Усилитель для наушников Семынина Игоря
Бред какой-то,у меня источник сигнала мп3 ,включаю напрямую,громкость такая же что и через семигора,только с ним резисторы греются и оконнчники,смысл от этого? Семыгина?
Наушники могут перегружать выходной каскад МР3-плеера, звуковой карты или какого-либо другого источника звука. А данное устройство является чем-то вроде буфера, который будет разгружать оконечник вашего источника сигнала. Вот в этом и есть смысл этой схемы.
Если хотите громче, то делайте другой усилитель, который будет иметь к-т усиления более единицы. Например, УНЧ для наушников Рода Элиотта, вполне простая конструкция. Эту схему я делал несколько раз, повторяемость великолепная. Да и других схем полно, на любой вкус выбрать можно.
Цитата
finn32
Усилитель- повторитель.http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59685
Я к нему опер цеплял на вход, юзал повторителем- шикарен по звуку. Без опера все равно лучше, чем стоковый Худ.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Повторение - мать учения! Тут для себя решил окончательно прояснить вопрос с Семигором, есть чудо или нет? Ответ: какое может быть чудо от обычного повторителя! Он должен повторять сигнал, ничего не привнося. Тест в прикреплении.
Тест ЭП Семигор.pdf
Всем привет! В том то и дело, что я лично, никаких чудес не ждал. Просто при обсуждении одной конструкции на другом форуме, всплыло и решил заодно тщательно все  проверить, памятуя о том сколько обсуждалось данное изделие на веге, какие дифирамбы пелись и какие споры были... Всё это чисто для себя, а результат...:rolleyes: вдруг кому-то и пригодится... Да и самому интересно стало, что можно выжать из банального ЭП!:D
1 час назад, BELORUS1 сказал:
Свук не усиливает.
Кому как, мне например и не надо громче. Когда пользовался Семыниным, редко до 12 выкручивал ручку. Но с усилителем слушать приятнее.
