Усилитель для наушников Семынина Игоря
Собрал уситель. Звук действиельно очень хороший. Насколько хорош точно сказать не могу т.к. приличные наушники (высокоомные АКГ-шки) отобрал братец и смотался с нимми в отпуск да плюс ко всему нет в продаже номальных конденсаторов на 4,7мк :(.
Единственный недостаток - сильно греется. Возможно нужно что-то подрегулировать подскажите пожалуста. Постоянка при закороченном входе составляет 5-7мв. Ток покоя (?) на транзисторах VT2 VT4 (использовал MJE3055) составляет 60 милиампер (мерял на резисторах R2 R5).Все обозначения по схеме И.Семынинина.
Молодца! :-)
Ты собирал какой вариант? двух или трехканальный? Если двухканальный (т.е. с разделительной емкостёй на выходе) то постоянки быть не должно. Возможно три варианта: ошибка в монтаже, неисправная разделительная емкость и возбуд. Греться естественно будет потому что режим у них такой работы. Лечится радиаторами :D Ток задается эмиттерными резисторами (18 Ом) и в смещении резистором (619 Ом). 60мА что то маловато. Проверь номиналы и косячные резюки. должно быть не менее 230мА
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
Китич
Собирал по схеме внизу (двуканальный?). Вседетали (за исключением R8 у меня 517 ом) соответсвуют указанным на схеме. Печатка на работе, возможнозавтра выложу для оценки.
А так он вглядит.
P.S. Возможно я где-то в настройках накосячил, но работая огнелисе в мандриве2007 free опция "присоединение файлов" не работает (не отображается) :(
Симпотичный корпус ;)
Печатка правильная. Есть 2 причины - или где то ошибка в монтаже (радиатор что нить коротит или экран на плате) или просто не так померял :)
To Китич
Расскажи, пожалуста, как правильно мерить постоянку и ток покоя транзисторов?
И ёще при написании ответов в firefox не отображается (пустая) опция "Прикрепление файлов". Кто знает в чем дело?
Постоянку мерий относительно общего провода на выходе конденсатора, а ток покоя мерий косвенным методом: параллельно резистору на 18ом подключи вольтметр постоянного напряжения и замерь какое падение напряжение падает на резисторе а дальше по закону ома I=U/R. Вот так! :-)
To LabAT
Я испльзовал схему взятую по адресу http://audio.micronet.lv/diy/soldering/ushi.html.
Транзисторы MJE3055T и BD139 (я не мерял их характеристики, только посмотрел что бы были из одной партии).
Внимание! У автора вместо BD139 указаны в схеме BD136. Об этом пишет и сам Автор.
2 Китич, Taras
Если не секрет, какие Вы транзисторы использовали?
я тоже поставил MJE3055 и BD139
Здравствуйтею. Хочу собрать трехканальный вариант этого усилка но не могу определиться с выбором трансформатора. Сколько вольт/ампер на него надо? Если вариант трехканальный то, трансформатор нужен ватт на 20 минимум, а лучше на 25. Так? А вот сколько вольт нужно.
Какие микросхемы можно поставить в питание?
Изменено пользователем Grizk0
Трансформатор нужен на 20W, 12-15V. Если будет стабилизатор 7812 или КРЕН8Б, то лучше на 15V. При заниженной сети, и 12-и вольт на трансформаторе, стабилизатор может выйти из режима стабилизации, появится фон.
А намного будет хуже использовать не тор?
Если трансформатор будет сделан качественно то не хуже
Китич
Двухканальный потребляет приблизительно 600mA, значит трехканальный около 1А, при 15V с запасом будет 20W. Потом чем свободнее работает трансформатор, тем меньше наводок будет. Я бы вообще поставил на 30-40W, впрочем на 20W можно и не достать тор.
1: У меня дома все розетки заземлены и к усилу хочу подрубить трехконтактный провод, следовательно к земле я подрубаю железный корпус. Да?
2: Есть кондеры Hitano 1000mf 35v, 25v (много) и Samwha 1000mf 63v (два) samsung 2200mf 63v (два). Что будет лучше: собрать двухканальный вариант с samsung и одним на 1000mf или можно не парясь собирать трехканальный так как кондеры приемлемые?
Кстати на вход купил 4 к75-24 2.2mf 630v. Сказали металлобумажные, значит должны пойти.
Кстати уши sennheiser hd555 500mw 112db 50 ом
как усилителю поднять КУ, а то маловат он, мои филипсы sph895 тихо брямкают(ето на средней мощности выхода звуковой карты, так как данный режим оптимальный для звуковухи, и постоянные искажения перекрывает и отсутствуют доп искажения на полной громкости)
усил собран на 602+908
я так подозреваю что тут надо еще один транзистор в канал впаивать
щас ку канала по H21э равен примерно 5100
2Grizk0
Я бы не стал этого делать, и оставил бы земляной провод розетки свободным.
Советую двухканальный вариант - он и проще и звучит на мой вслух лучше.
2jmur
У этого усилителя коэффициент передачи по напряжению около 1. Поднять Ку, не изменяя схемы невозможно.
Оптимально, с точки зрения качества звука, программный РГ звуковой карты выставлять на максимум, а громкость регулировать регулятором громкости усилителя.
Миль пардон, но вышеприведенное утверждение можно считать верным, только если НЕ тор расположен не ближе, чем на 150...200 мм от аудиоцепей. Если так, так на приведенных в ветке фотографиях - то тор однозначно. На эти грабли я, к сожалению, уже наступал...
у меня стоит рядом. Проблем нет. В любом случае всё равно и тор тоже по хорошему нужно экранировать
Электромагнитные наводки конечно есть, но они на два порядка ниже, чем помехи от недостаточной фильтрации сети. Полезный сигнал – вольты! О чем речь?
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
