Chuvak
Не В Перёд Ни Назад Только Лево\право
Всем привет. Мучаюсь 3 недели ничего не выходит вообще ни какой реакции не впр. не вл. не вз. не впер.. Нашел схемку в нэте подходит к моей, разница в отсутствии стабилитронов на моих схемах. Как проверить работу пульта и приемника? На приемнике выпаивал резисторы 1кОм на выходах микрухи ноги 6,7,11,10 не приходит ничего.
подскажите как по проще проверить пульт от р/у китайской машинки (только без второй машинки), т.е. по схеме с мультиметром где должно быть напряжение, где нет? (4 команды вз. вп.вправ. влев.)
Здравствуйте! :) У меня такая проблема. Было тоже самое, машинка "Nikko не ехала ни в перед ни назад". Почитал то что вы все написали, и поменял транзисторы КТ817 816 815 814 ну радует то что заработала машишка, но работает странно, как тока подключаю аккумулятор, переключаю на On и она просто резво крутит колеса вперед и ни на что не реагирует! что я сделал такое?
Edited by Goran
Читать статью...
Помогите сгорели шетки в моторчике китайском ,поставил другой но получилось так что крутящий момент огромный и машина трогается плавно очень , есть транзисторы с9445 два можно ли ими заменить в772
Всем привет. Такая проблема: у сына сломался его любимый бумер х5, вообще не реагирует, когда разобрал его и нажал на пульте кнопку он пожужжал секунды 2 (крутились колёса) ну и заглох. Есть мультиметр и паяльник, с чего начать и надо ли перед проверкой выпаивать детали. Выпаивал для проверки конденсатор (бочёнок) вроде рабочий (заряжается и ток держит), что дальше транзисторы глядеть маркировка у них 8050 и 8550 (нужно ли их выпаивать или можно проверить на плате?). Вот фото.DSCN1644.thumb.JPG.6f1691ca61e4e67f2219796b93349204.JPG
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
начать наверное стоит с книжки... а хотя че я глупости говорю... берите прибор и тычьте в питание если с питанием все в порядке тычьте в другие места... глядишь наобум че получится...
Если Вам его кто то ремонтировал, то все вопросы к нему
Стрелкой отметил = где сопля олова. И еще увидал несколько не качественных паек...
Выпаивать деталь для проверки обязательно. В особенности когда не знаете как она работает.... тупо выпаиваете проверяете и .... вставляете
Edited by Rede RED
не там где стрелка всё норм замыкания нету просто сопля такая
я выпаивал конденсатор и 2 диода с ними норм, теперь чё все транзисторы выпаивать?
А вот эти маленькие детальки как проверять или к ним не лезть?
Edited by СКУПОЙ
2.9
Проверил транзисторы, конденсатор и диоды- все исправны, есть вопрос по голубому диоду: когда меряю сопротивление тестер  в обоих направлениях  показывает 00.8  может знает кто исправен он или нет?
И ещё чип RX2B как его проверять?
5 часов назад, Алексей Кен сказал:
Заменой на заведомо исправный лучше. А голубой диод  в плате проверялся?
10 часов назад, минздрав сказал:
голубой проверялся сравнил его с другим таким же из другой рабочей машинки показывают оба одинаково значит я думаю исправен
Вообще деталь выпаивают из платы и проверяют, а не сравнивают неизвестно с чем, делая при этом неверные выводы:.
Только что, Алексей Кен сказал:
А может верные, неизвестно - голубого диода нигде не видно...
2 часа назад, минздрав сказал:
ну не диод а резистор это я ошибся.  В другой рабочей машинке точно такой же, я их сравнил по сопротивлению они оба одинаково показывают. Естественно я их выпаивал перед проверкой.
И ещё на двигатель задних колёс на оба контакта от + с батареек идёт 3.44v. Где-то замыкание получается. Не знаю куда копать.
33 минуты назад, Алексей Кен сказал:
И о чём это кому то скажет?
35 минут назад, Алексей Кен сказал:
Почему? При замыкании не бывает напряжения.
36 минут назад, Алексей Кен сказал:
Да и не резистор это, похоже.
37 минут назад, Алексей Кен сказал:
Лучше отдать в ремонт спецу, после  глубокого  "копанья" он может не взять.
Голубых диодов не бывает, и не резистор это тоже, это дроссель, сопротивление у них около 0.
