jmur
Усилитель Для Наушников Семынина Игоря
176 сообщений в этой теме
_Taras_    0
Собрал уситель. Звук действиельно очень хороший. Насколько хорош точно сказать не могу т.к. приличные наушники (высокоомные АКГ-шки) отобрал братец и смотался с нимми в отпуск да плюс ко всему нет в продаже номальных конденсаторов на 4,7мк :(.
Единственный недостаток - сильно греется. Возможно нужно что-то подрегулировать подскажите пожалуста. Постоянка при закороченном входе составляет 5-7мв. Ток покоя (?) на транзисторах VT2 VT4 (использовал MJE3055) составляет 60 милиампер (мерял на резисторах R2 R5).Все обозначения по схеме И.Семынинина.
Китич    1
Молодца! :-)
Ты собирал какой вариант? двух или трехканальный? Если двухканальный (т.е. с разделительной емкостёй на выходе) то постоянки быть не должно. Возможно три варианта: ошибка в монтаже, неисправная разделительная емкость и возбуд. Греться естественно будет потому что режим у них такой работы. Лечится радиаторами :D Ток задается эмиттерными резисторами (18 Ом) и в смещении резистором (619 Ом). 60мА что то маловато. Проверь номиналы и косячные резюки. должно быть не менее 230мА
_Taras_    0
Китич
Собирал по схеме внизу (двуканальный?). Вседетали (за исключением R8 у меня 517 ом) соответсвуют указанным на схеме. Печатка на работе, возможнозавтра выложу для оценки.
А так он вглядит.
P.S. Возможно я где-то в настройках накосячил, но работая огнелисе в мандриве2007 free опция "присоединение файлов" не работает (не отображается) :(
Китич    1
Симпотичный корпус ;)
Печатка правильная. Есть 2 причины - или где то ошибка в монтаже (радиатор что нить коротит или экран на плате) или просто не так померял :)
_Taras_    0
To Китич
Расскажи, пожалуста, как правильно мерить постоянку и ток покоя транзисторов?
И ёще при написании ответов в firefox не отображается (пустая) опция "Прикрепление файлов". Кто знает в чем дело?
Китич    1
Постоянку мерий относительно общего провода на выходе конденсатора, а ток покоя мерий косвенным методом: параллельно резистору на 18ом подключи вольтметр постоянного напряжения и замерь какое падение напряжение падает на резисторе а дальше по закону ома I=U/R. Вот так! :-)
LabAT    14
2 Китич, Taras
Если не секрет, какие Вы транзисторы использовали?
_Taras_    0
To LabAT
Я испльзовал схему взятую по адресу http://audio.micronet.lv/diy/soldering/ushi.html.
Транзисторы MJE3055T и BD139 (я не мерял их характеристики, только посмотрел что бы были из одной партии).
Внимание! У автора вместо BD139 указаны в схеме BD136. Об этом пишет и сам Автор.
Китич    1
2 Китич, Taras
я тоже поставил MJE3055 и BD139
Grizk0    5
Здравствуйтею. Хочу собрать трехканальный вариант этого усилка но не могу определиться с выбором трансформатора. Сколько вольт/ампер на него надо? Если вариант трехканальный то, трансформатор нужен ватт на 20 минимум, а лучше на 25. Так? А вот сколько вольт нужно.
Какие микросхемы можно поставить в питание?
Изменено пользователем Grizk0
LabAT    14
Трансформатор нужен на 20W, 12-15V. Если будет стабилизатор 7812 или КРЕН8Б, то лучше на 15V. При заниженной сети, и 12-и вольт на трансформаторе, стабилизатор может выйти из режима стабилизации, появится фон.
Китич    1
Исходите из того что каждый канал потребляет примерно по 400мА
Grizk0    5
А намного будет хуже использовать не тор?
Китич    1
Если трансформатор будет сделан качественно то не хуже
LabAT    14
Китич
Двухканальный потребляет приблизительно 600mA, значит трехканальный около 1А, при 15V с запасом будет 20W. Потом чем свободнее работает трансформатор, тем меньше наводок будет. Я бы вообще поставил на 30-40W, впрочем на 20W можно и не достать тор.
Grizk0    5
1: У меня дома все розетки заземлены и к усилу хочу подрубить трехконтактный провод, следовательно к земле я подрубаю железный корпус. Да?
2: Есть кондеры Hitano 1000mf 35v, 25v (много) и Samwha 1000mf 63v (два) samsung 2200mf 63v (два). Что будет лучше: собрать двухканальный вариант с samsung и одним на 1000mf или можно не парясь собирать трехканальный так как кондеры приемлемые?
Кстати на вход купил 4 к75-24 2.2mf 630v. Сказали металлобумажные, значит должны пойти.
Кстати уши sennheiser hd555 500mw 112db 50 ом
jmur    0
как усилителю поднять КУ, а то маловат он, мои филипсы sph895 тихо брямкают(ето на средней мощности выхода звуковой карты, так как данный режим оптимальный для звуковухи, и постоянные искажения перекрывает и отсутствуют доп искажения на полной громкости)
усил собран на 602+908
я так подозреваю что тут надо еще один транзистор в канал впаивать
щас ку канала по H21э равен примерно 5100
semigor    0
2Grizk0
Я бы не стал этого делать, и оставил бы земляной провод розетки свободным.
Советую двухканальный вариант - он и проще и звучит на мой вслух лучше.
2jmur
У этого усилителя коэффициент передачи по напряжению около 1. Поднять Ку, не изменяя схемы невозможно.
Оптимально, с точки зрения качества звука, программный РГ звуковой карты выставлять на максимум, а громкость регулировать регулятором громкости усилителя.
Falconist    5 004
Миль пардон, но вышеприведенное утверждение можно считать верным, только если НЕ тор расположен не ближе, чем на 150...200 мм от аудиоцепей. Если так, так на приведенных в ветке фотографиях - то тор однозначно. На эти грабли я, к сожалению, уже наступал...
_Taras_    0
To Falconist
В чём выражаются "грабли" при таком расположении трансах как на фото?
Китич    1
у меня стоит рядом. Проблем нет. В любом случае всё равно и тор тоже по хорошему нужно экранировать
LabAT    14
Электромагнитные наводки конечно есть, но они на два порядка ниже, чем помехи от недостаточной фильтрации сети. Полезный сигнал – вольты! О чем речь?
Grizk0    5
А какие номиналы резисторов которые задают ток покоя? 620 и 360 или 520? А то как-то везде на схемах по-разному.
Grizk0    5
Кстати никто не знает что за коденсаторы к75-24 10%? На вход пойдут?
    • Там ломаться не чему. Вы точно определились что индикатор. Если нет внутри ваккума, то можно и спеца поискать чтобы он там был (стеклодув). В лабораториях по пробиркам они там есть.
    • можно попробовать только отслеживать состояние буфере по счетчику и отправлять байт только если счетчик нулевой и регистр данных пуст. Тогда гарантированно отправится только один байт. Но могут быть перерывы в передаче, а SPI шина жесткая. Поэтому и буферизированная И вообще она не очень подходит для обмена данными между контроллерами, да еще и с неопределенным протоколом. Там все должно быть четко и по правилам. Если так не получается, то используются другие шины.
    • Для того чтоб я меньше  сидел за пояльником и не тратил время в пустую. Купили мне родители  муз-центр LG DM5360K  вот как здесь https://www.dns-shop.ru/product/557a29f35aa43330/domasnaa-audiosistema-lg-dm5360k/ Приподнял я сам муз-центр и он оказался легкий . Ну мне конечно интересно стало что внутри. Вскрыл крышку и смотрю ИИП однотактник с стабилизированным однополярным 27вольт . Под ИИПом экран металлический ,и под экраном УНЧ класса-д построен  на каких то чипах, радиатор снимать не стал. В общем там два мостовых класса-д питаются стабилизированным однополярным 27вольт. Есть Bluetooth и USB для флешки ,  удобно В тех-характеристиках не указано какой там класс унч. Я думаю полную мощность 2х90ватт смело отдает, очень мощно даже пьяному. Акустика 4ом Кстати мне уже не первый муз-центр поподаеться LG основаны на классах-д с ИИП однотактниками. Это я к тому , то что не где не чего не известно из чего реализованы эти центры
    • Так я и не понял, как лучше поставить для стабилизации режима работы светодиодов. Что поставить лучше? L7812CV L7812 KA7812 MC7812 Напряжение регулятор 12 В 1.5A,  или MP1584EN 3A Регулируемый понижающий. Светодиод будет для салона прилагается, поясните "темному"
    • тут такое дело, что если бы подготовился лучше перед покупкой, то разница в цене вообще ничего не играет. про усиление дорожки встречал инфу. после выходных займусь. так это готовое решение или надо реализовывать самому, имея атмегу+обвязку?
    • Я уже скинул 2 ссылки. Там полно математики и физики. На форум могу скинуть, но лучше создать новую тему. Что я там перевернул? Сразу пишите конкретно: что именно. Тогда будет понятно. Кеша не тупой. Он подкованный технарь, плюс изобретатель. В соционике -  Дон Кихот. Это определённый (довольно не глупый )  тип людей, которые генерируют идеи. Так, Эйнштейн тоже относился к Дон Кихотам. Я в соционике - Де Карт,  или Робеспьер. То есть, "учёный", а не изобретатель. Но к изобретателям отношусь благосклонно, потому как понимаю их роль в обществе.
    • С 10 000 мкф сильно не разбирался, измерение вниз падает, но это и понятно, заранее ждал. Нормально, там 1 Ом резистора разряда на этом конденсаторе, как 10 Ом на 1000 мкф, примерно одинаково, что как бы намекает.
