Усилитель для наушников Семынина Игоря
А какие номиналы резисторов которые задают ток покоя? 620 и 360 или 520? А то как-то везде на схемах по-разному.
В базовом делителе нижнее сопротивление. Чем меньше сопротивление, тем меньше ток покоя транзистора. Поставь переменник и настрой сколько тебе нужно ;)
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
To Falconist
В чём выражаются "грабли" при таком расположении трансах как на фото?
Извините, что долго "раскачивался" - редко бываю на форуме. Как на фото - "граблей" не будет, ибо стоит тор.
Все последующее не сочтите за саморекламу и флуд - но токмо как за дележку опытом. Я как-то лепил выносное фантомное питание для пульта, в котором его не было изначально, а необходимость бвла. Поскольку, никаких активных усилительных элементов не было (тупо конденсаторная развязка), то ничтоже сумняшеся втулил трансформатор на ШЛ - железе. И - о ужас! - Фон!!! Вынес этот же трансформатор на проводничках на уже упоминавшееся расстояние около 150...200 мм - фон исчез полностью. Пришлось раскошеливаться и покупать тор. Поставил его на том же самом месте, где и прежний - никакого фона.
Так что тор для аудиоустройств - не роскошь, а жестокая необходимость...
Здравстсвуйте, вот решил усил замутить на плате. Развел ее в спринте. Критикуйте - буду очень благодарен. Разводил по принципу: все земли в одну точку, сигнальные цепи не паралельны питанию. Не бейте сильно - плату впервые развожу.
ps Входные конденсаторы видимо поставлю поменьше, а то эти уж слишком. Транзисторы bd139 и mje3055t
semigor_2.rar
Молодец!!! :o Если это твоя первая разводка то .... ето круто! Занимайся этим дальше у тебя отлично получается.
Постарайся: меньше использовать перемычки, поближе ставить детали ....
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Дорожки потолще. Слишком много перемычек. Под стабилизатор нет места для радиатора. Наведи порядок с пяточками. Помни - плата делается под имеющиеся детали, радиаторы и т.д. При этом детали должны быть уже испробованы на макете, отслежен тепловой режим и т.д. Да и после сборки макета плата практически сама рисуется. Соблюди в плате диаметры отверстий под детали и пяточки сделай в 2 раза больше, дорожки как минимум на 2/3 от диаметра пяточка
Платку переделал так шоб удобнее монтировалось. Выложу потом как-нибудь. Вопрос: к73-17 4.7мкФ + к78-2 1.0мкФ (на вход) нормально звучит? А то есть 8 к78-2 по 1.0. Все восемь ставить - много места. Или лучше ставить все к78-2
Изменено пользователем Grizk0
по звучанию к78-2 намного лучше. Ищи альтернативу :rolleyes: попробуй мбгч или к42-2
Изменено пользователем Китич
Мой усилитель работает как то странно - ему мощи не хватает. Когда подрубаю к mp3 плееру все офигенно - работает как надо (сравниваю с муз центром panasonic, там тоже усь для ушей есть) бас мощный звук чистый ( выход на плеере более менее мощный ). С компа - лажа. Баса мало. Есть но мало. Чуть добавляю на еквалайзере - начинается пердеж. Собирал на bd139 и mje3055t резисторы 360 и 520 ом, уши 50 ом hd555 500mw, звук m-audio revolution 7.1
ps
громкость со звуковухи он выдает очень большую
semigor_my.zip
ps
semigor_my.zip
У меня такая же звучка дома. Долбит так что чут ли с головы наушники не срывает. Проверь может у тебя эффекты включены. Отключи их все и проверь. Если ничего не изменится значит проверь гнездо звучки
А может уменя транзюки погорели? Один сгорел от перегрева так я его сменил. Когда ставлю мультиметр в режим проверки диодов и делаю замер между базой bd и эмиттером mje то он показывает суммарнный коэффицент передачи тока, так? Он у меня равен примерно 1700 на канал. Вроде маловато. Для моих транзюков должно быть около 4500 на канал. bd-шки не греются - и не должны? Кода берусь за корпус плеера начинает фонить.
Усил подрубал даже к ноуту. Все равно говнит. Такое ощущение что часть тока куда-то уходит, тобишь ампер не хватает. Но с плеером все круто играет, причем громкость примерно такая же каки без усила, а с компом громче. Помогите плиз чайнику!!!
Что ж тут скажешь... ищи косяк :rolleyes: проверь всё начиная со входа сигнала и питания, монтаж, детали. Схема небольшая - думаю косяк сразу найдешь. А перегрева больше не допускай. Фон идет - экранировать надо ;)
Вы уверены что дело в монтаже? Может просто вход усилителя и выход звуковухи не согласованыили типа того? А может я потенциометр не тот использовал (50k) поэтому и тока со входа звуковухи не хватает?
Уверен. Всё нормально согласовывается и 50кОм ставить можно. Ищите проблемы устройстве. Если звуковуха напрямую на наушники работает нормально то и на усил будет работать тоже нормально. Проверьте соединительные кабеля. Когда обрывается общий провод то звук есть но слабый и без баса
Все собрал, все работает. Вопрос: какая у него мощность? Возрастет ли она если резисторы в эмиттере уменьшить? Просто у наушников пиковая мощность 500mw, дык хочу чтоб и усил до нее дотягивал. Есть ли смысл удвоить выходные конденсаторы до 4400мф?
Изменением резистора в эмитере вы увеличите ток покоя и увеличите линейность усилителя
Так как схема представляет собой мощный повторитель то амплитуду она не увеличивает. Увеличивается лишь ток который отдается в нагрузку и получается согласование источника сигнала и нагрузки за счет высокого входного и низкого выходного сопротивлений устройства, что есть гуд и улучшается качество воспроизведения.
Увеличением емкости вы понизите нижнюю частоту усиливаемого диапазона. Особого смысла нет так как наушники суббасы не держут
Добрый день уважаемый ALL
Есть парочка тошибовских 2N3055, подскажите стоит ли их использовать в данной конструкции или искать рекомендуемые MJE3055?
А почему несобрать на рекомендуемой 908 + 602? Я собирал на импорте и характер звука, тембр был другим - звук был резковат. Так что совок тут играет получше да и дешевле получается.Походу 2n3055 еще и в то-3 смотри чтоб с радиаторами небыло проблем
я бы поскал mje если очень хочется
Grizk0
дык потому как уже есть :)
радиаторы посмотрю в гараже, чет помоему было под такой корпус
а на советских транзисторах тож попробую, если договорюсь с барыгами взять киллограмчик для выборки :)
вопрос, у BD139 большой разброс, сколько их взять для отбора?
если брать в одной конторе то из 10 шт можно подобрать 1 точную пару и 1-2 условно точных
2т908 стоит 10 - 20 рэ я брал похожие пары одного завода одной серии вроде разброс там небольшой был.
Отпишись как соберешь. На полевике вроде никто еще не собирал
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
