Ponyprog. Просто когда-то давным давно спаял и успокоился. В отличие от Юнипрофа в Пони адаптер с СОМ-порта содержит больше деталек Кстати, по поводу работы с Юнипрофом попробуй проконсультироваться с его автором, раньше он легко шёл на общение (сейчас не знаю..) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Geiby Опубликовано 27 сентября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2007 Можно использовать кабель от принтера? От длиной где-то 1,5м. Но зато экранированный. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 1 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2007 Добрый день. Отчитаюсь о проделаной работе. Прошил два МК AT90S2313 и ATtiny2313V. первый работает без нареканий, а второй как-то заторможенно: Например при нажатиии на пульте кнопки громкости загор. соответствующий светодиод но при отпускании он еще горит где-то 0,5с. там где идет выход на акустическое реле, на AT90S2313 происходит где-то через 20с после вкл,а на tiny2313V через 2мин30с. Думал поменяю кварц на 8МГц вместо 4МГц, чтоб быстрее работал. Все по старому. Обьясните результат. Иеще один вопрос, возможно не совсем по теме, но по моей схеме: кто-то выразился что элемент КУ208Г не годится для комутирования напряжения 220, подскажите решение в виде кусочка схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
my504 Опубликовано 1 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2007 прочти тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36765 - что не поймешь - спроси. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
YurkaM Опубликовано 1 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2007 Думал поменяю кварц на 8МГц вместо 4МГц, чтоб быстрее работал. Все по старому. Обьясните результат. Значит, он у тебя работает от встроенного генератора. Это если не трогать фузы, то по-умолчанию настроено на внутренний генератор 8МГц с делителем 8 (CKDIV8) итого 1МГц. Правда очень странно, что при этом он как-то принимает RC-5...... Я не говорил, что КУ208Г не годится для комутирования напряжения 220. Я имел в виду, что через него подключать трансформатор не очень хорошо. Ну конечно, катаклизма никакого не произойдет. Работать будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 2 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 (изменено) YurkaM.Извини я скорее всего не понял. Почему подключать трансформатор через КУ208Г не есть хорошо? my504. В теме приводится несколько даташитов. Просмотрел, нешел несколько схем но откровенно не понял. Взляд притянуло лишь две схемы: МОС3081М с FKPF12N80, и MOC3081M с SCR. Слева мне незнакомый элемент. Если нетрудно составте мне кусочек схемы, рабочий и по вашему мнению хороший. Зараннее благодарен. Я кое что не договорил: когда подключал ТИНИ то перепутал полярность (втыкнул наоборот), заметил только тогда когда микросхема нагрелась (вот ЛОЛ), выключил, остудил, и включил правильно - на удивление заработало (думал ей крантец) - и даже нестрашно, что не так. Буду применять ее в своих дальнейших изысках. Читаю книжечку МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ AVR.Вводный курс (Мортон) - прям как для меня написана. Распечатал и если есть свободное время от паяния, то читаю. Изменено 2 октября, 2007 пользователем Geiby 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 2 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 А чем не нравятся приведенные схемы в ДШ? Элемент слева - это выходной элемент 2И-НЕ с открытым коллектором (стоком) схемы управления. Если тока выходной защелки хватает у атмела, то можно входной светодиод оптрона нагрузить прямо на этот выход. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 2 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 Но опять же присутствует симистор для комутирования трансформатора! Почему это не есть гуд? Нога микроконтроллера кажется тянет до 50мА, а в оптроне тоже светодиод и я думаю можно ногу сразу подвесить светодиод оптрона? Что за резистор на 1-й ноге оптрона? Теперь по схеме (сейчас опишу, а завтра нарисую, отсканирую и выложу) : 1-я нога оптрона - питание через какой-то резистор Rin.Подскажите что за номинал, зачем он нужен. 2-я нога оптрона - выход МК. там будет +5В 3-я,5-я пусто какие мощности резисторов 360Ом и 39Ом? Можно ли применить симистор BT138-800, произв. Philips (12А, 800В)? И нормально ли будет это все комутировть трансформатор? почему это не очень хорошо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 2 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 Во первых, почитай еще здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36297. Во вторых, натюрлих, этот симистор - самое то! В третьих коммутировать трансформатор симистором можно при выполнении двух условий: симистор очень желательно иметь трехквадрантный (см. во вторых...), а трансформатор с малой индуктивностью рассеяния. Иначе индуктивная нагрузка не даст симистору закрыться. Четвертое. Резистор в цепи оптрона токоограничительный. Расчет по Кирхгофу и Ому: сумма падений в замкнутом контуре.... бла... бла... бла... Пятое. Мощности ЛЮБЫХ резисторов начинающему надо считать ( см. закон Джоуля-Ленца ), если ты не нарик и тебе не нравится запах горелого лака на резисторах МЛТ... 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 2 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 (изменено) А первую ногу наверно надо на землю?(Раз на второй +5 вольт будет). Тогда как для обычного светодиода 3В 15мА поставить Rin=150ом. Правильно? RC как я понял надо выкинуть? А какие мощностя можно так комутировать? Изменено 2 октября, 2007 пользователем Geiby 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 2 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 Как это, как это... 1 пин через резистор на +5, второй - на выход МК, но управляем НУЛЕМ !!!! Ну а расчет почти верен (здесь трудно ошибиться... (5-3)/0.01=200). Почти, потому как на 10 ма на коммутирующем транзисторе еще 0.1 ... 0.5 вольта упадет (зависит от Rds полевого, или напряжения насыщения биполярного) 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 2 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 (изменено) Управлять нулем с МК не буду - придется программу переделывать. Поэтому ногу на МК через резистор 3,3к повешу базу транзистора (например КТ315) , эммиттер на землю, а коллектор на 2-ю ногу оптрона. И повторю:RC как я понял надо выкинуть? А какие мощностя можно так комутировать (мин, макс)? Изменено 2 октября, 2007 пользователем Geiby 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 2 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 Может еще какую-нибудь подскажете схему комутации 220. А то что-то с комутацией трансформатора на симисторе - как-то пугает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 Опубликовано 2 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 С твоей дохлой нагрузкой проблемы с симистором не грозят, поэтому голову себе не морочь... Снаббер можешь тоже не ставить, по крайней мере пока. А вот со светодиодами оптронов надо бы организовать открытый коллектор. Некрасиво все токи управления пускать через пин 5 вольт МК. Потому как они на этом выводе просуммируются и нужно прилагать усилия с блокировкой питания. А если добавить по копеечному транзистору на каждый оптрон, то сразу все такие проблемы исчезнут. Может я и перестраховываюсь, но разводку платы нужно делать с умом, иначе вместо управления будет хаотичное переключение. 0 戦う前に相手のベルトの色に注目 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 3 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 Ну вот нарисовал! Насчет транзистора, я правильно понял? Проверьте! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 3 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 (изменено) Только по моему транзистор должен подключаться к выводу 2 оптопары. Уточни по даташиту, на изусть все оптопары я не помню, но у большинства светодиод на 1-2 И сопротивление R4 по моему очень маленькое, прикинь ток по цепи R3-Q1-R4 в момент открывания Q1. Изменено 3 октября, 2007 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 3 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 Точно! Ошибся! конечно ко второй ноге. Спасибо! Насчет тока: при открытии транзистора пойдет ток I=(5-3)/200=0.01А, а если учесть падение на КТ315 (думаю где-то 0,5В) то I=(5-3-0,5)/200=0.075А. То можно и меньше поставить резистор-например 150Ом. Я в этом не очень силеню, но вроде верно. Проверте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 3 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 (изменено) Да там 200 Ом нормально, можно и 300 поставить. Я про другое. 330 Ом + 360 Ом и это все на сеть ~220 В. В момент включения лампа еще холодная, ее сопротивление никакое. R4 я поставил-бы примерно 100 кОм. Изменено 3 октября, 2007 пользователем Migray 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 3 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 Откровенно не понял. Откуда там взяться 220? там 220 будет между 2-мя контактами IN. и после включения между OUT. Объясни пожалуйста. Я эту схемку взял из даташита на МОС3081. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 3 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 Зависит от нагрузки. В момент включения, пока лампа холодная, считай что OUT замкнуты. С двигателем проще, там конечно пусковой ток тоже есть, но не такой большой. Это все только во время переходных процессов, пока симистор еще заперт, т.е. микросекунды. Если нагрузка небольшая, то это все несущественно. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 3 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 Если я правильно понял, то если небольшая нагрузка то R4 можно оставить 330Ом. Если нагрузка большая (у меня будет трансформатор ват на 400), то нужно увеличивать R4 иначе при включении оптрон может сгореть? Как посчитать мощьность R3 и R4? Помоги пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 3 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 400 Вт - это немного, не парься. Я просто плохо понимаю, зачем его такой запихнули. Приходилось ставить при работе на большую индуктивную нагрузку, что-бы симистор надежно запирался. Но мы ставили порядка 10 кОм, или выше. Как считать тиристоры/симисторы не подскажу, сам все давно забыл. В последнее время больше полевиками управляю. А тебе советую обратить внимание на твердотельные реле. Там стоит в принципе все тоже самое, что у тебя наворочено, плюс в некоторых еще схема контроля сетевого напряжения. Переключение симистора в момент перехода сети через "0" не дает помех и облегчает режим работы и симистора и нагрузки. Например KSD215AC3 или D2W203 Тогда выкидываешь резистор 200 Ом, грузишь реле сразу на транзистор а на выходе включаешь свою нагрузку. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geiby Опубликовано 3 октября, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 Я в конец запутался. Что делать не знаю. А как комутировать полевиками? Что за твердотельное реле? Откровенно говоря мне всеравно какую схему собирать! (со всем придется разбираться, хоть полевики хоть реле , хоть семисторы). Если не трудно нарисуй схему которой ты пользовался (т.е. проверенная тобой), чтоб комутировало 220В 400-500Вт, и не будем разглагольтвовать о высших материях. Буду благодарен за предоставленную рабочую схему. Соберу с удовольствием. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Migray Опубликовано 3 октября, 2007 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 Полевиками я коммутирую от 5 кВт, если время терпит на выходных соберу что ни будь простенькое и дешевое, потом выложу. Когда мне надо что-то слабое, беру твердотельники. Там у него внутри тот-же симистор, та-же оптопара, и несколько резисторов. Схема включения в даташите на KSD215AC3 Кроме тех, про которые писал, можно посмотреть на S202T02, выбирай что дешевле и есть в твоих магазинах. Свои старые симисторные поделки я описывал сдесь, но это мне нужно было для регулировки мощности и переключал ес-но не во время перехода через "0" Подобной схемой давно не пользуюсь. 0 Как советовать, так все чатлане ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
