Кассетные магнитофоны и аудиокассеты
968se
Да если ее правильно хранить то никаких проблем.
К сожалению, магнитная лента, как хранитель аналоговой информации, не лишина недостатков, присущих ей от "рождения". Например пресловутый копир-эффект, возникающий при хранении ленты в рулонах. Зависимость воспроизведения высших звуковых частот от количества проигрываний, чувствительность к магнитным полям, изменение свойств магнитного слоя ленты со временем (окисление лент на основе Fe-порошка), и т.д. и т.п. Конечно недостатки зависят от типа лент, производителей, способа хранения и проявляются в каждом конкретном случае по-разному.
Кстати в специализированных фонотеках магнитные ленты хранят при строго заданной температуре и влажности.
Ты знаеш у меня одна кассетта десять лет на чердаке лежала и ее недавно нашел и послушал.Она как новая играет.
А СD тоже со временем портятся.Их даже бактерии едят.Но если СD испортится то уже вообще ничего не услышыш а на кассетте только отдельные участки испортится могут.
Когда я стал в начале 90-х гг. заниматься переносным импортным музыкальным ширпотребом, то понял, что о качестве звучания фирмы перестали заботится совсем. По сути оно было и не нужно, аппаратура была рассчитана на массового не богатого потребителя, которого качество звука (по меркам специалистов) мало интересовало, основным требованием были дешевизна и громкость. По этому схемы строились с максимальным упрощением, количество деталей сводилось к минимуму. В тех. паспорте в рекламных целях заявлялись завышенные данные по АЧХ и мощности из расчёта, что рядовой потребитель в этом ничего не понимает и не станет их проверять.
elvis прав, для хоршей магнитной музыки надо пользоваться отреставрированными старичками стационарами.
Самое хорошое качество я в молодые годы получал на катушечных ламповиках с простыми схемами, небольшими доработками заводского варианта и применением импортных лент. К сожалению эти аппараты уже вымерли. Когда в 70-х гг. на их смену стали приходить полупроводниковые матафоны типа "Иней", "Сатурн", "Маяк", "Юпитер", то их звучание казалось убогим, а уровень шумов переходил на свист и заклкдывал уши. Позже пошли аппараты посерьёзней, но того качества уже не было.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Ну "катушка" явно сильнее кассеты хотябы за счет скорости движения ленты...
Кассета по сравнению с катушкой выигрывает только своей компактностью и удобством эксплуатации. Качество записи на кассетнике всегда было хуже из-за низкой скорости протяжки и маленькой площади рабочего пакета головки.
Я на своих катушечных самоделках в качестве эксперимента устанавливал головку от ипортного кассетника, при скорости 19,06 см/сек получал очень хорошую АЧХ по верхам, т.к. рабочий зазор у этой головки был меньше, чем у головок для катушечников.
...А СD тоже со временем портятся.Их даже бактерии едят.Но если СD испортится то уже вообще ничего не услышыш а на кассетте только отдельные участки испортится могут.
На счёт бактерий не знаю, но сказать могу с уверенностью: на сегодняшний момент пока нет, сколь-либо долговечного способа хранения информации. Озвученный при анонсировании, когда-то, оптический способ (CD-диски), далеко не идеальны. Лично я систематически сталкиваюсь с "нечитаемыи" дисками, особенно изготовленными из "CD-болванок". По-моему там происходит старение (изменение структуры, коробление) слоя-носителя со временем. По моему опыту, сейчас, наиболее долговечным носителем является жёсткий диск ПК. Хотя конечно и он не "идеал".
А на жёстком диске информация тоже магнитным путем записывается.То что сколь-либо долговечного способа хранения информации нет это точно.А что может случится если вдруг все познания человечества сотрутся с жёстких дисков.Наши потомки будут дикарями.
Выход один - хранить информацию на бересте и папирусах. А для надёжности закапывать их в землю. Как показывает практика только таким способом можно хоть что-то донести до потомков.
elvis +1! :lol:
По теме - есть возможность купить кассетную деку "Tehnics", естественно Б/У, цена - 1200 р. Вопрос - брать или не брать?
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Можно ещё на камнях в пещерах высекать. Таким способом до нас дошла очень древняя информация, но не педставляющая никакой ценности для современного мира.
Зашёл я наконецто в магазин и записал модель деки - Technics RS-TR 575. Порылся в инете, вроде отзывы неплохие... Цена - 1200р.
Hold Fast!
Как он в работе, интересно? Хочу использовать вместо Шарповского магнитофона. Как я понял у Technics нет усилителя мощности. Подойдётли для него микросхемный усилитель ( TDA 8560q, 7294, 2030)?
Изменено пользователем MicroSong
Hold Fast!
Именно встроенного. Так подойдут к нему таблеточные усилители?
Hold Fast!
Трудно сказать.Если там место найдется чтобы усилитель туда встроить.Сам то усилитель маленький но ему еще питание нужно.Оно как раз и не поместится скорей всего.
В магнитофонах - приставках не ставят усилитель мощности. Считается (и не безосновательно), что он может повлиять на качество звука.
Я не понимаю суть проблемы. Если в нужен усилитель для наушников, то это одно. Если планируете подключить колонки (а судя по мощностям указанных МС это именно так), то на мой взгляд, проще собрать его отдельно, в какой-нибудь коробке. Зачем портить вещь?
Магнитофоны сейчас-это наверно не актуально в наше время.Я не спорю с тем,что аналоговая запись-живая запись.Слушал бы и слушал,если качество конечно на высоте,и не копии с мр3 и cd .А где взять в наше время именно аналоговые записи,если кругом всё пишется в цифре.Даже кассеты,которые продаются сейчас , записываются с мр3.Это ведь уже не настоящая аналоговая запись,первоисточником,то,была -цифра!Так я не вижу смысла слушать кассеты на магнитофоне,записанные с мр3.Это лично моё мнение,кто согласен,или не согласен-пишите.
Зерно истины в этом, конечно, есть. Но, есть ещё аудиофилы, которые имеют в своём запасе винил. Так что при желании можно найти достаточно качественные источники audio. К тому-же есть и старые запасы кассет, особенно старых, раритетных и мало распространённых в своё время, записей. Да и просто любителей магнитной записи рано сбрасывать со щитов.
мр3 можно улучшить.Для этого есть специальные программы для компютера и аддоны.Sound Forge например.Там можно сделать любой звук.
Изменено пользователем Hannibal
Ничего вы не улучшите.. Нет таких программ. Если из сигнала выкинули часть информации, то её уже не восстановишь. Программами типа SoundForge, Adob audition, можно изменить тональную окраску звука, (отсюда и иллюзия улучшения качества) подобно темброблоку или эквалайзеру.
