Автоматы световых эффектов - все о них
@sergey23
Наверное не стоит вступать мне в полемику о том, что Вы ошибаетесь.
Не хочу переделывать - плохой, так тому и быть.
И для статистики.
КР531ИЕ17 в наличии штук 20 (на этом форуме есть раздел "Отдам даром" - я там их предлагаю желающему и не только их)
К1564ИЕ19 (74HC393)  - одна, лежит давно, даже не помню сколько и не помню откуда она у меня появилась.
К155ИМ2 - штук пять в наличии.
К1564ЛА3 (74HC00) - более десятка, валяются, примерно с 2006-2009г. (есть 1533 и 555, поставил эту, первая попалась в руки)
M2716 - целая туба! Сколько их там я не считал. Подарили прям в тубе запечатанной фиг знает сколько лет назад.
Чем прошить M2716 есть.
А вот желания заново печатку делать - нет.
Беда-печаль  в том, что применение оптопар не обеспечивает гальваноразвязки.
11 часов назад, sergey23 сказал:
Ужос...
Автор разработал, опубликовал, получил гонорар. В чём проблема? Хочешь делай, не хочешь не делай.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
В 09.12.2022 в 18:01, maverick5334 сказал:
Мою подправленную.
Можете показать цепь, по которой управляются тиристоры?
Конечно не сможет, скажет зачем? Оно же работает...
__________________________________________________________________
"Не хочу переделывать - плохой, так тому и быть." - типичный ответ. И пофиг что схема избыточна, неграмотна, так ещё и опасна для жизни.
13 часов назад, солар сказал:
Да ни в чём! Я бы со стыда сгорел...
Может разленюсь в моменте, посмотрю на оригинал. Вдруг это автор "доработок" улучшил так схему. Странно как оно вообще работает...
Пост надо пометить- в таком виде НЕ ПОВТОРЯТЬ, ОПАСНО!
В 09.12.2022 в 20:42, maverick5334 сказал:
Ну да...
Посмотрел оригинал, схема не менялась.Там  автор схемы оказывается "упростил" чью-то схему, "количество микросхем свёл к минимуму" и т.д. :D
Уже смешно... По существу было достаточно двух ИЕ19 и одной ЛА3 как генератор. Сумматор ИМ2 нахрен не нужен, он работает только в положении "1" переключателя. Смысл повторений эффектов в положении "1" ( "4,3,9,3,2 раз и т.д" ) я так и не понял...  Зачем??? В остальных положениях эффекты повторяются от счётчика 2,4,8,16 раз. Это логично и понятно.
Полный отстой..
Спойлер
Изменено пользователем sergey23
В 09.12.2022 в 21:10, sergey23 сказал:
эти микросхемы в статическом режиме и не рассказывайте про 160мА потребления
Ток вполне может быть значительным. Например К155ИР1 в статическом режиме выделяет по ДШ почти 0,5Вт, в реальности очень сильно греется.
В своё время собирал вот такую схему, неприхотливая в настройке и эксплуатации, даже брал эту же печатку.
Автомат световых эффектов.pdf
Какая интересная дискуссия получилась!
А никто не пробовал взглянуть на это под другой плоскостью?
Что дано?
Необходимость украсить ёлку.
Есть схема, есть все детали, есть даже цепочки светодиодов от китайских гирлянд у которых сгорели контроллеры (сгорели в хлам).
Использоваться данная схема будет один раз в год!
И да, выходная часть будет совсем другой, на тиристорах (которых у меня в наличии хоть одним местом кушай) с используемой постоянкой не более чем 24 вольт.
Что предлагает коллективный разум:
Подойти творчески к этому проекту, переработать схему чтобы добиться идеального результата.
Логично и правильно, вроде...
Финал:
Необходимо потратить время на переработку схемы, отмоделировать в железе, возможно устранить недостатки от собственных переработок, переразвести печатную плату, изготовить и собрать.
Сборка на макетке меня не устраивает категорически, всегда развожу плату даже под две дорожки (например плата для предохранителя если вдруг такая нужна, а иногда нужна!).
Ну совсем почти ничего!
А вот ради чего столько телодвижений? Чтобы раз в год использовать данную схему не более чем семь-восемь дней?
Опять зачем это если и этот результат удовлетворителен, да не идеален, просто удовлетворителен.
Тут нет ничего критического и высоковольтного или чего либо ещё чтобы решать подобные задачи, как в случае с приведённым примером ремонтов китайских блоков питания или ещё чего либо.
Ну и этот автомат явно не является жизненно важным или остро необходимым, да и интенсивной работы явно не предполагается.
Ну и ещё необходимо наличие свободного времени которого у меня ну очень мало и появляется периодически.
Вот так пробовали взглянуть?
Все эти темы пояляются за месяц до нового года. Вот и встаёт вопрос, вроде бы надо, но летом некогда, а перед .............. нет времени. Хотите проще, собирал уже не помню когда, питание 12В и линейка светодиодов 60 шт на метр через транзистор.
С наступающим новым годом всех!!!!!
Звезда ATtiny2313.zip
@maverick5334 вопрос был в том, зачем предлагать другим нерабочую, опасную для жизни схему, которую вы представили как проверенную лично, а сами даже не собирались её ваять.
13 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Как цветомузыка на трех тиристорах,  которую паяли многие . У меня она в руке тряслась от судорог . Пока не догадался провод из розетки выдернуть свободной рукой .
@Гость_Григорий_Т.
С какого бока схема нерабочая?
Высоковольтная часть - я указал, что будет НИЗКОВОЛЬТНАЯ до 24 вольт.
Даже видно, что я не распаивал оптопары хотя они есть в наличии.
@Гость_Григорий_Т.
Критики чего?
НЕ МОЕЙ схемы? Да критикуйте сколько угодно, развлекайтесь.
Ой, надо было сразу озвучить всё то, что у меня в планах на этот автомат.
Ребята, вы серьёзно?
51 минуту назад, maverick5334 сказал:
Вот с этого бока! К чему привязаны УЭ симисторов относительно сети?
За цифровую часть мнение высказал ранее...
Спойлер
8 минут назад, maverick5334 сказал:
Критики чего?
НЕ МОЕЙ схемы?
В твоём посту несколько раз есть слово "Мою". И Даже БОЛЬШИМИ буквами- "МОЮ" !!!
Посмотри.
Спойлер
спойлер
Короче, не нравится НЕ МОЯ схема - меняйте по своему вкусу и усмотрению, покажите мастер-класс.
Общаться НИ О ЧЕМ больше не намерен.
Вам поразвлекаться хочется?! - Удачи, и даже спасибо за критику, вот без всякого.
Меня всё устраивает, кого не устраивает - делайте сами с изменениями и всё ПРАВИЛЬНО.
С наступающим всех!
@maverick5334 , а не захотите ли повторить вот такую мульку: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/712-лампа-настроения-sentiment-lamp-бонсай-с-птичкой/ ?
Это, конечно, не мигалка, но эффект от плавного переливания цветов достаточно интересный. Есть и печатка.
@Falconist
Спасибо, но уже вроде надобности нет.
Я собрал для своей елки автомат, сейчас, пока выходной, пытаюсь успеть корпус сваять.
5 часов назад, Falconist сказал:
Годно, надо заняться. Только однотонного переливания цветов мне будет мало. Думаю соединить два таких устройства, частоту немного разнести, добавить дополнительные светодиоды. Должно быть поинтересней. Зачёт!
