Усилитель для наушников Семынина Игоря
37 минут назад, serg.40 сказал:
А какие диоды лучше в БП использовать
Можно и те и другие. Только если сверхбыстрые, то лучше выбирать те у которых время восстановления менее 50 наносекунд. В даташитах это указывается. А Шотки можно любые ставить.
Изменено пользователем MiSol62
Я правильно понимаю, выходное напряжение из  LM317 тут 23.4 вольта ?(какой запас напряжение должен быть перед OP1 ?) у меня трансформатор выдает 17 вольт переменки, мне нужно что-то пересчитывать в этой схеме ? как поднять выходное напряжение до 15 вольт ?
Изменено пользователем serg.40
Скажу только по диодному мосту:
Если диоды Шотки или ультрафасты ( время восстановления менее 50 нС) то их можно  не шунтировать конденсаторами.
2 часа назад, MiSol62 сказал:
можно и мост не стАвить - чего уж там - но все же меня учили ТАК:   :) ---  https://www.google.com.ua/search?client=firefox-b-ab&dcr=0&q=мультипликативная+помеха+диодный+мост+конденсаторы&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjvtLiqk7_YAhVOIlAKHXyhDXwQBQgjKAA&biw=1608&bih=872
ИМХО МГБО (10 uF) звучат немного почище и панорама немного пошире чем в к73-16в (6.8 uF) , MJE340 немного больше понравились чем BD139.IMG_20180108_141127.thumb.jpg.bcc3c4f1906ae0e3913dde4557f459e6.jpg
Жестоко ... а в компе на саундкарте или в ЛСД-вертушке у тебя в тракте такие тоже стОят? Или банальная керамика и литы от дяди Ляо?
Это один из первых простых вопросов, которые я задаю начинающим АудиоХфилаММ. :)
6 часов назад, serg.40 сказал:
КБГ-МН попробуй лучше достать и с ними послушать. Правда они еще больше размерами )))))))
1 час назад, KRAB сказал:
Лучше себе задай вопрос - где ты видел выхлоп звучки или корректор без ООС?
Без этого резистора входное сопротивление будет равно нижнему резистору делителя смещения
Всем привет! Наконец-то приобрёл нормальную звуковую карту для тестов. Прогнал свой макетный вариант. Один канал - отлично, повторитель, он повторитель и есть. А вот в другом всё не так радужно. Наверное какая-то деталюшка дурит. Буду разбираться. Заодно неприятно удивил уровень взаимопроникновения каналов
- 51 дБ. Хотя стереопанорама достаточно широкая, на слух, а вот Спектра показывает другое.  Зато фильтр работает отлично. Пока питаю от импульсного БП(хорошего), на ВЧ никаких гармоник от импульсника. Так что окончательно доведу до ума и можно наводить финишный марафет.
Всем успехов и с Новым Годом!
Как запустить этот стабилизатор ? после LM напряжение есть 18 вольт (R9 3 кОм), на TL431 2.5 вольта  также 2,5 вольта на неинвертирующем входе ОУ(+), а на инвертирующем входе 0 и на выходе 0
post-122868-0-30534900-1301224465.jpg.d40ea8f3eda8c8d5482059929555ce45.jpg.1f2b689837cba1f1259ff323490dcfcd.jpg
Всем привет! Пришла тут идея собрать Семигор на транзисторах средней мощности.  Дабы облегчить режим работы решил их запаралелить. Вот схема:
В качестве выходных, использовал любимые BD 139( на схеме другой, потому как библиотеки нормальные ещё не установлены, пытался подобрать из того, что есть). Вместо 547, можно поставить 546 или любые другие с приличным h21. Транзисторы естественно подобрать, по максимально близкому усилению.
Спаял на прежней фанерке, проверил сначала осциллом - всё нормально. Затем решил прослушать. Звучание очень понравилось, правда верх снова ярковат, но несколько по другому, иначе, чем у предыдущих собранных вариантов. Здесь всё есть и глубокий низ и "хрустальный" верх. Сначала собрал один канал и сравнил с каналом варианта на 21194, который сначала мне очень понравился. Этот вариант схемы выиграл, несмотря на большую яркость. Кроме яркости, оказалось что детальность на ВЧ лучше и низ на удивление точнее и более упруг! Правда и от наушников ещё много зависит. У меня 3-е разных низкоомных наушников, так 2-е играют супер, но по разному, а 3-и со стационарными аппаратами не дружат. Никакого шума нет, в отсутствие сигнала в наушниках тишина!
Самое главное не нужно больших токов, 15-ти вольтовый БП на кренке - тянет(предыдущий вариант на мощных транзисторах кренка не тянула.). Ток потребления двух каналов выставил 0,5 А, потому как дальнейшее увеличение тока особо на качество не влияет. Только радиаторы сильнее греются. Позже попробую с импульсником на 20 В. Данный вариант порадовал самой широкой стереопанорамой из всех предыдущих вариантов. Никаких возбудов не наблюдал. Каналы разделяю фильтрами из предыдущей схемы. Проверил наконец - то на RMAA. Программа показывает довольно высокий уровень гармоник, хочу спросить у более опытных товарищей - это нормально? Поскольку этих гармоник не слышно, а слышно МУЗЫКУ, которая захватывает и увлекает тебя!  А вот другие схемы, с гораздо лучшим уровнем гармоник, звучат бедно и более блёкло, особенно на НЧ.
5a847f630c615_..png.8f9e044cb7be9a4188ba5a2db5c11f60.png Правый канал почему-то чуть похуже и там, при проверке осциллом, на малом тестовом прямоугольном  сигнале 100 кГц, есть пичок выброса, который задавил ёмкостью 10 пф установленном между движком I2 и землёй. Причём с этим выбросом замучился бороться, менял всё, а он зараза неуничтожим! Левый идеально, а в правом этот выброс! Вот только этот конденсатор отчасти помог. Хочу ещё попробовать ещё 2 разных питания, может поможет.
В целом опытом доволен, есть куда двигаться и есть что улучшить. Чувствуется что данный вариант схемы имеет потенциал. Нужно только раскрыть его. Вот пришла идея: а что если сделать схему 3-х полосной, с общим регулятором громкости и своими регуляторами на каждой полосе. Тогда звучание можно подстраивать под любые наушники и на любой вкус. Мне кажется идея интересная. Ну и естественно с отключением частотных "улучшайзеров". Радует что схема не ухудшает шумовую полку. Если что в ней сделаю лучше - напишу.
Изменено пользователем Step5562
Spice модели в LTSpice можно вставлять прямо в сам файл ,  в виде директивы.
Пользуйся корделловскими моделями транзисторов - они супер.
http://www.cordellaudio.com/book/spice_models.shtml
Благодарю @Ulis ,  я пока толком эту прогу не освоил. Рисую только. Где почитать про неё, кроме здешнего факультета ещё можно? И про директивы тоже? Желательно на русском, а то до седых м...ей дожил, а английский так же  не освоил...Извини за нубство, но времени катастрофически на всё не хватает. Потому и спрашиваю, чтобы время не терять на поиски и просмотры. У меня был материал по этой проге, но забыл продублировать , а перед Новым Годом умудрился систему обрушить и много чего хорошего что было в компе - пропало. Частично восстановил, но не всё.
А есть учебник на русском и веточка на вегалабе
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70624
Оспаде! Чего извиняться то? )) Кто учится - тому всегда уважение, по-моему.
Лучше на "ты"
Изменено пользователем Ulis
Спасибо, дружище! Я ещё тут один факультет нашёл здесь:http://www.forum.rcl-radio.ru/index.php?topic=549.0 очень интересно и библиотека больше. Ко мне тоже на ты, я Игорь, очень приятно. Кстати, на другом сайте выложил свою версию ушника Кремера, играет очень близко к Семигору, правда звучок чуть шероховатее и это инвертирующий усилитель, а не повторитель. Понравился, так же простая копеечная схема. Если интересно - могу кинуть ссылку или схемку, правда наверное тогда лучше в личку, чтобы не замусоривать тему?
Очень понравились низы - породистые такие! Правда уже макет разобрал, но может позже снова соберу, сравню с последним вариантом Семигора.
Вот ловите ссылку: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6001.0 может кто чего присоветует. А могу и схемку выложить, чтобы не лазить далеко:
Лампу заменил на полевик, поскольку я ламповым звуком не увлекаюсь. В теме приведён исходник.
Всем привет! Вот нашёл ещё один интересный вариант повторителя. Вот схема:
Описание этого здесь: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6025.0  Замыслил я его как ушник, так же как и  Семигор. На разных форумах люди с разным опытом, потому и спрашиваю здесь: что ещё можно улучшить , дабы из данной схемы выжать всё? Просто с теми транзисторами что у меня были, я наверное, достиг оптимума. Может кто ещё чего подскажет.
Звучание мощное, насыщенное, сбалансированное. Чуть притемнённое, верх не выпячивается звучит так как нужно. Нет желания прибавить или убавить. Но это моно, соберу теперь стерео, тогда скажу впечатления. Особо впечатлила "идеальность" повторителя, ну до определённого предела : неискажённый сигнал до 8 В, при коэффициенте передачи почти = 1. Вот чистый сигнал близкий к максимальному:
А это фронт данного сигнала:
Жёлтый - входной, на движке РГ, синий - выходной.
