dimberg
Автоматы Световых Эффектов - Все О Них
431 сообщение в этой теме
dimberg    0
пишу позже, чем левша прислал топик "71"
Делюсь наблюдениями. Убрал кренку и убрал кт814. Сразу подал на базу кт818 через 10 кОм, как у Светы написано. Ничего не происходит. На свой страх и рисх убрал 10 кОм с базы кт818 и подал сигнал с микросхемы напрямую на базу кт818. Начала срабатывать лампа. Большая инерционность. Намного хуже фронт чем через реле поворотов. Транзистор греется как сволочь. Хотелось бы услышать коментарии или увидеть "ключ" к нормальному решению этой проблемы.
YurkaM. Иверсии не наблюдаю в данном подключении, того резистора нет R-? нет. (не использовал, поскольку работал только с одним транзистором кт818).
Микросхемы защищать от форс можара не надо. Уже есть логика, которая работает не один год без кренов (не знаю почему то вдруг захотелось использовать в данной схеме крен). До сих пор все выдерживают прихоти генератора и скачки бортовой сети авто.
Если это "мосфет" то прошу схему так же. С "мосфетами" я пока на "ВЫ".
Блин, как всё легко со светодиодами. :(
Изменено пользователем dimberg
ЛЕВША    22
:rolleyes: ну вот за что боролись на то и напоролись.
инерцию придется форсировать разрядом конденсатора,думаю транзистор лучше заменить тиристором.
как его запирать есть в теме:запирание тиристора по постоянному току,можно и динистор но таких мощных я не знаю.
транзистор думаю уже не применим,даже полевой.
или ставь интенсивные светодиоды!
dimberg    0
Короче понятно. Чем дальше влес, тем толще партизаны. Пойду за рэлюхами в магазин. Кстати может быть туда какое нибудь твердотельное реле поставить?
ЛЕВША    22
:rolleyes: реле не поможет!при такой интенсивной работе через 3 дня его выкинуть придется кроме тиристора не вижу выхода.
dimberg    0
Дело в том, что работать это устройство будет редко. Я вот думаю, может чего нибудь отсюда поставить
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...b8c&lng=rus
ЛЕВША    22
:rolleyes: тут проблема больше в инерционности само лампочки.что бы вы не применили будет тот же эффект.
эффект вспышки можно получить разрядив конденсатор на лампу.
или найдите менее инерционные лампы.
Я запутался. У тебя стабилизатор все-таки стоит?
dimberg    0
Стабилизатор сейчас снят.
Через кт814 подключил релюхи - эффект устраивает.
Щас думаю какие релюхи использовать лучше
YurkaM    7
Ну дык ты же сам сказал:
- потому ничё и не наблюдаешь, это раз. Убрав один транзистор, естесственно инверсия появиться, это два.
Потому греется, что не до конца открывается.
А лучше было бы чуть-чуть подумать и добить это место самостоятельно. Причем именно подумать, а не лепить че попало "на страх и риск" методом научного тыка. Это ж надо, приплыли - не можем зажеч лампочку через транзистор.....
А почему ты не стал делать, как тебе ЛЕВША изобразил в посте 71 ?
Изменено пользователем YurkaM
YurkaM    7
Мощные лампы накаливания наоборот стараются зажигать плавно и даже не тушить до конца ("подкал"), иначе будете менять их через день.
Послушался бы меня, поставил 561ЛЕ5, подключил такой ключ...
... и тема бы себя исчерпала. И все успокоились. И релюхи не понадобились...
Ну как знаешь.
dimberg    0
YurkaM. Ключ то я построил из 71 топика Левши. Но ниже то написал, что наблюдал очень плавное зажигание лампы. При подключении второй лампы параллельно первой зажигание вообще не происходило. Было лиш небольшое покраснение спирали. А мне вообще нужно на 3 лампы в параллель. Так это же какой ключ мне нужно придумывать?
После установки релюх схема заработала как мне надо.
YurkaM    7
:rolleyes: насчет подкала-толково молодец!
Это не я придумал. Такая фишка обязательна во всех более-менее серьезных диммерах (театральный и шоу свет)
dimberg    0
Кому интересен конечный эффект, прошу взглянуть.
Файл test.avi
Кодек - DivX
Всем спасибо, все очень помогли. Респект сайту и форуму.
test1.rar
dimberg    0
Желаю услышать ваши замечания по улучшению этой конструкции
dimberg    0
А куда они денутся. Я же говорил, что использоваться будут редко. Может от силы отработали 5 минут, пока настраивал частоту и скважностью Использовал автомобильные релюхи. Чьё производство не знаю написано что сделано в ЕС.
ЛЕВША    22
:rolleyes: скинь окончательную схему а то народ уже забыл от чего плясать,так нагляднее будет.
будем усовершенствовать!
Maks87    0
Ув. Форумчане. Прошу совета. Собрал схему. Но возникла проблема очень часто выгорают симисторы :( . Уже штук 10 поменял. Может заменить их на твердотелые реле или есть другое решение? Нагрузка - лампа накаливания 220В/40Вт в канале.
sheva_s    17
Нужно с помощью микроконтроллера управлять двумя гирляндами через оптосимисторы или симисторы с оптопарами какие можно использовать нужно параметры 220 вольт 1-2 Ампера посоветуйте что и как включить. :rolleyes:, а то новый год на носу.
Изменено пользователем sheva_s
Maks87    0
А выгорают только Q1-Q3? Или и Q4 тоже?
Q4 не выгорает, но он включается при переходе синусоиды через ноль, да и используется реже
SpeNT    0
СХЕМА ТО ЕСТЬ ТОЛЬКО ОЧ СЛОЖНАЯ
Изменено пользователем SpeNT
