Usb To Rs232
Zarovidas
Здравствуйте, всем радиолюбителям!
Вот хочу заняться разработкой данного устройства.
Нашел разработанную принципиальную схему с ее описанием.
Но так как я живу в маленьком городке ( у нас всего один радиомагазин), то при вопросе есть ли у вас микросхемы ATTiny2313 или ATMega8 , продавец сказала это вы обратились не по адресу .
Так вот такой вот вопрос , кто работал с данными микрухами , с какой мне легче будет работать , собираюсь поехать в большой город взять , ну а там времени не будет для выбора.
Для тех кто заинтересовался данным устройствам прикрепляю принципиальную схему .AVR309_doc2556.pdf
Так же если надо будет выложу драйвера , а также саму прошивку .
P.S. Хотелось бы обсуждать в этой теме устройство по мере его создания
Возми FT232 и забуть про мегу.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...TC/FT232BM.html
Спасибо , что подсказали, но вы не могли бы вкратце обьяснить чем она лучше чем мега ?
Судя по первоначальным, взглядам на дашит она будет по сложнее чем АТ .
P.S.Не судите строго , я всего лишь студент который учится )
Изменено пользователем Zarovidas
Она лучше тем что это специалезированая МС конвертер Usb-Rs232 со всеми отсюда вытекающеми достоинствоми и недостаткоми :) .
Ну чтоже вы так сразу человека обламываете... Вот источник про софт версию усб на АВР http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html . Отсюда выходит большинство конструкций.. Я вот например видел в работе AVR Doper и мене понравилось.. Будет время - и себе такой соберу..
А вот тут есть SPI Bridge тоже на софт усб http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
Видел прямо усб - рс232 на 8 ножечном АВР но немогу найти источник :) Найду - допишу... А насчёт FTDI - там конешно всё хорошо но обычно имеют корпус который в домашних условиях плохо паяится... Если уж так - то будет дешевле купить готовый переходник..
Изменено пользователем wowa
Ну так на вкус и цвет товарищей нет :) .
Всетаки ИМХО для даного применения FTDI неплохо бы пошла...
Изменено пользователем --dimon--
Добавим к ней еще PL2303 и CP2101. Тогда будет из чего выбирать (отменим монополизм FT232). Зато прошивка не понадобится, а то еще и программатор делать...
Мы не знаем ДАННОГО применения.
И схемы по моему надо разрабатывать не на вкус и цвет, для этого есть специальная тема, а исходя из задачи.
Если задача USB-RS232 то специализированные микрухи и проще, и нет проблем с драйверами, все давно отлажено и работает. И прошивать ее уже не надо, программатор не нужен.
Если задача научится работать с USB на МК в котором этого нет, то совсем другое дело.
Хотя и в этом случае я чаще всего FTDI использую. И паять их не сложно, если конечно руки не сильно дрожат.
Хотя конечно ATMega8 подешевле будет, но скорость меньше да и надежность этих процов меня не устраивает.
В дальнейшем, если потребуется, буду брать МК со встроенным USB, мороки меньше. Драйвера даст производитель, примеры программ тоже у него взять можно будет.
P.S. Пока писал, Геннадий уже про прошивку успел высказаться.
Изменено пользователем Migray
Оггромнейшея всем спасибо за ответ .
Изсходя из этого я понял что так я особо не спец что б еще и програматор собрать то прийдеться строить на ПЛ2232.
Вопрос номер 2 вот там вот где приведена схемка и само устройство на какой микрухе оно построенно ?
Спасибо
Ну так на схеме же написано :)
U1 - FT232BM
Наверное сильно мелким шрифтом написано было :lol:
Вопрос следующего характера , елси я возьму вот эту ФТ232БМ мне подребуеться программатор, если потребуеться , тогда другой вопрос какую взять микру , что она уже была запрограмированна.
Спс.
Спасибо про описание микрух , наверное остановлюсь на них смотря какую удасться купить и какая подешевле.
Генадий , а не могли бы вы еще поделиться схемкой всего исполнине самого этого устройства UsbtoRs232 либо на ПЛ, либо СП .
Буду весьма вам благадарен .
Странно... Хочешь занятся разработкой, а просишь готовую схему...
Обрати особое внимание на то - что должна быть гальваническая развязка, и уровни интерфейса RS-232 12-вольтовые, а не какие нибудь другие (т.е. проще поставить DC-DC преобразователь 5 в 12 вольт). Иначе возможно выгорание USB порта или подключенного устройства, а также проблемы в работе.
Те дешевые китайские поделки не расчитаны на серьёзное применение.
Удачи!
Изменено пользователем edlab
Поделюсь, но только на следующей неделе. Можно поискать в Нете. Например схемы дата-кабелей к мобильникам.
Или здесь на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16052. Там я выкладывал схемку в нижней части как раз на PL2303 кусок.
Удачи!
Обращаю внимание, что эти чипы дают выход TTL-уровня (5В) по линии СОМ и инвертированные сигналы (как у MAX232, а точнее словно после MAX232 с RS232).
Огромный респект Генадию!
Как я понимаю при употреблении ПЛ2303 и Макс232 не потребуеться гальваническая развязка.
P.S. У своего куратора нашел старенький программатор , так что исходя из этого теперь есть два пути либо взять которые потребуються залития даташита, микрухи ( FT232 , AVRTMEGA8 ) либо взять уже с готовой залтой программой (PL2303,CP2101). Товарищи кто знает примерно цены на эти МК напишите плз .
P.S 2 . Я так понял на FT МК будет сложно спаять его дома
Они не имеют встроенной гальванической развязки.
RS232 тоже не имеет гальванической развязки. Чтобы собрать "полный" аналог RS232 (подобие выходу с компа), надо совместить и PL2303, и МАХ232. Тогда на выходе этого чуда будет -10/+10В сигнал без инверсии. Только разве такой нужен?
Да, совсем забыл, для полного интерфеса в паре "простых чипов" (PL, MAX) рекомендую использовать МАХ3238. Она имеет защиту от статики до 15кВ и скорость передачи до 1МБит/сек.
Усное предупреждение тем, кто сильно увлёкся цитированиями! На этот раз я удалил цитирования, в следующий раз удалю пост целиком ! Проше больше не цитировать и не делать многотомные цитаты!
Продолжайте обсуждение темы, не буду мешать :)
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Помойму форум для того и создан что бы делиться опытом,идеями и.т.д., а не для того что бы давать советы о покупке того или иного устройства.
Мне надо именно сделать , потому как цель моей практической работы создать устройство , а также написать для него програмное обеспецение.
P.S. GGa не совсем понял за что мне предупреждения, я вроде никого не цитировал ((((
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
