3 Независимых Стерео Через Звуковуху 5.1
Может кто знает программулину способную выводить несколько каналов стерео (3 на звуковухе 5.1 и 4 на 7.1) независимо. Или способ открыть несколько обычных проигрывателей и направить сигнал от каждого на свою пару выходов..?
К сожалению гуглы и яндексы не помогли... Т.к. не соображу даже как сформулировать запрос :(
Вобщем пока нашел такой способ:
В составе K-Lite Codec Pack есть свой проигрыватель, а главное MatrixMixer - вот в нем можно прописать в какие каналы гнать звук. Просто открываем несколько проигрывателей и настраиваем первый во фронт, второй - в тыл, третий - в саб/ центр. И получаем - в зале играет одно, в кухне - другое, в спальне - третье, а комп всего один! :rolleyes:
Плохо, что Media Player Classic не удобен для аудио...
Неужели никто не видел подобных проигрывателей специально заточеных под это дело??
Изменено пользователем YurkaM
на два (три) разных саунда - иногда получается ))
а вот что-бы на один - только наверное предварительно записав все три стерео канала в один файл (например в AC3 формат).
Но утверждать что НЕ ВОЗМОЖНО по отдельности я не стану.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Всё получается и на одну звуковуху. Я вообще на встроенной 7.1 пробовал. Проблема в том, что сам MPC как проигрыватель аудио, стрёмноват и неудобен.
Ну так возьми другой проигрыватель.
Специально заточенных проигрывателей под такое извращение я не видел..
Изменено пользователем ilya_rad
Специальна заточенные проигрыватели под такое дело надо искать среди диджейского софта. Как пример могу посоветовать "BPM studio" там можно выбрать какие каналы использовать для вывода стерео. Причём если звуковуха грамотная, то она в настройках она увидется как отдельные стереопары.
если это Аудиджи, то для неё можно поставить КХ драйвера, тогда возможностей будет ещё больше!.
Что за КХ драйвера?
У самого Аудиджи, и идея мне нравится )) - сам например в контрас в наушниках бегаеш, а домашние музышку слушают ...
Ссори, нашел! Кого интересует http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...2&start=180
Скачал, установил. Программу писали какието маньяки!!! Наверное проще прикупить вторую звуковуху, чем разобраться в тонкостях и нюансах этой программы :)
Изменено пользователем unza
  • 2 месяца спустя...
Unza прав,самый реальный способ это реализовать это сделать АС3 фаил с тремя разными стерео треками.
Подтверждаю,делал так,всё получается.
Самая простая прога для этого это Sonic Foundry Soft Encode
Кста,какая там сейчас последняя версия КХ дров?
Изменено пользователем Sheeck
зайди http://kxproject.lugosoft.com/down.php?language=ru там всегда самые свежие ;)
на сегодня: Version 5.10.0.3537
Cakevolk Sonar
Cakevolk Sonar
Это очень монстроидально! И вообще не совсем то. Самым подходящим решением пока остаётся MatrixMixer. Но это есть DirectShow фильтр и работает он только с теми прогами, которые это позволяют.
В КХ дровах по моему с помощью DSP можно загнать сигналы из фронтальных каналов в тыловые и саб/тыл, так же там можно замутить типа активных фильтров для двух полоски, т.е. через фронтальные выходы звучки идет ВЧ, а через тыловые НЧ. И не надо мутить никаких пассивных фильтров на катушках/кондерах или активные с микросхемами, просто добавил фильтр и перетащил связи куда надо :)
у меня вот тоже вопросик )) как сделать, чтоб работали одновременно 2 карточки - встроенная в мат. плату и внешняя))
точнее воспроизводили один и тот же звук))
- запараллель выходы встроенной, и будет тебе 4 канала ))
На самом деле, если мать позволит, то запустить вторую PCI звуковуху можно, но что-бы винда подавала на один поток данных на обе, это проблематично.
в этом в принципе и проблема.они работают обе, но в винде звук может тока одна выводить)) я думал может можно как нить через реестр или что то в этом роде
поищи в нете Virtual DJ Studio v5.3 может она поможет, по крайней мере в ней можно указывать что куда должно идти.
Здрасте! У меня вот такое дело. Есть звуковуха 5,1(в компе), есть 3 стерео усилителя и 6 колонок. Мне надо чтобы все 3 стерео были одинаковые. Как мне через выход 5,1 вывести 3 стерео? При этом громкость на компе регулировать одновременно. Вот схемкаpost-44553-1205872565_thumb.jpgизвините не художник!
Была мысль замкнуть паралельно входы усилителей, но так можно спалить звуковуху.
Если в драйвере паставить режим 6 каналов, то она выдаёт полноценный звук только на фронты и на тыл, и то на тыл не всегда(зависит от проигрывателя), а на центр и саб только соответствующий диапазон частот.
Подскажите пожалуста.
замкни но через кондёры на 0,1мКф, тогда ничё не спалишь.
можно драйвер поискать другой, поидее на все каналы можно подать одинаковый сигнал, у меня тоже саб и центр играют как для них положено только на проигрывателе PowerDVD, а на WMP11 играет просто стерео на все 6 усилов, это уже не исправить драйвером, это програмная реализация этих эффектов.
Изменено пользователем DJ Димон
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
А замкнув через кондёры я сигнал не потеряю, в смысле низы
И что? Подключить на фронты?
А кондёры на 0,1мКф только одну пару или на каждый усилитель отдельно(6шт.)?
Такpost-44553-1205876493_thumb.jpgили такpost-44553-1205876524_thumb.jpg?
Изменено пользователем Alex5754
нужно конденсатор прально подобрать, но у меня стоят на 0,1 и как то разницы не замечаю, что с ним что без него.
схема не такая, нужно на каждый канал по кондёру, и того 6 штук, и общие провода в кучу
