Усилитель для наушников Семынина Игоря
Всем привет! Смысл такой частоты в лени, это крайняя частота в одном из поддиапазонов моего генера. Она самая удобная - от 3 кГц до 88 кГц, на другой диапазон сначала джампер перекинуть, затем перестроить... А так по частотке пробежался и всё понятно... Единственно не понятно одно: вот берёшь какую-нибудь схему(не эти что выше) ушника, подаёшь сигнал, вроде на выходе нормально, а подключаешь звук и при прослушивании в наушниках слышны искажения. Значит искажения генерирует нагрузка в виде наушников, а вот сопротивление такого не даёт.
Вопрос: как с имитировать  наушники или какой сигнал подать, чтобы данные искажения стали видны, хотя бы частично?
  • 10 месяцев спустя...
а может быть в вашем случае уже звуковой сигнал изначально подается с искажениями? )
опять же, каким образом вы узнаете, что сопротивления такого эффекта не дают?
Изменено пользователем vasilii76
Молодец, нашёл способ изготовить то, что интересует из подручных средств. В детстве я собирал на картонке и ничего, работало ... :)
19 часов назад, Borodach сказал:
Я на картонке радиприемник собирал - работал ))
37 минут назад, Belorusgomel сказал:
Шо то я не понял,гугл даёт разную маркировку кт602 по расположению выводов,как правильно?
А если так?
Резисторы в эмиттерах КТ908 греются?
Опять же, у КТ602 коллектор на корпусе. Эмиттер и базу уже можно найти используя мультиметр в режиме измерения сопротивления (или дидов). Один вывод уже точно известно где, дальше - дело техники )
1 минуту назад, Belorusgomel сказал:
Резисторы 18R горячие,выходные кт908 тоже.
Или он только для наушников?
Я немого прошлый коммент свой дописал. Касательно того, как определить выводы транзистора КТ602.
Какое напряжение падает на этих резисторах? Должно быть около 5 вольт. Если быть точным, то 5,4-5,5. Если это так, то ток покоя будет как по задумке автора, 300мА.
Эти динамики - на 8 Ом?
По сути, если все детали исправные, и собрано правильно - должно все работать.
вот так правильно.
Поменял а кт602 эметер и коллектор местами,звук появился но тихо,
Я мог спалить кт602?
Выходники с резисторами греются,монтаж проверил все ок
Спалить 602-е таким образом вряд ли вышло бы. Вот если бы эмиттер с коллектором был бы попутан - то да, можно было. Хотя, в таком включении - тоже маловероятно.
Скорее всего, не хватает мощности раскачать такой динамик. Все же, наушники имеют большую чувствительность.
1 час назад, Belorusgomel сказал:
ни о чем не говорит его один из параметров:
Коэффициент передачи по напряжению, не менее…………………0,95
"... Семигор будет нормально работать с любыми наушниками от 8 до 100 Ом (верхний предел приблизителен и зависит от чувствительности наушников). Для высокоомных просто не хватит мощности. Это же не усилитель, а повторитель с КУС меньше 1!..."
Читать нужно сначала, а потом - делать .....
