Выпрямитель
подкиньте плиз схемку выпрямителя чтоб запитать усилитель на микрухе ТДА2030 а то надоело ставить мост с кондюком <_<
Сделал дело-свалил смело.
:rolleyes: мост с кондюком это и есть выпрямитель. :lol:
или не так понял?
Это понятно но я ставлю что попало а нужно то что надо скоко мк конденсатор поставить чтобы ваще класно было???
вообщето считается что чем больше тем лучше,в плане пульсации.
обычно от 4700 до 10000 хватает для любого усилителя но еще желательно стабилизация напряжения это совсем
снимет любой фон.в качестве стабилизаторов можно взять крены.а если нужен большой ток можно несколько включить паралельно через балансирующие сопротивления порядка 0.5-1 ом
Рожденный ползать, летать не сможет.
ток 3 ампера 18 вольт нужно для этого усилка а я мксимум пихаю 15 вольт и 1-2 а .
а вот откуда можно взять питание по тем параметрам которые я описал (3а 18в)
ну можно домотать трансформатор не разбирая,если удастся впихнуть витков 10,думаю будет в самый раз.
зависит от конструкции транса.причем домотать можно простым проводом в изоляции желательно одножильным.
и все будет работать?? :blink:
:rolleyes: а куда денется? только фазировку соблюдай(начало конец)а то вместо прибавки получишь вычитание напряжения.
подожди обьсни мне если намотать больше разве чтото увеличиться?? разве должно я просто в трансах полный ноль :(
... если намотать больше разве чтото увеличиться??
Напряжение на обмотках трансформатора пропорционально количеству витков обмоток.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
